détail branchement gps m8n sur pixhawk
- jmboudet
0
- Citer
Message non lu par jmboudet » jeu. 11 févr. 2016 12:26
jmboudet
- alainlive
Re: détail branchement gps m8n sur pixhawk
0
- Citer
Message non lu par alainlive » jeu. 11 févr. 2016 13:14
Et si cela ne fonctionne pas inverse le jaune et vert les gps ne sont pas tous câbler de la mème façon quel modèle de m8n a tu
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
helico honey bee king 2 mini pix f4
alainlive
- jmboudet
0
- Citer
Message non lu par jmboudet » jeu. 11 févr. 2016 13:18
jmboudet
- furynick
0
- Citer
Message non lu par furynick » jeu. 11 févr. 2016 13:34
Tu as forcément vcc, gnd, sda, scl, TX et rx.
furynick
- jmboudet
0
- Citer
Message non lu par jmboudet » jeu. 11 févr. 2016 13:47
jmboudet
- alainlive
0
- Citer
Message non lu par alainlive » jeu. 11 févr. 2016 14:00
et bien alors Nicolas il y a juste a changer la broche 5 picos par une 6 voyonsfurynick a écrit :Tu as un problème quelque-part, c'est pas possible qu'en sortie du magnéto/GPS tu n'aies que 5 fils.
Qav450 diy pixhack
alainlive
- jmboudet
0
- Citer
Message non lu par jmboudet » jeu. 11 févr. 2016 14:37
est ce que cela peut venir du fait que je n'ai pas caliberé le compas?
jmboudet
- furynick
0
- Citer
Message non lu par furynick » jeu. 11 févr. 2016 15:16
Ouep ... ça fait une éternité que j'ai pas tripoté de DF13 vu que j'ai tout passer en DuPont et comme j'ai jamais eu de Pix de ma vie j'avais pas percutéalainlive a écrit : et bien alors Nicolas il y a juste a changer la broche 5 picos par une 6 voyonsl'autre broche c'est pour i2c (compas) sda/scl
Mais bon, l'énoncé n'était pas très clair non plus
furynick
- jmboudet
0
- Citer
Message non lu par jmboudet » jeu. 11 févr. 2016 15:35
jmboudet
- furynick
0
- Citer
Message non lu par furynick » jeu. 11 févr. 2016 16:00
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 34#p190434" onclick="window.open(this.href);return false;
furynick
- alainlive
0
- Citer
Message non lu par alainlive » jeu. 11 févr. 2016 16:04
deja une petite question reçois tu les sat via mission planner ?jmboudet a écrit :Je viens de faire la modification de prise comme sur le dessin plus haut mais je n'ais pas la led bleu qui est dans le gps qui s'allume. Sur le boitier du pix, j'ai une led bleu qui clignote, deux rouges fixe et une qui est très puissante au milieu qui clignote sur la fréquenc 1.2 stop 1.2 stop 1.2. stop la led externe au bout du fil clignote rouge sur fréquence 1234 1234 1234.
Qav450 diy pixhack
alainlive
- jmboudet
0
- Citer
Message non lu par jmboudet » jeu. 11 févr. 2016 16:31
Voici ce que donne mon ecran maintenant j'ai un Bad AHRS
le cap est bon au degré près et la position correcte. Précision je suis dans ma maison. Que signifie cette erreur?
jmboudet
- alainlive
0
- Citer
Message non lu par alainlive » jeu. 11 févr. 2016 16:59
sinon cela peut venir du gps si il est trop prêt d'une vis ou autre partis métallique mauvais calibrage éloigner aussi le buzer le plus loin possible de la pixhawk et du gps si tu en a un
mais une photo de ton montage si possible
Qav450 diy pixhack
alainlive
0
- Citer
Message non lu par Dehas » jeu. 11 févr. 2016 17:00
- jmboudet
0
- Citer
Message non lu par jmboudet » jeu. 11 févr. 2016 17:20
http://www.casimages.com/i/160211053212163940.jpg.html
je remets les liens des autres au cas où
http://www.casimages.com/i/16021105272516895.jpg.html
http://www.casimages.com/i/160211052726449198.jpg.html
jmboudet
- alainlive
0
- Citer
Message non lu par alainlive » jeu. 11 févr. 2016 17:28
je vois aussi que tu na pas cocher compass#2
le compas n°1 doit être le compas externe (gps)
le compas n°2 est celui de la pixhawk
tu devrais avoir les cases cocher comme l'image si dessous
Qav450 diy pixhack
alainlive
- alainlive
0
- Citer
Message non lu par alainlive » jeu. 11 févr. 2016 17:31
Qav450 diy pixhack
alainlive
- jmboudet
0
- Citer
Message non lu par jmboudet » jeu. 11 févr. 2016 17:36
jmboudet
- alainlive
0
- Citer
Message non lu par alainlive » jeu. 11 févr. 2016 17:44
et bien nojmboudet a écrit :je ne savais même pas qu'il y avait un compas interne. et pour la question sur cet ecran faut il dire yes or no?
le compas interne de la pix sert a la redondance et calcule aussi le décalage du au champ magnétique des moteur une foi le compass mot effectuer
Qav450 diy pixhack
alainlive
- jmboudet
0
- Citer
Message non lu par jmboudet » jeu. 11 févr. 2016 18:13
http://www.casimages.com/i/160211062218853527.jpg.html
jmboudet
- alainlive
0
- Citer
Message non lu par alainlive » jeu. 11 févr. 2016 18:26
la deuxième broche ce branche aussi si tu en a besoin sur la pix pour déporter la prise usb si elle n'est pas accessible sur ton multi
la led externe est pratique si tu na pas une vue direct sur la pix
splitter
Qav450 diy pixhack
alainlive
0
- Citer
Message non lu par Dehas » jeu. 11 févr. 2016 20:41
- jmboudet
0
- Citer
Message non lu par jmboudet » lun. 15 févr. 2016 14:02
j'ai une difficulté à calibrer mes compas sur pixhawk. J'ai bien cliqué sur compas 1 externe et compas 2 interne comme sur la photo ecran plus haut. Je fais bien mes six rotations et apparemment tout se passe bien mais quand je vais sur l'écran Flight data j'ai un message en rouge qui me dit ERROR COMPASS VARIANCE. Je viens de faire plusieurs essais et toujours pareil. Je suis perdu sur un sujet qui a l'air simple. Je fais bien la manip loin de toutes sources polluante et j'ai même retiré le buzzer. J'ai essayé de calibrer que le compas interne et j'ai cette erreur ERROR COMPASS VARIANCE mais quand je calibre que l'externe je n'ai pas d'erreur. Que dois je faire pour me sortir de là?
jmboudet
- discotd5
0
- Citer
Message non lu par discotd5 » lun. 15 févr. 2016 15:26
Regardes bien dans tes paramètres de Mission Planner si le compas externe n' est pas décallé de 180°
discotd5
- alainlive
0
- Citer
Message non lu par alainlive » lun. 15 févr. 2016 15:48
les deux sphère de gauche tourne bien dans le mème sens et ensemble comme sur l'image si dessous
Qav450 diy pixhack
alainlive
Retourner vers « Cartes et modules Arducopter et dérivé »
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
