Guide (incomplet) sur l'APM
- discotd5
Re: Guide (incomplet) sur l'APM
0
- Citer
Message non lu par discotd5 » lun. 6 févr. 2017 20:15
Sans signal GPS, C' est la gamelle en fin de fly away. quoique avec un vol qui reste stabilisé il peut se poser tout seul le tout est de savoir ou ?
Mais je ne comprends pas pourquoi on perdrait le GPS en Vol. Au décollage à la limite, mais les sécurités sont là pour empécher le décollage !
discotd5
- bambouille
0
- Citer
Message non lu par bambouille » lun. 6 févr. 2017 20:23
bien d'accord .
D’où la question : le mode LAND n'est il pas à privilégier au mode RTL pour le failsafe ?
bambouille
- bambouille
0
- Citer
Message non lu par bambouille » lun. 6 févr. 2017 20:32
exemple de perte de signal GPS / nuages
bambouille
- discotd5
0
- Citer
Message non lu par discotd5 » lun. 6 févr. 2017 21:28
Exemple typique du mode "CRETIN".
Il y a celle là aussi du meme tonneau.
C' est la caricature meme du genre d' énergumène qui pose Pb à la communauté et qui servent de prétexte à nos zélés législateurs .
En dehors meme de toute déontologie, les nuages sont par définition un milieu humide, peu propice à nos électroniques, pas seulement à nos GPS...
Le mode Land ne changera rien à un Pb d' accu et le bazard se posera ou lui le décidera et pas toi.
discotd5
- Wovokaa
0
- Citer
Message non lu par Wovokaa » lun. 6 févr. 2017 23:51
Pour le Failsafe radio, là je mets tout au neutre, gaz à zéro, le multi tombe alors comme une merde d'oiseau
En fait tout cela est très compliqué sur un multirotor, sur un avion/planeur ça l'est déjà pas mal, mais sur un engin qui ne vole qu'avec le moteur, les solutions de sécurité doivent être radicales, le Failsafe et compagnie doivent être réglés afin de limiter les dégâts causés à autrui.
Maintenant il faut aussi se mettre dans les conditions de vol qui évitent autant que faire se peut cette issue malheureuse, il ne faut pas la chercher, et voler de façon responsable
http://www.afft.fr/forum/portal.php
Wovokaa
- discotd5
0
- Citer
Message non lu par discotd5 » mar. 7 févr. 2017 04:48
Lorsque je parle de mode CRETIN, c' est pas d' un mode de vol de nos chers modèles, mais de la tete de l' opérateur qui est derriere.
discotd5
- bambouille
0
- Citer
Message non lu par bambouille » mar. 7 févr. 2017 18:24
Tout à fait d'accord
Merci à discotd5 et Wovokaa
bambouille
- bambouille
0
- Citer
Message non lu par bambouille » ven. 10 févr. 2017 18:55
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 2&start=25#" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça y est , la bête a volé !!!
Merci à ce forum dans lequel j'ai pu trouvé tout (tuto en particulier) ce qui était nécessaire pour aboutir .
Merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre à toutes mes interrogations même si parfois elles ont pu leur sembler puériles.
Merci à discotd5 qui a bien voulu accompagner ce premier pas .
Amicalement
bambouille
- discotd5
0
- Citer
Message non lu par discotd5 » sam. 11 févr. 2017 11:35
discotd5
- f1lqn
0
- Citer
Message non lu par f1lqn » lun. 5 nov. 2018 19:52
Guide qui vaut son pesant d'or , bravo.
Nous nous étions déjà contacté en 2016 quand j'avais commencé sur les multicopters , avec furynick entre autre vous m'aviez rendu un sacré coup
de mains pour mes débuts , le temps a passé depuis , j'avais lâché un peu cette activité , mais me voilà de retour .
Sauf erreur , je n'ai pas trouvé d'infos dans ton guide sur le reset de l'APM , après avoir ressorti la machine , je voudrai reseter la carte mais je rencontre un problème , malgré un tuto bien expliqué , quand je suis sur le terminal , j'ai un défilement sur l'écran et ne peut pas écrire SETUP et ERASE pour effacer le contenu de l'eeprom , il faut impérativement le faire avant d'y mettre un nouveau firmware . pour info le bouton RESET sur l'APM n'y fait rien , j'ai essayé sur 2 versions , le problème est le même , alors as tu ou avez vous déjà rencontré ce dysfonctionnement .
Autre chose , qui n'a rien à voir avec le reset , je ne peux plus avoir google map satellite , une erreur 404 m'est retournée !
Alors est ce que le RESETde l'APM aura sa place dans ton guide , lol....
A bientôt Alain dépt.44
f1lqn
- mlebret
0
- Citer
Message non lu par mlebret » lun. 5 nov. 2018 21:33
La manip via le terminal, c'était "avant", quand il y avait assez de place pour le firmware... Il a grossi, et cette fonctionnalité est passée à la trappe.
