aide concernant arducopter 2.8 et mission planner
r50
Message non lu par r50 »
salut a toute et tous
je me suis mis en quete de construire mon HexaCopter
APM 2.8
moteur 2212/13T 1000KV
chassis F550
3DR telemetry wifi APM pixhawk
ESC 30A
FLYSKY FS-T6 et recepteur R6-B MN79
trackstar epic fail safe
power module G.M v1.0 28V 90A
2 fois floureon 11.1V 5500mAh 3S 35C
ublox NEO-6M GPS module
flight controller light & buzzer indicator V1.0e
et mon souci c'est que je n'arrive pas a le programmer car j'ai des erreur sur larte sa clignote rouge et les moteur on commencer a tourner puis j'ai fais un reset de la carte car je ne suis pas arrivé a faire fonctionner la télécommande et la je serre dans ma tete car je trouve pas de tutos pour des hexacopter en APM 2.8 .
si quelq'un pourrai me venir en aide je l'en remercie d'avance SVP
Re: aide concernant arducopter 2.8 et mission planner
Tu as mis quel firmware ??
r50
salut dehas
sur mission planner 1.3.39 build 1.1.6038.12291
et sur l'hexacopter V3.3.3 Hexa
j'ai mis des photos sur ce forum car elle ne passer pas sur ce forum désolé mais j'en mettrais sur ce forum avec une résolution plus faible
http://forumdrone.fr/topic/9627-aide-co ... n-planner/" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par r50 le mer. 24 août 2016 21:48, modifié 2 fois.
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
3dr telemetry wifi apm pixhawk?
Le wifi et les radios ne s'aiment pas car il y a un conflit de fréquence.
Il faut désactiver le compas qui peut être dans l'apm.
L'apm 2.8 n'accepte pas le firmware 3.3.3. Il faut absolument installer le 3.2.1 hexa.
Il n'y a pas de différence entre un quadrillage ou un hexa pour les tuto.
Modifié en dernier par jmboudet le mer. 24 août 2016 21:52, modifié 1 fois.
r50
ok merci de l'aide jmboudet
j'essaye sa desuite
désolé je sais pas quel firmware prendre entre
PX4-hexa
erlebrain-hexa
navio-hexa
navio2-hexa
pfx-hexa
pfxmini-hexa
désolé je fais des recherche en méme tps et je galère la vraiment désolé et merci pour l'aide
jmboudet
Avant d'installer le 3.2.1, installe un firmware pour voiture ou avion avant afin de bien nettoyer la puce et après installe le 3.2.1 pour hexa en choisissant le bon modèle.
r50
je comprend pas la telecommande (FS-T6) ne veut pas se connecter
pourtant j'ai remis un reset sur la telecommande et rappuyer sur bind key a l'allumage de la fs-t6 et rien ne se passe et mission planner m'indique que le RADIO ENDPOINT CALIBRATION n'est pas calibrer
r50
j'ai installer le firmware .2.1 mais la c'est au niveau de la radio pas de connection entre le recepteur et le transmetteur
CGFlyer
Message non lu par CGFlyer »
bah....tu binde xD
r50
bonjour CGFlyer
j'ai essayé mais rien a faire car si tu peux me dire si c'est bon
je met en marche l'hexacopter puis j'appuie sur le bouton BIND KEY derriere la FS-T6 puis je l'allume est le couplage et effectué
c'est sa ????
