puissance buzzer
- vita
puissance buzzer
0
- Citer
Message non lu par vita » sam. 9 avr. 2016 14:44
bonjour à tous
j'ai installer un buzzer
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
connecter sur mon récepteur et actionner avec un inter de ma radio en cas de perte
le problème, ces la puissance du buzzer!!à proximité aucun problème ont l'entend,mais j'ai essayer de mettre le drone à une distance de 40-50m au sol et la avec un peu de vent ont l'entend plus ou très très peu!!
en tous cas largement moins que les buzzer pour indiquer la tension basse d'un lipo de ce type
http://www.banggood.com/fr/2-x-2-in-1-L ... 73987.html
alors quel buzzer mettre largement plus puissant ou voir autant que le tester de lipo?
parce que une perte à 100-200m celui que j'ai installer fera pas grand chose!!
bien sur je cherche un buzzer à connecter directement au récepteur
merci d'avance de votre aide
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
vita
- ZeblodS
Re: puissance buzzer
0
- Citer
Message non lu par ZeblodS » sam. 9 avr. 2016 15:25
Sinon, tu as la possibilité d'utiliser l'acoustique pour améliorer l'audibilité du buzzer.
Ce que j'ai fait sur mon dernier châssis, j'ai fait un support pour le buzzer avec le trou du buzzer qui va directement dans un conduit vers l'extérieur à travers le bord de la frame.
Dans ce conduit, j'ai fais une obstruction qui réduit de 2/3 le conduit ce qui a pour effet d'augmenter significativement la fréquence du son du buzzer qui devient plus audible, même principe que le sifflet.
Puis j'ai ouvert la sortie du conduit comme une corne sur l'extérieur, ce qui a pour effet d'amplifier le son (légèrement dans mon cas car j'avais pas la place de faire une grande corne...). C'est le même principe qui est utilisé par les phonographes de l'époque, des instruments de musique comme la trompette, ou les tweeters type "horn" dans les enceintes haut rendement.
Ces modifications ont rendu le petit buzzer bien plus repérable dans les hautes herbes, même si ça peut encore être amélioré dans mon cas.
A toi de jouer.
A toi de jouer.
ZeblodS
- WOLVERINE
0
- Citer
Message non lu par WOLVERINE » sam. 9 avr. 2016 16:23
Le cone a l'ait pas mal mais faut un peu de place. Pas toujours évident.
Sinon moi j'ai ça et c'est pas mal. Plusieurs fonctions et montages possibles.
http://www.banggood.com/fr/Matek-Signal ... 43085.html" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. : Mais c'est sur à 100m.même dans le calme ça va être délicat pour l'entendre. 50m. c'est sur oui. Après ??? Faut voir.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
WOLVERINE
- vita
0
- Citer
Message non lu par vita » dim. 10 avr. 2016 13:33
je suis de la Champagne avec de beau terrain de vol à perte de vue,mais si il m'arrive une coui*** retrouver le drone dans les milliers de route de vignes qui ce ressemble toutes je vous dit pas...
pas mal l'idée de la conduit!! je vais essayer de faire un petit montage,mais j'ai peu de place sur l'eachine le lipo s'installe entre les 2 plaques du châssis et pas au dessus
mais en cherchant bien pas impossible
WOLVERINE sympa ton buzzer en double!! ça doit déjà mieux fonctionné que mon simple buzzer
et si je fait un mixte de vos 2 idée!!2 buzzer avec 2 conduit ça devrait largement amélioré la porté du son
merci pour votre aide
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
vita
- WOLVERINE
0
- Citer
Message non lu par WOLVERINE » dim. 10 avr. 2016 13:46
Eh non. Les decibels de s'additionnent pas. Deux klaxons ne feront pas le double de bruit qu'un seul. Plutôt un seul conduit sur les deux buzzers.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
WOLVERINE
- vita
0
- Citer
Message non lu par vita » dim. 10 avr. 2016 14:00
mince je voulait installer 40 buzzer en série
hier j'ai tester à +/-100m le buzzer et ont entend plus rien
par contre j'entend encore celui du tester de lipo!! dommage de pas faire le même mais spécial récepteur
après modif je vous tiens au courant si ces concluant
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
vita
- Maxxhimum
0
- Citer
Message non lu par Maxxhimum » dim. 10 avr. 2016 16:59
Salut. Dans la mesure où on a la télémétrie avec le retour rssi et que la batterie est toujours connectée il faut commencer les recherches au rssi puis terminer au bruit. Mais c'est tout aussi efficace si on se repère en volant. Mon dernier vol s'est soldé par une perte d'alimentation en plein vol. J'ai pas bougé et j'ai tendu l'oreille jusqu'à entendre l'impact. J'ai tout posé et je suis parti à la recherche dans la direction estimée. Le plus dur c'était la distance. Je l'ai retrouvé en moins de 2 mn, mon axe de recherche est passé à 3 mètres de l'impact. Mais Bon j'étais à 20m du coup l'impact à fait du bruit, à 2 M j'aurais rien entendu.
- Qx95
Ptiot Aerotek
Storm 190
Mavic Pro
Funcub
Sonic64
Wraith FPV
ROV
Taranis plus
Skyzone v3
Maxxhimum
- vita
0
- Citer
Message non lu par vita » dim. 10 avr. 2016 18:05
Je crois que ma radio tgy i10 fait pas rssi
En tous cas rien d'indiquer sur la notice
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
vita
Aller à
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
