Branchement Gimbal Feyiu vs pixhawk
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
bonjour
j'en suis à la finition de mon Tarot et j'ai un soucis. j'ai lu le wiki sur le branchement gimbal sur pixhawk mais je n'y comprend pas grand chose. L'anglais n'est pas une langue que je maitrise assez bien pour être sur de moi. J'ai compris où brancher le tilt et la masse (sur l'aux 1). Si quelqu'un pouvait prendre le temps de m'expliquer comment paramétrer sur MP ce serait extraordinaire. Le canal radio que je veux utiliser est le 6.
Guillaume22
Re: Branchement Gimbal Feyiu vs pixhawk
Le branchement d'une nacelle sur la pixwak est pour les nacelles à servos, pour ta gimbal si tu veut activê le tilt passe directement par une voie sans passer par la pixwak
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
jmboudet
J'y avais pensé mais la liaison entre mon RX et le pixhawk est en PPM (je n'ai qu'un cable). J'aimerais savoir comment certain ont fait.
Tu as une AT9, donc les voies PWM sont toujurs active, tu choisie une voie qui n'est pas occupée et tu assigne un potar, tu branche la nacelle dessus avec le potar au milieu.
jmboudet
Donc si je branche le signal de la gimbal sur le canal 6 du RX , cela doit fonctionner? Sur ma radio c'est ce canal que j'ai attribué au potar. Je suis long à comprendre mais quand j'ai compris alors c'est bon. :85:
Si c'est la voie 6 sur le potar, oui, tu branche dessus.
jmboudet
-m- -m- -m-
CGFlyer
Message non lu par CGFlyer »
tu as quoi comme carte sur ta nacelle ?
Car il est effectivement possible de la raccorder directement au Pixhawk via Mavlink pour qu'il t'offre les fonction de point here, flow me, ROI...
jmboudet
ma nacelle c'est celle ci http://www.studiosport.fr/nacelle-feiyu ... a9051.html" onclick="window.open(this.href);return false; mais je n'e sais pas du tout quel type de carte c'est.
CGFlyer
arf... je ne pense pas qu’elle soit compatible mavlink... sinon tu peux aussi utiliser la fonction "pass-thru" du pixhawk :)
jmboudet
as tu le lien qui explique cela? car quand je tape cette fonction dans artdupilot.org je n'ai aucun résultat. :pleur4:
CGFlyer
le pass thru ?
CGFlyer
http://diydrones.com/group/arducopterus ... ru-pixhawk" onclick="window.open(this.href);return false;
bambouille
Message non lu par bambouille »
jmboudet a écrit :ma nacelle c'est celle ci http://www.studiosport.fr/nacelle-feiyu ... a9051.html" onclick="window.open(this.href);return false; mais je n'e sais pas du tout quel type de carte c'est.
Pour cette nacelle comment as tu branché son alimentation sur le drone et en quel voltage ?
Cordialement
jmboudet
Directement sur l'arrivée batterie puisqu'elle va jusqu'a 17 volts. Batterie 3S (12.6v) ou 4S (16.8v)
bambouille
bonjour
jmboudet a écrit :Directement sur l'arrivée batterie puisqu'elle va jusqu'a 17 volts. Batterie 3S (12.6v) ou 4S (16.8v)
Par le biais de le prise d’équilibrage ?
Cordialement
jmboudet
Non sur la carte de distribution qui alimente les moteurs.
bambouille
ok et merci
Cordialement
