Page 3 sur 4
Re: Voiture RC 1/24 FPV
Posté : sam. 24 févr. 2018 16:41
par David
Excellent Surplouf ! Il n'y a plus qu'a faire le fou.
Le fléchage m'a valu je pense, cette saloperie de tendinite à l'épaule.
Je me suis servi de google pour le motif. Ensuite je met à ma sauce avec Windows pour les couleurs et formes. Puis j'imprime le tout sur papier.
Les voici :
2 jours à découper ces bandes de papier et des supports en carton. Et je ne suis pas content de moi !
La conception est à revoir. Je les éclates en roulant dessus. Il aurait fallu qu'elles soient plus larges (plus hautes) pour les voir de plus loin.
Et un support plus solide que du carton. Le carton ne plie pas. Mais les fixations (équerre en carton) n'aiment pas les chocs.
Je pense comme toi Papy. Le vtx est trop proche de l’électronique. Sur la Vélocis ça passe bien. Mais là ... bof !
Je vais voir pour l'éloigner. Souder un nouveau câblage vtx/cam'. Je verrai cela dans la semaine.
J'oublie le filtre vu que c'est autonome. Et je revoie l'emplacement du module.
par David
Et il faut que je change de souris
Posté : sam. 24 févr. 2018 18:18
par surplouf
@ David.
La tendinite à l'épaule, on est deux.
Avec cette modif, je me régale dans l'appart avec le chat entre deux coup de pinceau d'acétone sur mon nouveau projet (volant).
Pas assez bargeot pour aller voler avec ces températures.
Posté : sam. 24 févr. 2018 18:19
par lehcim
salut,
merci pour les balises David
Posté : sam. 24 févr. 2018 18:23
par surplouf
Pour ton fléchage, je le verrai bien collé sur du styropor avec de la colle en bombe.
Avec une plaque tu as de quoi entourer tout ton appart.
Posté : sam. 24 févr. 2018 18:58
par David
Sur du quoi ?
Sûr il faut s'y prendre autrement. Ça demande trop de travaille pour peu de plaisir en s'y prenant ainsi.
Sans parler des touchettes. En quelques tours des balises ne sont plus là ou tombées. Ce qui oblige à t'arrêter pour remettre le balisage.
J'avoue qu'il aide pas mal. J'anticipe bien mieux avec lui. A développer.
Posté : sam. 24 févr. 2018 19:20
par surplouf
Le styropor est une plaque d'isolation que l'on peut se procurer en magasin de bricolage. Il se coupe facilement à la scie à métaux ou au cutter. Il fait généralement 5cm d'épaisseur.
Posté : dim. 25 févr. 2018 12:02
par David
Merci du tuyau Surplouf.
Je vais regarder ça de plus près.
Posté : ven. 9 mars 2018 13:38
par Papi78
J'ai ouvert la radio, y'a pas grand chose dedans!
J'ai commandé un commutateur pour essayer de créer un pont diviseur sur le potentiomètre de la gâchette de gaz pour pouvoir brider la bestiole :
https://fr.aliexpress.com/item/KSOL-4P3 ... 17678.html
Posté : ven. 9 mars 2018 15:41
par lehcim
salut,
rho la vache elle est vide la radio, j'ai plus se soucis la vu quelle est monté sur ma bonne radio de voiture
je peux la brider via l'epa [yahoo.gif] , je suis se post vu que j'ai garder 3 des 6 voitures commander chez alie
bah oui mes enfants les ont vue ils les ont voulue
Posté : ven. 9 mars 2018 16:12
par cassiope34
Papi78 a écrit : ↑ven. 9 mars 2018 13:38
Hello Papi78, tu l'as déjà fait ? Ca fonctionne ? Je veux dire l'auto est moins "on/off" ?
Vu que je n'aime pas trop les telco à volant, j'ai plutôt envis de mettre tout ça dans un petit boitier avec 2 petites manette, le tout aussi petit que la voiture... (1/28) si ton astuce fonctionne je l'ajouterai bien... mais j'ai aussi quelques petits gyroscopes en stock que j'installerai bien sur le servo de direction pour gérer le drift...
