Mode LOITER et ALTHOLD
drone-rc.ch
Message non lu par drone-rc.ch »
Bonjour a tous. J'aurais besoin une petite aide pour un réglage. Suis en APM ( version 3.3 )
Lorsque je bascule en mode Loiter ou Althold, mon engin descend plus ou moins gentiment jusqu'au sol, a moins de remettre du pitch. Question : Dois-je jouer sur la valeur du MID-THROTTLE pour stabiliser tous cela et augmenter ou diminuer la valeur ??Merci de vos conseils et belle fin de journée
Jérôme
:155: :imwith: :lol:
Wovokaa
Re: Mode LOITER et ALTHOLD
Message non lu par Wovokaa »
déjà ta carte de vol n'est pas une APM, mais une PixHawk (3.3), maintenant si ton multi descend à 50% de gaz, tu dois retoucher ton "Throttle Mid", d'origine ce réglage est calé à 500, tu peux donc essayer à 550.
Autre méthode très similaire, tu mets ton multi en stationnaire, si par exemple celui-ci reste stable en altitude avec 60% de gaz, alors tu notes 600 en TH_MID, en fait il faut essayer de tenir le stationnaire avec 50% de gaz, et si tu es vraiment très loin de cette valeur (en tenant compte de la Dead Zone 40/60%), il faut alors revoir ta propulsion, en premier lieu avec d'autres hélices un peu plus fortes.
Après il peut y avoir plein de raisons pour que le baromètre ne fasse pas bien son job, comme exemple les vibrations, la lumière, le souffle des hélices...
drone-rc.ch
Merci de ta réponse - Effectivement pour la carte c'est juste mais je suis resté dans ma tête avec l'ancienne. Merci de ces renseignements. J'ai modifier la valeur concernée et je suis bien dedans. Donc ma propulsion et hélice Ok. Merci. Je me permet une petite question. Il a tendance à ce déplacer, sans vent, vers la droite. Centrage OK et équilibrage latérale OK. Dois agir sur les réglages PID - Merci de l'aide - Cordialement
thibbea
Message non lu par thibbea »
Les trims de ta radio sont a zéro ? Si oui peut être un autorim a faire ;)
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
drone-rc.ch
Juste, merci de me l'avoir fait repenser
drone-rc.ch
Sur mission planner avec pixhawk et firmware 3.3.3, je ne trouve pas autotrim mais savetrim. Est ce cela
Il me semble qu'auparavant il y avait autotrim ???
thibbea
Ce n'est pas tout a fait pareil, l'auto trim ne se fait pas sous mission planner mais en laissant le throttle en bas a droite plusieurs secondes (15 je crois) après l'armement.
http://ardupilot.org/copter/docs/autotrim.html" onclick="window.open(this.href);return false; (chapitre autotrim)
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
drone-rc.ch
Nouvelle procédure selon video marcocopter pour autotrim dès la version 3.X
https://www.youtube.com/watch?v=ayA0uYOqKX4
thibbea
Ba non la il fait un savetrim, mais bon le résultat est le même normalement.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
drone-rc.ch
Ba oui puisque autotrim a été remplacé par savetrim
ArduCopter V2.9 - New AutoTrim procedure ("SaveTrim" in APM Copter V3.x)
thibbea
Non les deux procédures coexistent.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
David
Message non lu par David »
Je ne vois rien de nouveau non plus. L'Auto-Trim reste d'actualité.
Suffit d'essayer pour confirmer ou pas.
thibbea
Si j'insiste c'est que moi même avec ma pixhawk en 3.3.3 j'ai fais un autotrim ;)
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
salut
pour les trims, j'ai suivi la procédure de save trim décrite sur artducopter à une nuance près. Comme j'ai du mal à tenir manuellement l'altitude, j'ai fais cela en althold et ça fonctionne très bien.
Si tu veux avoir les avantages des deux, utilise poshold. La tu auras la vivacité du althold et le fix gps du loiter.
drone-rc.ch
Grand Merci. Je vais effectuer prochainement cela. Cordialement. :super:
drone-rc.ch
:hello: Bonjour à Tous
J'ai fais mes premiers vols et constate un petit problème. Je suis persuader que vous allez pourvoir m'aider.
