Page 18 sur 20
Re: Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
Posté : lun. 12 févr. 2018 10:03
Sur ton récepteur tu as en CH1 le PPM, tu branche la Pix la dessus et tu configure ta radio en PPM.
Posté : lun. 12 févr. 2018 18:19
par lego75
C'est bizarre sur tes deux photos ton récepteur ne semble pas blinder puisque la led est rouge et non verte !
Posté : mar. 13 févr. 2018 18:38
par scredifly
pourtant je l'ai fait 3 fois et sur ma rc il me dit bind ok!
Posté : mar. 13 févr. 2018 18:39
par scredifly
je ne suis pas sur de l'avoir fais, je fais ca demain et je vous tiens au courant. merci
Posté : mar. 13 févr. 2018 18:41
par scredifly
d'ailleurs ce receveur je l'ai acheté avec la rc, ils se vendaient ensemble
Posté : sam. 17 févr. 2018 16:49
par scredifly
bon cela ne fonctionne toujours pas :pleur4: j'ai tout essayé impossible de mettre les moteurs en route :85: j'ai donc décidé de mettre ce projet de coté :155: j'ai un apm 2.8 que j'ai calibré tout ca tout ca et les moteur se mettent en route en pwm. s'il neige pas comme le prévoit la météo je vais tester ca. et un que je maitrise, et que mon 2eme projet (un racer) voit le jour. j'y reviendrais. je vous remercie de votre aide, meme si ca n'a pas marché. mais je lache pas l'affaire, ce n'est que partie remise -m-
Posté : sam. 17 févr. 2018 18:21
tu fais quoi pour armer les moteurs ????
Posté : sam. 3 mars 2018 14:44
par scredifly
je n'ai jamais réussi a armer les moteurs avec la pix pourtant esc calibré, j'ai tsté le tout sur apm et ca fonctionne le vol et tout et tout. sur apm j'enclenche les moteur en mettant le throttle en bas a droite, apparrement ca c'est fait tout seul ^^
Posté : sam. 3 mars 2018 14:48
Tu appuis bien sur le bouton de sécurité avant d'armer ??
Posté : mer. 14 mars 2018 10:43
par scredifly
ha non ca je ne savais pas qu'il fallais faire je pensais qu'il fallais le faire uniquement pour calibrer les esc.
j'ai installer mon apm et les esc+ moteur sur un f330. je vais donc tout refaire depuis le début, j'ai quelques question et conseils a demander je pense faire une autre page pour cela dans ce forum d'ici quelques jours -m-
Posté : dim. 25 mars 2018 20:10
par tera273
Bonjour a vous
Il y a-t-il la carte SD avec le PixHawk 2.4.8 de chez BangGood ou pas
up
Posté : lun. 26 mars 2018 21:00
par @lex
bonjour
j'ai acquis cette carte
Cependant je ne sais pas comment branché les éléments entourés en rouge, malgré des recherches sur le ent
Quelqu'un peut il m'aider
Merci d'avance
NB : L'élément dans le carré rouge semble être l'OSD mais je ne suis pas sur
Posté : lun. 26 mars 2018 21:30
C'est un split I2C, la Pix n'a qu'un port I2C, avec ça tu peux brancher plusieurs périphériques I2C.
Posté : lun. 26 mars 2018 22:55
par @lex
Merci pour ta réponse
mais lequel est un split?
Celui avec les broches ou bien le truc avec uniquement les connecteurs.
Aurais tu un schéma de branchement
Merci d'avance
Posté : lun. 26 mars 2018 23:35
C'est le rectangle avec les 5 connecteurs blanc, l'autre ce doit être pour brancher les esc.
Posté : mar. 27 mars 2018 08:13
par @lex
Je vais monter tout cela et je te tiens au courant
bonne journée
Posté : mar. 27 mars 2018 10:53
par tera273
Bonjour à vous
y a-t-il la carte SD avec le PixHawk 2.4.8 de chez BangGood ou pas (Quel carte il faut en GO)
up
Posté : mar. 27 mars 2018 11:23
par jmboudet
salut
S'il s'agit de celle ci https://www.banggood.com/fr/Pixhawk-PX4 ... rehouse=CN, on voit sur la photo qu'il y en a une. Sinon une micro 4G classe 6 est suffisante car la carte livrée avec est de 1G.
Posté : mar. 27 mars 2018 11:49
par tera273
Jmboudet Merci pour la réponse -m-
Posté : mar. 27 mars 2018 12:55
par tera273
Question j ai une radiolink at9 avec récepteur R9DS et R12DS doit être en S-BUS, PPM ou PWM.
Pour le Pixhawk PX4 2.4.8
Posté : mar. 27 mars 2018 13:01
Mets en Sbus, c'est plus rapide.
Posté : mar. 27 mars 2018 13:20
par tera273
Dehas -m- pour la réponse
Posté : mer. 28 mars 2018 18:15
par @lex
salut
je reviens ici toujours pour la mini pixhawk
J'ai plusieurs questions car je n'ai pas trouvé la réponse.
- Faut il laisser le 5V des ESC?
- Malgé un montage identique à celui ci, je n'arrive pas à paramétrer la radio. En fait, sur QGround, il y a 0 canal découvert
Ma radio est une FlyskyTS TH9X non flashée et le récepteur est de ce type
Manque -t-il quelque chose?
Merci pour votre aide
Posté : mer. 28 mars 2018 18:33
La PixHawk ne supporte que le SBUS ou le PPM, il te faut un petit convertisseur de ce genre https://www.banggood.com/fr/S_BUS-Turn- ... rehouse=CN
Il y a en a aussi chez StudioSport https://www.studiosport.fr/convertisseu ... 13174.html
Posté : mer. 28 mars 2018 19:51
par @lex
Super réactif, merci
Question : comment cela se cable-t-il?
et au sujet de 5v des ESC, faut-t-il les laisser ou il est préférable de les enlever?