Pour faire un reset, si les paramètres par défaut ne conviennent pas ou si quelque chose est corrompu, il faut installer le firmware avion puis réinstaller le firmware copter (3.2.1 de février 2015 étant la dernière version...).11) CLI removed from APM1/2 to save flash space, critical functions moved to MAVLink:
a) Individual motor tests (see MP's Initial Setup > Optional Hardware > Motor Test)
b) compassmot (see MP's Initial Setup > Optional Hardware > Compass/Motor Calib)
c) parameter reset to factory defautls (see MP's Config/Tuning > Full Parameter List > Reset to Default)
Marc
mlebret
- f1lqn
0
- Citer
Message non lu par f1lqn » mar. 6 nov. 2018 14:22
Georges /Discotd5 pourra rajouter cette info dans son guide , je n'avais pas trouvé d'info sur ce sujet , super , merci.
Alain dépt.44
f1lqn
- discotd5
0
- Citer
Message non lu par discotd5 » mar. 6 nov. 2018 16:12
Salut f1lqn.
Content de voir que ce guide a servi a quelque chose, mais maintenant il dépassé complet.
On en est maintenant à la version 1.1.59 de MissionPlanner et AC v3.2.1 pour l' APM.
La Pixhawk est fortement conseillée ...
Tout fonctionne quand même et j' utilise indifféremment les 2 cartes.
discotd5
- f1lqn
0
- Citer
Message non lu par f1lqn » mer. 7 nov. 2018 09:52
L'APM est réinitialisée , tout s'est bien passé , néanmoins une différence sur l'armement des moteurs , MP m'indique bien qu'ils sont armés, mais ils ne tournent pas , sauf bien sur si je pousse les gaz , EST CE NORMAL avec ce nouveau prog ?
Merci de m'avoir remis sur les rails .
f1lqn
- discotd5
0
- Citer
Message non lu par discotd5 » mer. 7 nov. 2018 12:39
Oui, c'est normal, mais réglable dans les paramètres d' armement.
Je ne peu pas dire ou exactement, je n' ai pas MissionPlanner sous les yeux.
discotd5
- f1lqn
0
- Citer
Message non lu par f1lqn » mer. 7 nov. 2018 23:36
Par contre sur un autre pc , j'ai installé une vieille version de Mission Planner , et là quand j'arme ,les moteurs démarrent , j'ai relevé les paramètres de cette version et les ai reporté sur l'autre pc , mais cela ne change rien .En fait c'est peut être normal !! Un expert de L'APM aurait t'il la réponse.
Merci .. Alain dépt 44
f1lqn
- gribouille76fr
0
- Citer
Message non lu par gribouille76fr » dim. 24 mars 2019 15:29
j'ai beau télécharger le fichier ZIP, lors de l'extraction il me mat une ereeur.
Est ce qu'une personne pourrait me l'envoyer par MP.Merci.
J'essaie de mettre en place mon APM mais je suis pas encore super initier.
Merci a vous.
gribouille76fr
- papymousse21
0
- Citer
Message non lu par papymousse21 » ven. 23 août 2019 09:52
Un guide pour les débutants en APM.
Incomplet pour le moment, mais je pense que ca facilitera la première prise en main du sytème.
Résultat de mes tribulations sur la bete
Georges
FICHIERS JOINTS
Guide APM.zip
(3.36 Mio) Téléchargé 444 fois
bonjour peux tu remettre le lien du guide car il n'est plus valide et cela m'interresse enormément ,merci
drone DJI Phantom 2 upgradé
papymousse21
- discotd5
0
- Citer
Message non lu par discotd5 » ven. 23 août 2019 12:59
Un nouveau:
Rien corrigé, rien revu. En vrac.
Faites le tri. Si ca peut aider ...
Mais n' oubliez pas que c' est une anriquité question version fiemware et Mission Planner.
discotd5
- papymousse21
0
- Citer
Message non lu par papymousse21 » sam. 24 août 2019 11:20
papymousse21
- discotd5
0
- Citer
Message non lu par discotd5 » sam. 24 août 2019 12:17
Si tu veux t' en inspirer,
N' oublies pas que les bonnes versions de MissionPlanner et du firmware de la carte sont à aller chercher sur Le site Ardupilot ...
discotd5
- papymousse21
0
- Citer
Message non lu par papymousse21 » ven. 30 août 2019 13:11
papymousse21
- lemarec
0
- Citer
Message non lu par lemarec » ven. 6 sept. 2019 08:51
Pour moi l'archive est corrompue ???
lemarec
- Dronoptere
0
- Citer
Message non lu par Dronoptere » ven. 6 sept. 2019 19:14
me voila enfin pour ma première question
carte arducoptere v 2.8
a la fin de tous les contrôles
does the autopilot have a GPS lock
il clignote bleu ,et c'est tout, dehors c'est pareil
j'ai beau chercher ………...il vole bien aucun soucis mais je voudrais bien tester certaines options et sans GPS
pas de rth et companie
merci de vous lire
bonne soirée
A+ GUY
MAIS PAS DE CE QUE VOUS COMPRENEZ
SLT @ + GUY
Dronoptere
- discotd5
0
- Citer
Message non lu par discotd5 » ven. 6 sept. 2019 20:13
Ta carte Ardu, c' est APM ou Pixhawk. ?
MissionPlanner c' est quelle version ?
discotd5
Retourner vers « Cartes et modules Arducopter et dérivé »
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