Mon hexa est très bien trimé et équilibré
Cependant lorsque que je passe en poshold, il dévie en permanence et ne garde pas son point GPS. Si je ne me trompe dans ce mode, le modèle devrait rester fixe.
Les conditions météo étaient très bonnes et aucun vent.
Suggestions pour moi -m-
Merci et très belle journée.
Jérôme
jmboudet
Je ne sais pas quand tu as volé mais il faut faire attention aux perturbations magnétiques car elles perturbent les vols. Pour suivre cela il y a plusieurs applications comme "magnetology" par exemple et bien d'autres. Lorsque c'est rouge je suis toujours très vigilant et je ne vole pas où alors sans confiance au gps et au compas comme le althold par exemple.
David
Si en avec les Modes de Vols sans GPS/Compas il vol bien (stable) c'est que se sont les prévisions Météo qui jouent.
JM à raison à ce sujet. Voler par vent solaire ?
T'es pas dans la mouille si tu passes en GPS. Et en ce moment c'est très variable dans la même journée.
:nono:
drone-rc.ch
J'ai volé ce matin entre 09:30 et 10:00
jmboudet
Ce matin la tempête magnétique était active et en fin de matinée elle est devenu incertaine. Regarde cela à ton prochain vol. Deuxième piste possible un signal wifi proche de ton lieu de vol qui perturbe la radio.
Wovokaa
Autre piste, un compas à calibrer convenablement...
drone-rc.ch
Merci de vos réponses
Message non lupar Wovokaa » Dim 13 Nov 2016 17:51
C'est OK
Ai fait un vol cet après-midi et je dois dire que c'était le jour et la nuit. Parfaitement stable dans toute les configurations - Merci le magnétique ( j'y avais pas pensé ).
Par contre si j'ose me permettre, j'ai constaté lors d'un RTL, il se positionne exactement au dessus du point de décollage commence sa descente et soudainement il remet du pitch. J'ai constaté que sa descente était un peu rapide. J'ai effectué deux réglages :
1. Taux de descente diminué
J'ai également relevé que pour un maintien parfait en stationnaire, mon manche de gaz se trouvait précisément au milieu, donc j'ai corrigé la position du
2.Throttle_mid à 500 au lieu du 410 que j'avais.
Test ces prochains jours.
-m- à vous
Cordialement
David
Tu as deux paramètres pour le LAND:
Le plus connu, LAND_SPEED qui fonctionne sur deux principes :
1) Activation sur un Inter. Le paramètre LAND_SPEED rentre de suite en compte.
2) Sur un RTL le LAND_SPEED s’enclenchera que sur les 10 derniers mètres avant atterrissage.
Et le moins connu, WPNAV_SPEED_DN qui fonctionne sur les LAND automatisés.
Quand tu enclenches le RTL. Lors de l'atterrissage il va commencer par le WPNAV_SPEED_DN, et arrivé vers les 10m du sol, il va passer sur le LAND_SPEED.
Il faut paramétrer ces deux là, si tu utilises l'atterrissage automatique (RTL par exemple).
Pour le THR_MID :
Si avec une valeur de 410 tu as un Throttle pile au centre pour le stationnaire ? C'est que tu as la bonne valeur !
- Pour trouver la juste valeur du Throttle pour un stationnaire (THR_MID) il faut faire un stationnaire en Manuel/Stabilize SANS VENT !
Puis relever la valeur du Throttle une fois le Multi' bien stable sur la HAUTEUR. Noter cette valeur (x10) sur le THR_MID. Puis valider.
Exemple: Si je dois mettre mon Throttle sur 40% pour le maintenir en hauteur ? Alors la valeur sera de 400 pour le THR_MID afin d'avoir un sationnaire sur la hauteur non pas à 40% mais à 50% des gaz.
Modifié en dernier par David le dim. 13 nov. 2016 21:58, modifié 1 fois.
drone-rc.ch
Merci je vais tester ;)
drone-rc.ch
Bonjour a tous
Besoin de votre aide.
Ai effectué un nouveau vol. Lock GPS OK
Dans les modes loiter, althold, poshold il remet des gaz, se stabilise et ainsi de suite. il fait le yoyo.
En RTL il revient parfaitement au dessus du point et la il fait le yoyo. descend monte descend monte.
De quel coté faut que je cherche............. Merci de vos conseils.
Cordialement et belle journée
