Voiture RC 1/24 FPV
Papi78
Re: Voiture RC 1/24 FPV
Message non lu par Papi78 »
J'y vais? Ou pas?
A fond !!! :mdr3:
lehcim
Message non lu par lehcim »
je sais pas si c'est une bonne idée ::d ::d mais j'attends ça avec impatience :ghee: :ghee:
surplouf
Message non lu par surplouf »
Bonjour.
Titine reçue hier soir.
Voici les modifs faites.
Merci à vous pour les conseils.
Désolé de vous faire tordre le cou pour voir les photos, mais quoique je fasse, mon hébergeur me les met dans cette position. :-/
Spark, Typhoon H, Alien 680, Quadcoptère MiniDex full carbon, QX95, Taranis.
Autres : divers bateaux et sous-marins RC dont un SURCOUF et un SEAVIEW
Papi78
Au poil, merki pour le retour :merci:
Après quelques essais je suis revenu aux roues de la A222 pour jouer en indoor. Bien que meilleurs niveau adhérence sur carrelage et parquet, les pneus de la A212 ont tendance à engendrer plus de jello.
Sinon j'ai repris contact avec le vendeur d'Ali** et il semblerait qu'il ait épuisé son stock!
@Surplouf change d'hébergeur :malin1:
surplouf
Je vais voler à Noiseau PM. Il fait beau.
J'emmène la bagnole pour voir ce qu'elle vaut si le chemin n'est pas trop boueux. Sinon, il y a un parking aussi.
Pour l'hébergeur, faut voir. j'en ai essayé d'autres et c'était pareil. :85:
Sinon, je me pose la question de l'opportunité de conserver l'alarme Lipo vu que l'alim se fait déjà avec la prise d'équilibrage. Il y a peut être déjà un "cut-off" intégré dans la PDB.
Je teste sans aujourd'hui pour voir ; puis contrôle cellules à la fin du run.
Papi78
Du 1/24 dans les chemins, va pas falloir trop d'ornières sinon tu vas la perdre!
Je suis chez servimg pour les photos, ça le fait mieux :hehe:
surplouf
Merci pour les images.
Je vais regarder ton site pour les tofs.
Sinon, pas de roulage en extérieur. trop de bouillasse, même sur le parking.
Du coup en rentrant, j'ai laissé le fiston s'amuser avec en FPV en mode ralenti jusqu'à coupure.
Donc, il y a bien un "cut-off" dans le bidule. Mais le calcul se fait sur la tension globale et non par élément.
Je me suis retrouvé avec un gros déséquilibre dans le pack : (2,84V pour l'un et l'autre à 3,41V).
Tout est rentré dans l'ordre à la recharge, les éléments se sont réquilibrés.
A suivre.
lehcim
salut nickel surplouf :super: :super:
moi j'ai un soucis j'ai commander ses petit bec chez alie
https://fr.aliexpress.com/item/Best-Dea ... 0.0.rZu9jC
je le monte sur une voie libre du récepteur, ma caméra n'ayant pas la même fiche je coupe et soude juste le +et -
qui vont a la cam/vtx elle s'allume mais pas de retour vidéo dé que je la branche sur la lipo 1s en directe la ça fonctionne
une idée du souci ?? ont dirais que le bec ne donne pas assez de jus ???
photo de mon montage avec un autre esc comme Papi connais
si je branche la cam en directe sur une voie libre via le bec de l'esc ça devrait aller pas besoin de bec additionnel
je m'y perd moi même :pleur4: :pleur4: ::d ::d
Papi78
Ton BEC d' ALI** ne fonctionnera pas avec du 5V en entrée (voie libre du récepteur).. Minimum du 2S soit disons autour de 6.5/7V
Vu que tu as déjà un BEC 5v sur l'ESC, pkoi ne pas l'utiliser en direct pour le FPV ?
lehcim
oui je viens d'y penser je peux brancher la cam en direct sur une voie libre ??
vu que l'esc fait bec ça irais donc, je teste demain la il caille trop dans ma "mitchcave" ::d ::d
j’avais prit les bec pour un montage comme toi, mais je n'aime pas les radio a volant
je préfère ma radio a stick spéciale voiture ::d ::d
surplouf
Si ton BEC sort + de 3A, pas de soucis. De plus, tu peux utiliser une prise servo pour connecter ta cam.
Papi78
3A? Pour alimenter Rx +cam qui doivent consommer autour de 800mA, tu prends de la marge :hehe:
lehcim
salut,
non apparemment le bec de l'esc sort du 1A je testerais quand même ont verra bien
dans le pire des cas je lui remet la lipo 1s, oui c'est se que je vais faire une allonge
servo sur une voie libre du récepteurs frsky
https://fr.aliexpress.com/item/F17782-3 ... 0.0.0dxcl1
Papi78
Amha ça devrait le faire :super:
Non pas de lipo en plus, juste le regul 5V a brancher sur la 2S...
lehcim
oui aussi je branche le bec additionnel sur l'équilibrage de la lipo :super: :super:
bien vu je m'y perd un peux :gene2: :gene2:
Papi78
Dans ce cas l'idéal est de te repiquer derrière l'inter de l'ESC.
lehcim
voila tout fonctionne caméra brancher en directe sur une voie libre du récepteur ::d ::d
j'avais acheter les bec pour faire la modif comme toi
et j'ai tout remonter sur celle que j'ai modifié et comme un abruti j'ai brancher le bec sur une voie
libre forcément que ça va pas le faire ::d ::d
tout est en ordre et fonctionne a nouveau :super: :super:
merci de votre aide :super: :super: :super: :super: :super:
David
Message non lu par David »
Re les fous du volant !
bien vu pour les montages FPV. :roi1:
C'est propre ! Beau boulot les gars. Ça déchire !
Je vous suis de prés. Je viens d'en finir pour le montage sur la A202.
Le DVR étant installé lui aussi. Un tour en A202 ne serait tarder.
Modifié en dernier par David le sam. 24 févr. 2018 03:21, modifié 1 fois.
Papi78
Hâte de voir le rendu :super:
lehcim
idem que Papi, vivement la 1ere vidéo :super: :super:
David
Un p'tit tour sur Get Lucky de Daft Punk ?
En espérant qu'elle ne soit pas censuré.
Pas mal de parasites sur l'enregistrement. J'en ai pas autant sur l'écran. Loin de là.
Par exemple, quand elle passe sous la table basse je n'ai aucun parasite en vu. Tant dis que sur la vidéo, c'est limite l'écran noir.
Je ne comprend pas ?
Mais vu que sur l'écran ça se passe plutôt bien. Les parasites sont clairement voyant lors de fortes accelerations. C'est bien suffisant pour faire le fou du volant en indoor.
Mais, peut faire mieux. Les câbles de la cam' allant au vtx sont court. Les remplacer pour le placer plus en arrière.
Modifié en dernier par David le sam. 24 févr. 2018 16:09, modifié 1 fois.
Papi78
Super :super:
La pov bête, à peine adoptée et déjà harcelée!
Le Vtx se retrouve juste au dessus du moteur non? Peut-être pas l'idéal?
Ps : Tu l'as fait avec quoi ton fléchage? Ca rends bien.
lehcim
salut,
super bien fait, ça rend vraiment bien, même question que Papi, ton fléchage est vraiment bien fait :super: :super:
et ont le voix très bien beau boulot David :super: :super:
surplouf
Bonjour.
Pour ceux qui n'ont pas toujours envie de chausser les lunettes ou le masque...
Retourner vers « Voitures »
