Je passe ma Devo 12S en FrSky avec un récepteur D4R II que je connecterai à l'APM 2.8 en PPM SUM (1 fil au lieu de 7).
Le topo renvoi à cette image de connexion.
Je poserai des questions dans mon club.
Mais pour paraitre moins couillon, je voudrais être sur que connecter les pins 1 et 1 du receveur et de l'APM + le jump entre les pins signal 2 et 3 suffit à organiser un PPM SUM.
Ensuite, si quelqu'un connait bien la Devo 12 S, faut il lui déclarer quelque chose de plus que si on était en PWM, à part bien sur déclarer les canaux pour les sticks et organiser le canal 5 pour les # modes de vol.
Merci à tous.
cdlt
APM 2.8 et PPM Sum
- klmnl
APM 2.8 et PPM Sum
- alainlive
Re: APM 2.8 et PPM Sum
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- klmnl
alainlive bonjour et merci.
merci pour la confirmation.
La devo, je devrais pouvoir y arriver.
D'une manière générale faut il programmer quelque chose de plus sur une Tx pour "l'informer" qu'elle va fonctionner en PPM Sum plutôt qu'en pwm
Une telle simplicité m'étonnait, d'où ma question.
cdlt.
cdlt.
