Page 3 sur 6
Re: Tuto Installation/configuration ArduCopter
Posté : ven. 29 janv. 2016 10:33
par skynet
en selectionnant le bon port ca donne ca
je ne sais plus quoi faire... je me suis appliqué au montage soudure etc et la je coince...
Posté : ven. 29 janv. 2016 10:39
Tu peux nous montrer les ports com quand tu es branché sur l'APM ??
Posté : ven. 29 janv. 2016 10:43
par skynet
Oui j envoye ca de suite
Juste une question Quand vous parlez de BT de la machine il y a quelque chose a debranchez sur le quad?
un Bluetooth?
desoler si je ne comprend pas bien...
Merci encore pour votre aide.
Posté : ven. 29 janv. 2016 10:53
par skynet
voila une photo fete avec smartphone car la capture d ecran n est pas possible avec les port visible...
Posté : ven. 29 janv. 2016 11:14
C'est le bon, tu fais ce que j'ai dis au dessus et quand tu as comme sur ta deuxième photo tu fais OK.
envoyé comme je peux avec mes petits doigts !
Posté : ven. 29 janv. 2016 12:08
par skynet
ca ne fonctionne pas
j ai donc fais la manip comme tu me la dis plus haut apres avoir cliqué sur ok ca donne cette capture
Ensuite clique sur ok j’obtiens ça
et a la fin failed uploading firmware en bas a gauche
Posté : ven. 29 janv. 2016 12:55
Dans ton gestionnaire de périphériques, regarde si ton port est bien a 115200.
Posté : ven. 29 janv. 2016 14:19
par skynet
Donc j'ai vérifié il était a 9600 bits par seconde je l ai mis a 115200 mais ca ne fonctionne toujours pas mais je ne sais pas si il n y a pas autre chose a vérifier dans le gestionnaire de périphérique je l ai mis a 115200 mais ça ne fonctionne toujours pas
j ai aussi fait un reset de mon arducopter mais c'est pareil.
Posté : ven. 29 janv. 2016 15:10
par furynick
Est-ce que tu as essayé de charger un programme de test avec arduino IDE ?
Il se peut que ton bootloader soit HS auquel cas il faudrait recharger le bon bootloader.
Pour ça il te faudra un USBASP avec le connecteur 6 broches et chercher le bon bootloader sur le Net (ardupilot apm bootloader sur google)
Chris42 a écrit :Mais .... il y a un BT dans l'APM ???
Nan, mais en bricolant on peut certainement en ajouter un.
Posté : ven. 29 janv. 2016 16:26
Ce que tu peux faire aussi c'est de nous l'envoyer a Furynick ou moi pour la débuger !
Posté : ven. 29 janv. 2016 18:24
par furynick
J'aurais pas dit mieux.
Vu qu'on est équipés on peut te recharger le bootloader si nécessaire et t'installer la v3.2.1
Posté : ven. 29 janv. 2016 19:21
par skynet
C est super sympas de votre par ça m' aurais beaucoup aidé mais le probleme c est que je suis en Thailande.
L'envoie en France coute une fortune et le retour + taxe a la douane ca va couter cher.
Donc vous pensez que l'Arducopter a buger...
Pourriez vous me dire ce qu'il me faut exactement si vous avez des liens du produit en question.
Peut etre que je peu trouver ça ici ou même allez dans le RC Shop ou la carte a été acheté pour la débuger sinon ca coute combien l equipement en question?
j ai fais une manip qu il ne fallait pas faire en cliquant sur connecter en haut à droite et ça c est mis à telechargé plein de fichiers et ensuite et bien plus rien...
Donc merci encore de m'informer sur l 'équipement en question il doivent surement avoir ça ici.
Posté : ven. 29 janv. 2016 19:54
Quand tu clique en haut a droite, tu ne télécharge rien, c'est juste Mp qui lit ce qu'il y a dans la carte pour se connecter.
Tu peux essayer de la connecter, de cliquer en haut a droite d'attendre que tout soit OK et nous faire une capture de MP ?
Posté : sam. 30 janv. 2016 02:39
par skynet
je ne sais plus comment mais je sais que la premiere fois j'avais eu un telechargement de fichiers mais je ne sais plus quelle onglet et la manip...
Donc voila les capture il passe en timeout donc pas de connection
et en cliquant sur detail on peut voir le message suivant
Posté : sam. 30 janv. 2016 06:49
par furynick
Installe arduino si c'est pas déjà fait et essaie de charger un programme depuis les exemples (blink au hasard).
Dis nous si tu as des erreurs ou non
Posté : sam. 30 janv. 2016 07:58
Pareil, tu trouveras arduino ici:
https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw ... ases#1.0.x" onclick="window.open(this.href);return false; , prends la 1.0.5, elle fonctionne bien, une fois dézippé, tu clique sur arduino.exe pour le lancer, ensuite tu clique sur outils => type de carte et tu choisis "arduino mega 2560 or mega ADK" puis toujours sur outils => port série et tu choisis le port de l'apm (a faire carte branchée).
Tu vas dans fichier => exemple et tu clique sur "01Basic => Blink", une fenêtre va s'ouvrir avec le code, tu clique sur l’icône téléverser (le rond avec la flèche a droite) et tu nous fais une capture.
Posté : sam. 30 janv. 2016 11:00
par furynick
Il est préférable de prendre la 1.0.3 modifiée sur
http://ardupilot.com/downloads/?did=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 30 janv. 2016 12:19
par skynet
merci je dois telecharger la 1.05 mais laquelle la windows ou la windows installer?
Posté : sam. 30 janv. 2016 12:20
par skynet
Donc du coup je prends laquelle? la 1.03 ou la 1.05 ?
Posté : sam. 30 janv. 2016 12:58
Oui, c'est vraie que c'est une apm, prends celle du lien de Furynick.
Posté : sam. 30 janv. 2016 17:53
par skynet
La bar verte de televersement ne monte pas a fond voir la capture
Posté : sam. 30 janv. 2016 17:54
par skynet
La bare verte de televersement ne monte pas a fond voir la capture
Posté : sam. 30 janv. 2016 18:49
par furynick
coche la case "téléversement" dans fichier/préférences pour "afficher les résultats détaillés pendant"
Posté : dim. 31 janv. 2016 03:47
par skynet
Alors j'ai refais l operation en cochant televersement
les capture ne sont pas possible en respectant l ordre car au fur et a lesure que les données s affiche a l ecran les premieres page ne sont plus visible
donc j ai pu capturer la 1er page et la derniere et tous ce qu il y a entre les deux il en manque et je n ai pas tout capturer car c est assez long mais je pense que vous pourrez peut etre comprendre le probleme avec les messaghe qui reviennent souvent...
la 1 er page
la suite mais peut etre pas dans l ordre et elle est incopplete
et la derniere page
Merci pour votre temps et votre aide...
Posté : dim. 31 janv. 2016 07:24
par furynick
Je confirme que le bootloader est dans les choux, fais une recherche sur Google avec apm bootloader, il te faudra un usbasp.
