Ca vole pas mais c'est du fpv
- lehcim
Re: Ca vole pas mais c'est du fpv
très propre ton montage Papi, ça commence a prendre forme tout ça, vivement la suite
- Papi78
Ca vient, ça vient
Mamie est à Genève pour un salon jusqu'à mardi, j'en profite pour bricoler [yahoo.gif]
Dites jamais que je vous ai dit ça ou Mamie me tue
- Papi78
Premier roulage : Je sens qu'on va bien se marrer les gars!
La hauteur de la cam me semble pal mal comme ça, mais peut-être un peu plus en arrière?
J'ai pas pu trop tester, mon masque étant stocké au froid j'étais plein de buée au bout de 2mn
- David
Ouais ! Ça promet.
C'est vrai que c'est propre. Bel assemblage Papi.
- Papi78
Merki les amis
J'ai testé avec l'image sur la télé et franchement je pense que je préfère cette solution pour jouer dans la maison. L'immersion est excellente et on se sent moins entravé.
Maintenant que le fonctionnement est validé, je vais redessiner un autre support pour la 2ème voiture en reculant et surélevant la cam comme sur la première vidéo du topic. Au final il devrait ressembler à celui de la Carisma.
Il faut aussi que je répare mon DVR (fils arrachés) pour vous faire partager quelques images.
- lehcim
ha oui la c'est carrément terrible, mieux que se que l'ont voix en vente, chapeaux Papi beau boulot
et promis on diras rien a Mamie vivement les premiers test
- Wovokaa
Joli montage Papi, je dirais même, montage de Pro
- Papi78
Merci pour vos encouragements les potos, mais sincèrement le taf pour faire ça c'est de la roupie de sansonnet comparé à un quadri de 90mm
- Papi78
Work in progress...
Voici la version pour la Runcam. Encore quelques légères modifs mais ça se rapproche de la version définitive.
- lehcim
que dire, a part super boulot Papi
je suis vraiment presser de voir le rendu sur le dvr
- David
Ouais ! Bien joué Papi.
- Wovokaa
C'est évident que ce n'est pas du tout comparable, cependant même si un objet est simple, s'il est bien fait, c'est toujours agréable à regarderPapi78 a écrit : ↑dim. 14 janv. 2018 00:05Merci pour vos encouragements les potos, mais sincèrement le taf pour faire ça c'est de la roupie de sansonnet comparé à un quadri de 90mm
- Papi78
Merci les loulous
Allez, pour Lehcim une petite vidéo faite ce soir à l'arrache il y a 1h et publiée vite fait :
- lehcim
salut,
terrible , le rendu est vraiment super, tout comme je l'imaginai
vraiment du bon boulot Papi et la vue de derrière est vraiment bien
exactement comme j'aime encore bravo
- lehcim
salut,
j'ai pas encore reçu ma cam mais j'ai une question, pour l'alimenté puis-je la branché directement sur une voie libre du récepteur ?
ça m'évite l'ajout d'une lipo 1s
merci de vos réponses
- Papi78
C'est la AKK d'Ali? Et toi tu as un ESC (pas d'origine) qui possède un BEC, 1 ou 2 amp il me semble... AMHA tu dois avoir suffisamment de puissance en rab pour alimenter le combo mais il faudrait que tu mesures la conso actuelle pour être sûr (en faisant forcer un poil le servo pour avoir de la marge)
Sinon tu y colles un régul comme le mien, vu le prix et le poids, faut pas s'en priver.. C'est quand même mieux qu'une lipo supplémentaire.
- lehcim
je voulais prendre l'alimentation directement sur une voie libre du récepteur
c'est faisable ou pas vu que ça sort du 5V ?? sinon je prend un régu comme le tiens
voila la cam, https://fr.aliexpress.com/item/AKK-A2-5 ... 0.0.joAM1Q
si je doit ponté sur le vario c'est pas un problème, voila le vario que j'ai monté
https://fr.aliexpress.com/item/F17782-3 ... 0.0.7AJaO4
- Papi78
Oui j'avais bien compris, mais ton Rx est bien alimenté par le BEC de ton ESC non? Donc au final c'est le bec qui va refiler du jus au combo, pas le Rx...
Lui il sert juste de "prise multiple"
- Papi78
La n°2 est prête aussi
Je préfère le champ de vision de celle là, avec une vue partielle des roues arrière (J'y arrive sur l'autre mais en pointant trop vers le bas à mon gout). La Runcam a une lentille 2.3mm, je pense commander la 2.1 qui devrait avoir sensiblement le même FOV que l'Eachine.
- David
Au top Papi !
- lehcim
super Papi, et oui tu a raison pour le bec du vario
vrais que la vue du 2eme est pas mal, ça me rappelle les jeux vidéos
- David
Penses tu que ton support ira sur la A202 ?
Elle ne devrait plus tarder. Elle vient de quitter la Hollande.
Et bien vu, le retour sur la télé. Je n'y avais pas pensé.
J'ai branché pour voir ça. C'est génial.
- Papi78
Oui bien sur, c'est pas la carrosserie du A202 qui va gêner
La télé c'est trop confortable, les pieds sur la table basse avec le verre de rosé
- lehcim
salut,
va falloir que tu nous donne un prix pour le support Papi , je pense que ça devrais passé sur ma a242 rally
- Papi78
Pas de sushi pour vous imprimer les supports, par contre c'est encore que des protos... Va falloir essuyer quelques crash tests pour éprouver la solidité.
Par exemple sur les derniers montés j'ai désolidarisé la patte supérieur pour pouvoir ne changer qu'elle si elle casse. Comme vous pouvez voir, il y a peu de matière autour des deux vis de fixation et ça cassera forcément à cet endroit sur un gros choc.
On pourrait aussi imaginer d'articuler le bas du bras, genre charnière, et prévoir une fixation élastique au niveau de cette patte pour absorber les chocs, voir y ajouter une sorte de goupille qui fasse fusible
