bonsoir a tous,
aujourd’hui, j'ai voulu récupérer le signal RSSI, donc j'ai brancher le d4r II sur la pin RSSI de mon OSD en direct sans filtre(pas besoin d'après ce que j'ai lu).
mais voila ca marche pas, il reste a 0%, trop beau si ça aurai marcher du premier coup,
après quelques tests de divers réglages:
En tentant de recalibrer le low voltage, le pourcentage batterie, qui n'ont aucun effet:
j'ai une batterie 4S, j'ai mis un low voltage a 16V, ma batterie donnait 15V mais pas de message de low batterie.
Le pourcentage de la batterie reste a 99% comme dans MP.
je suis arrivé a une certaines conclusions:
L'OSD décode les donnés sans les traiter (faut régler le Low batterie par exemple dans MP) et il ne lit pas ce qu'il reçoit dans ses capteurs direct
Donc, mes 2 questions du jour:
Si L OSD traite les données en masse, il faut que je branche le RSSI sur le pixhawk lite directement ?? et ou ?? j'ai pas trouver.
Pour le pourcentage batterie, je n'ai pas regler la partie amperes (consommation), est ce que ca viendrait de ca ??
Pixhawk Lite + micro minimosd
- TiTTaN
Re: Pixhawk Lite + micro minimosd
- TiTTaN
je viens de faire différents tests:
différents firmwares, réinitialisation complète, mais rien y fait.
J'ai brancher une lipo 3s, j'ai rien qui ce declenche sur l OSD avec un reglage de 13V sur min Batterie voltage.
JE comprends rien, il lit la tension correctement mais ne se mets pas en Low Voltage,
- furynick
Mélangeons pas les problème.
Je ne suis pas sûr que le code minimosd lise encore les entrée analogiques. Le RSSI est intégré au SBus sinon il faut brancher sur le pin SBUS OUT/RSSI IN (juste à côté du RC IN) mais sur une pixhawk lite j'ignore si cette entrée/sortie a été conservée.
Ensuite, il faut configurer Arducopter dans Advanced param (je crois) pour signaler d'une part quel est la source de données (RSSI_PIN) et d'autre part la référence (RSSI_VOLT ou RSSI_REF je sais plus).
Les données seront ainsi intégrées au dialogue Mavlink qui est décodé par minimOSD.
Ensuite, pour la tension, il faut configurer correctement Arducopter pour que les valeurs lues soient correctes (cf. mon tuto) et ensuite définir le seuil d'alerte dans la config minimOSD (panneau principal) sans oublier d'enregistrer les modifications.
Bourdons.fr
- TiTTaN
Pour le RSSI, je me suis repenché depuis 14h car je pète un cable avec l OSD (j'ai meme cassé la pin DTR ), et je viens de tomber sur la même conclusion grâce a ce post:furynick a écrit :Mélangeons pas les problème.
http://ardupilot.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=4656
tuto video(zut , j ai perdu le lien), pour les reglages dans MP, Je cherche
reglage de tetes:
RSSI PIN: 103
RSSI Range: 3.3 Volts
et la Pixhawk lite posséde bien une entrée SBUS
et il faut que je fabrique un filtre pass bas: resistance 4.7k + condo 10UF
après pour les alertes low Battery, je suis sur d'avoir bien configuré dans l'OSD, le voltage est bien calibré (j'utilise pas la partie ampères), je lis sur l'ecran OSD le bon voltage (voltmètre a l appui)
et le drone fait bien un RTL à14.8V donc, c est pour ca que je sèche complet.
- TiTTaN
bonne nouvelle mise ne place du systeme RSSI, ca a marcher du tonnerre [yahoo.gif] [yahoo.gif]
Par contre les signaux d alertes sur l OSD, c est toujours pas ca,
je sais que mon osd n'est pas branché en parallele avec le kit radio telemetry sur télémétrie1 mais sur la télémétrie2. mais c est pareil en inversant
je loupe quoi ??
je loupe quoi ??
- TiTTaN
ca y est ca marche [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif]
Je sais pas pourquoi mais ca marche,
J'ai reflashé en multiwii pour être sur de ne laisser aucune trace du firmaware r800.
j'ai remis le R800 après, j'ai reparamétrage l OSD en suivant le tuto, et là ça marche.
J'avais flasher dix fois avant, ca n'avait rien fait, la seule différence est que j'ai flasher en multiwii (ça a du effacer les traces de l'ancien firmware)
comprends pas
comprends pas