Gilles
Posté : ven. 9 mars 2018 17:06
par Papi78
Non, jamais fait, mais ça devrait le faire... La suite dans une quinzaine, à moins que j'ai le courage de câbler deux résistances en "volant" histoire de tester....
Posté : mer. 4 avr. 2018 11:06
par Papi78
Je viens seulement de recevoir le commutateur ce matin!!! Pas rapides en ce moment les colis en provenance de Chine, même chez BG ça traine un peu.
Il est plus encombrant que je pensais je vais donc devoir le mettre ailleurs que là où je voulais, mais il faut que je dessine et imprime une petite plaque pour le fixer. La suite bientôt....
Posté : mer. 4 avr. 2018 15:42
par Papi78
Alors voila ce que ça donne :
Fils blancs et rouge coupés à environ 2cm de la JST et rallongés avec du fil "servo"
Résistances de 2,2kΩ et 3kΩ (2 deux chaque) soudées sur le commutateur.
L'inter se retrouve donc sur le dessus :
Avec la 3kΩ la bestiole est vraiment très (trop?) molle. Ca pourra convenir pour les plus petits, sinon vous pourrez essayer avec des 2,7kΩ.
Avec la 2,2kΩ la vitesse me semble suffisante pour bien s'amuser et commencer à se tirer la bourre dans la maison. Va falloir tester ça avec les gosses maintenant
Posté : mer. 4 avr. 2018 16:02
Pas mal ton montage !!
Posté : mer. 4 avr. 2018 16:23
par Papi78
Merci chef.
J'ai oublié de préciser l'atténuation (très approximative) suivant la position du commutateur:
POS1 : 0% (Normal, c'est en direct....)
POS2 : environ -50% (2.2kΩ)
POS3 : environ -90% (3kΩ)
Posté : mer. 4 avr. 2018 16:55
A -90%, ça ne doit pas trop avancer, ou c'est la marche arrière
Posté : mer. 4 avr. 2018 17:36
par Papi78
C'est grosso merdo la vitesse d'une marche rapide : 6/7 km/h
Et c'est encore plus lent en M/Arr
Posté : lun. 9 avr. 2018 12:02
par David
Toujours aussi propre et fonctionnel.
Difficile de faire mieux. T'assures Papy !
Posté : jeu. 26 avr. 2018 17:56
par David
1er servo en plastoc. Première fois que j'en casse un. C'est celui de la A202.
Un virage serré pris avec de la vitesse. Du coup je l'ai trop pris à la corde. Et voilou !
Il y a celui-ci sur BG :
https://www.banggood.com/fr/WLtoys-5g-D ... rehouse=CN
Avez-vous un autre servo à me recommander ? Type métallique pour bien faire ?
Posté : jeu. 26 avr. 2018 19:50
par Papi78
Tu avais desserré la vis du protège servo? D'origine elle est serrée à fond et le ressort ne remplit plus son rôle...
J'avais pris ceux là en spare au cas où :
https://www.banggood.com/fr/TowerPro-SG ... 77501.html
https://fr.aliexpress.com/item/CYS-S000 ... 61011.html
Posté : jeu. 26 avr. 2018 23:58
par David
Merci Papy.
Le serrage me paraissait correct. Le ressort faisait bien sont rôle.
Le soucis de ce micro servo, est la dimension pour son support. L'entraxe est de 27mn. Et la largeur du corps est de 11mn.
Et en regardant tes Liens. Ces dimensions ne correspondent pas. Je crois ne pas avoir 36 solutions.
Fait chi.. ! Le seul qui va comme un gant ? Est celui que je Link plus haut. Et comme par hasard, il est 3 fois plus cher.
Posté : ven. 27 avr. 2018 08:37
par Papi78
Pourtant je les ai testés sur la voiture et ils montent sans pb....
Posté : ven. 27 avr. 2018 12:43
par lehcim
salut,
oui sur les wltoys 1/24 c'est bien des 3G qu'il faut ont en avais déjà discuter avec Papi
Posté : ven. 27 avr. 2018 15:23
par David
Dans ce cas, roule ma poule !!!
Merci les Copains.
