Le hdop n'a aucun rapport avec le magnétomètre, c'est uniquement lié au positionnement, pas au cap.
foxxy a écrit :Avec ma Pixhawk Banggood et un gps Drotek, j'ai utilisé cette méthode :
et ça a fonctionné du premier coup.
Par contre pour faire les rotations sur les 6 faces de la machine, j'utilise tout simplement une chaise tournante. Quand ça c'est fait je reprends l'appareil en main et je le fais tourner dans tous les sens jusqu'à ce que la sphère du visuel soit le plus remplie possible. Et je précise que je le fait avec la télémétrie radio et qu'il n'y a aucun problème.
Dernière chose, il faut décocher la case "use auto accept" dans Mission Planner, c'est bien précisé dans la vidéo.
Une fois la calibration terminée il suffit de valider les données.
Mais comment on peut raconter autant de conneries et faire durer des plombes un truc qui prend 10s.
Premièrement, étalonner les accéléros à main levée est une pure niaiserie à ne surtout pas faire. Si l'appareil n'est pas parfaitement de niveau et parfaitement immobile il n'y a aucune chance que le mode stabilisé puisse maintenir la bonne position. Pour un avion à la limite, encore qu'il va se barrer à droite ou à gauche et piquer ou cabrer alors que les manches sont centrés, totalement débile.
Et pour les magnétos, délire, si les devs ardu ont vu cette vidéo ils ont du se marrer pendant au moins 3 jours. D'une l'étalonnage se fait avec liaison USB, le débit aléatoire d'une liaison radio ne permet pas d'avoir les échantillons nécessaires. De deux il faut simplement décrire deux rotations complètes axées sur le Nord pour toucher tous les points et valider l'étalonnage. Ça prend même pas 30s et c'est tout aussi efficace que leur tambouille ridicule.
Encore une fois, c'est expliqué dans mon tuto. C'est comme ça que je fais pour toutes mes machines et tous les participants à la formation MP que j'ai dispensé ont pu constater l'efficacité de la méthode.
