Je voudrais utiliser USART7 (SERIAL5) pour y connecter un module BT HC05
Mais je crains que ce ne soit pas possible, en effet en MP, seul SERIAL0 à SERIAL4 sont connus.
J'ai fais un essai . .. mais sans succès
AUAX-X2 / SERIAL5 / BT Module
- Wingo
- furynick
Re: AUAX-X2 / SERIAL5 / BT Module
Il n'y a que 4 USART câblés sur le X2, Serial 5 c'est la console nsh et je crois que c'est hardcodé comme ça.
Bourdons.fr
- Wingo
Merci Furynick
donc cette sortie ne sert à rien/n'est pas utilisable si j'ai bien compris
- mlebret
Elle est utilisable pour lire les messages (console) avec une application style "Terminal" sur un PC. C'est utile pour vérifier un problème logiciel ou matériel (niveau expert++ de l'utilisateur).Wingo a écrit :Merci Furynick
Marc
- Wingo
Ok je retiens ça pour quand je serai devenu expert+++++
En attendant je vais connecter mon module BT en // avec la télémétrie 433
- mlebret
Attention: tu peux mettre la voie descendante en // mais il faut seulement une voie montante... (c'est la méthode employée pour avoir l'OSD ET la télémétrie <--> avec un seul port série), à moins que ta télémétrie 433 ne soit que descendante?Wingo a écrit :Ok je retiens ça pour quand je serai devenu expert+++++
Marc
- Wingo
Merci ... alors le plus simple serait de mettre le BT module sur le même port serie que l'OSD ... et pas sur le port sérié du 433 ... comme ça je pourrais conserver les 2 voies montantes, celle de du BT et celle de la Télémétrie.. sachant qu'on est sur 2 ports série différents
