Papi tu sais me dire par quelle service tu a été livré des wltoys de chez aliexpress ?
elles ont été livrée chez toi ?
j'ai un suivi sf express dont je ne connais pas se service et ici il est noté ceci
nous somme le 11 janvier et le statut a seulement changé il y a 20 minutes
merci d'avance de tes réponses https://track.aftership.com/sf-express/959683834953?
Voilà ce que j'ai retrouvé : N° de suivi EE002924975EE
Départ par Omniva, Estonie
Arrivé en 6 jours....
Tu l'as achetée au même endroit?
Re: Ca vole pas mais c'est du fpv
Posté : jeu. 11 janv. 2018 23:18
par David
Un petit test de la WL 12428 pour un Top radio et Autonomie sur chemin accidenté.
J'en ai aussi profité pour tester le FPV. Enfin !
N'ayant pas de DVR pour le moment (il est en route). Une main pour filmer avec le Tel, et l'autre pour piloter.
La description du produit est bonne.
Reste à l'Upgrade pour la portée. Comme l'a souligné Lehcim, cela veut dire + ESC + moteur. Sinon pas de chocolat.
Et les amortos AV sont comment dire, de la m.... ! Je garde les ressorts et les rotules. Les corps et jambes de force, poubelle !
Sinon elle va bien. Un petit désaccord avec les différentiels (surtout AR). La RC va bien pour son prix. Grosso modo elle est bon marché.
Mais avant de trop m'avancer. J'attend de pouvoir aller au parc pour mieux la tester.
Posté : jeu. 11 janv. 2018 23:24
par Papi78
Merci pour le retour
Tu l'estimes à quelle distance la perte radio? Ca semble pas si loin..
Posté : jeu. 11 janv. 2018 23:26
par David
Pas loin du 100m.
Je regarde sur Google si je peux mesurer.
Posté : jeu. 11 janv. 2018 23:30
par David
Environ 100m sur google.
Posté : jeu. 11 janv. 2018 23:35
par Papi78
Merci Gogole
Posté : jeu. 11 janv. 2018 23:52
par David
Il y a une maison sur la droite. La voiture a atteint la hauteur.
Elle est pile à 100m de moi. Mais je ne sais pas si la voiture est pile à sa hauteur.
100m c'est peu.
Posté : ven. 12 janv. 2018 07:26
par lehcim
Papi78 a écrit : ↑jeu. 11 janv. 2018 20:56Voilà ce que j'ai retrouvé : N° de suivi EE002924975EE
salut,
oui dépôt en Allemagne soit disant, ça sent pas bon je pense
tu aurais eu un suivi de la deutsh post apparemment
Posté : ven. 12 janv. 2018 16:16
par lehcim
ça sent vraiment pas bon depuis se matin le suivi a encore changé
au 4 janvier voila se que le suivi me dit
Jan 04, 2018
09:56 am
【Belgium】 Delivery failed.【 Reason: 】
au 5 janvier voila se qu'il me dit
Jan 05, 2018
09:26 am
【Belgium】 Arrived at the place of delivery, please go to pick up with notice letterS.F. Express
Belgium
je ne sais même pas qui ou quoi contacté
Posté : ven. 12 janv. 2018 16:24
par David
[édite] Ce n’était pas le bon suivi. [fin]
Posté : ven. 12 janv. 2018 17:01
par David
Toujours à la recherche d'upgrade l'adhérence pour la vélocis.
Testé sur différents matériaux. Le PB persiste.
Il y a plusieurs soluces pour diminuer ce phénomène.
- Le moteur : Le rendre moins nerveux. Mais comme dit si bien André... Ce n'est peut être pas "saint" de toucher au moteur.
- La RC : Voir du coté de la gachette (j'y crois pas trop).
- Les pneus : Regarder si il est possible d'en mettre en silicone ou autre type de grip ? Ou, les soluces de André, citées plus en avant dans le post (fabrications).
Pour le moment je suis sur le plus sage. Les pneus.
La recherche la plus probante pour le moment, en plus des soluces de André : https://www.slotcar-union.com/fr/363-pneus
Reste à trouver mon aiguille dans cette meule de foin. Je ne dis pas non pour un coup de pouce.
Ces jantes ont toutes le même diamètre (AV-AR) = 20mn
- AV largeur = 10mn
- AR largeur = 13mn
La mousse n’adhère pas du tout. Ou alors ?! C'est un type de mousse non exploitable (mousse dur) ?
Je vise donc le silicone. Ce caoutchouc a un bon grip sur le carrelage et autres matériaux indoor.
Je n'avais pas fait gaffe. Il y a une rubrique pour la voiture :
- viewforum.php?f=49
Posté : ven. 12 janv. 2018 17:34
par lehcim
merci David mais ton message ne m'apprend rien si se n'est
que le colis de Papi a été livré rapidement, choses qu'il a écrit sur le forum
mon soucis c'est que je ne sais pas qui contacté, j'ai donc ouvert un litige aliexpress
pour ton soucis d'adhérence a tu regardé du coté des pneu de mini-z si ça passe dessus ?
si les pneu seul s'enfile sur tes jantes, voir même par dessus les mousse qui serve de pneu
et les produit qui donne du grip au pneu mousse pour voiture rc tel que les 1/8 tu a testé ?
Posté : ven. 12 janv. 2018 17:45
par David
Pas testé, non.
Et pas pensé au Mini-z. Je vais regardé ça.
Ce n'est pas ton suivi ? Oups !
Je me disais que ton colis avait vraiment perdu les pédales.
Posté : ven. 12 janv. 2018 18:39
par lehcim
non c'est le suivi de Papi, le miens est un lien sf express, et n'est prit en charge par rien d'autre que ça
Posté : ven. 12 janv. 2018 18:59
par David
Je viens de faire un ch'tit tour sur les Mini-z. Principalement sur l'adhérence.
Lester la voiture est primordiale pour ces micro-voiture. Et il n'y en a pas sur la Vélocis.
Je vais donc commencer par là. Lui coller un bon poids en son centre.
Et les pneus Mini-z a l'air de coller aussi. Faut que voir ça de plus près (dimensions).
MDR le suivi des colis
Après quelques soucis aves mon imprimante, j'ai enfin réussi à sortir une première pièce pour valider un support de cam. Au niveau fixation sur le dif arrière, ça se fait avec 4 vis existantes et ça tient super bien, sans modifs sur le châssis(c'est tjrs mieux que le double face et le rilsan utilisé sur les carisma )
J'ai déjà dû faire deux trous à la perceuse dans le support pour pouvoir passer un tournevis pour refixer le support d'amortos arrières.
Ce premier jet est très probablement trop haut, mais c'est pour pouvoir faire quelques tests avec une cam pour définir la bonne hauteur.
Posté : ven. 12 janv. 2018 22:25
par lehcim
super bien se support Papi, ça s'annonce plus que prometteur tout ça, vivement la suite
Posté : ven. 12 janv. 2018 23:50
par Papi78
J'avais deux petits régulateurs en stocks, donc plutôt que cramer quelque chose sur la carte je préfère les utiliser pour alimenter l'AIO : https://www.banggood.com/Eachine-2A-5V- ... 74549.html
Câblage sous la carte, sur l'inter tant qu'à faire :
Une petite encoche dans le boitier, au fer à souder, pour sortir le fil :
Au final ça prends pas beaucoup de place et ça pèse que dalle:
Posté : sam. 13 janv. 2018 07:55
par David
Bien vu Papi. Mieux sans modif.
Il a l'air costaud ton support.
