Pareil, quand je sort faire quelques lipos, je sort assez léger. De quoi faire des réparations qui dureront jusqu'à la fin de session.
Une pince coupante, une pince plate, une clef pour les hélices, quelques hélices, une tourne vis avec des embout interchangeable plus les embouts, des colliers, du scotch double face, du chaterton, quelques visses, des entretoises, des doubles de toutes les pièces imprimées. J'ai également mon tel avec l'app android (qui existe aussi sur Ios, je crois) Ez-gui qui permets de faire des réglages de betaflight et les câbles qui vont bien avec (ça " onclick="window.open(this.href);return false; et un USB/Micro USB).
Pour les vacances, je me fais un deuxième sac (hé oui, je l'ai commander en double ) avec de quoi réparer les plus grosses casses, il contient plus d'outils, des gaines termo, plus de visses en tout genre, les pièces de spare dispo (quand j'en ai), un peu de connectique type cerveaux, prises en tout genre, etc... et biensur, mon poste à souder.
Et des tonnes d'hélices
Re: [FPV] vos sac à dos/backpack pour le FPV
Posté : mer. 3 août 2016 23:12
par killpilot
Zébulon a écrit :Bonsoir
Sympas ton sac Killpilot
Moi j'utilise un sac decathlon Kipsta mais apparament il serai plus dispo, il est super car pas mal de poches et une pour mettre un Ordi et une en bas qui va bien pour mettre les lipos
Sinon celui me plairai bien mais je le trouve pas en shop...
Ci quelqu'un la deja vu en magasin sa serait cool...
Au fait Mr steele à posté une vidéo de ce sac justement..
Posté : mer. 3 août 2016 23:23
par killpilot
donc pour finir d'agrementer le sac j'ai commandé les accessoires suivant :
une clef de 8 plate :
une boite multi oultil avec le flexible qui va bien :
et enfin 2 boite modulable pour ranger et helice et piece de rechange :
tout ca rentre dans la deuxieme pochette, il me restera donc la petite pour telephone ou je mettrai tout mes cable USB, adaptateur, HDMI pour les fatshark, etc..
et je sais pas encore ce que je met dans la 3iem poche devant...
Posté : jeu. 4 août 2016 21:59
par killpilot
voila j'ai reçu les fixation MOLLE avec boucle D qui tourne a 360°
des attaches pour boucle D sur gaine élastique
on monte tout ça et ça donne ça :
Posté : jeu. 4 août 2016 22:04
par DaDzzzz
Pour ma part, j'ai utilisé ça : " onclick="window.open(this.href);return false;
ça marche très bien, c'est pas cher du tout (3cts le velcro) et ça sert pour plein d'autres trucs. ça peux même dépanner en sessions si on pète un strappe (en en mettant 2 ensemble)
Posté : lun. 8 août 2016 14:00
par killpilot
Bon.... Alors j'ai utilisé mon sac deux fois ce week end, alors déjà je suis bien content d'avoir enfin tout dans le mec sac...
Par contre mon système d'attache du multi est sympa mais pas pratique... A manipuler c'est un peu la galère du coup je suis parti sur autre chose...
Je pense que ca sera plus pratique à mettre et retirer !!
Pour le reste j'attend toujours de recevoir mes colis pour finir.
Posté : sam. 20 août 2016 13:27
par killpilot
J'ai reçu la corde élastique, mais pas les petit truc pour la serrer, j'ai reçu aussi les boîte en plastique et la boite à outils.. Photo ce soir, manque plus que la chaise pliante et les bouton pressoir et ça sera tout bon
Posté : dim. 21 août 2016 13:49
par killpilot
alors voila.
une boite pour les helices, je croyais que tous les compartivement etait modulable mais en faite non les longerons verticaux sont fixe dans la boite, du coup j'ai du mettre un coup de dremmel pour virer tout ca... donc ici j'ai mis les helices et les rislan
dans l'autre boite j'ai mis, les accessoires runcam, une antenne de rechange pour le spider hex, une camera de rechange, une Naze32 de rechange, des ESC de rechange, des bande de velcro pour tenir les batteries, un programateur pour l'OSD, un programmateur pour les ESC, le module de reglage de la camera, de la gaine thermo, et des cable pico pour changer les connectique si besoin. et il reste pas mal de place dedans
on a la boite au outil, avec tournevis reglable en longueur, une parti souple, et biensur pas mal d'embout, la petite pince qui va bien pour aller chercher des visses si besoin..
la tout dans le sac, dans la poche intermediaire, ca rentre donc tranquille.
Posté : dim. 21 août 2016 13:50
par killpilot
manque donc plus que le systeme de fixation du multi avec cordelette elastique on et on sera bon... et la chaise que je devrai recevoir lundi aussi
Posté : lun. 22 août 2016 22:33
par LgRc85
Bien vu ton p'tit package!
Posté : mar. 23 août 2016 06:58
par blade98000
LgRc85 a écrit :Bien vu ton p'tit package!
+1
Posté : mer. 24 août 2016 15:47
par killpilot
je viens de recevoir la chaise aujourd'hui... deballage ce soir et integration au backpack j'espere que ca va aller..
aujourd'hui je suis parti bosser avec parce que des collegues voulait voir,et faire du simu avec liftoff, donc j'ai pris le sac et le multi accrocher dans le train, bah ca se porte bien, faut pas le porter dans 8H mais par session de 1H ca va !!!
je vous fait quelques photos de la chaise ce soir manquera plus que les petit truc pour les attaches sur cordellette elastique et ca sera bon
Posté : mer. 24 août 2016 23:37
par killpilot
voici donc les photos de la dite chaise.
je suis plutot satisfait du truc on verra bien a l'usage maintenant.
