[News HK] Go Discover FPV
Re: [News HK] Go Discover FPV
Tu as de la chance, hier sale temps, et aujourd'hui soleil et pas un poil de vent ... mais au boulot
Tu met un stabilisateur ?
- bigw
- nslmanu
Le storm osd , c'est comme le fy41 ou 31 c'est ca ?
- bigw
Je ne les connais pas. Il est assez simple. Le Gps permet le RTH par interrupteur ou perte radio. L'osd est paramétrable par le biais d'un inter 3 positions ou potar.
Le module stabilise l'avion en vol. Un mode qui genre "heading lock" de l'altitude.
http://www.foxtechfpv.com/cyclops-storm ... p-688.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- b3etle
Yose !
Vous en êtes où avec vos ailes ?
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
- bigw
Moi j'attends des journées de 48h
Dimanche j'espère bien la faire voler !
- t_rage
in progress ...
montage en low cost
montage en low cost
C'est propre
Régis, pense à reprendre le collage du système de fixation des ailes, c'est mal collé d'origine !
- Redeos
+1olivier30900 a écrit :C'est propre
- nslmanu
J'aurais remis un ti coup de scotch sur les ailerons ... Peur que ca lache en plein vol. Non ?
- t_rage
Oui on parle bien de celles là, j'ai du les recoller, rien que le transport a suffit à en décoller une !
Petit test rapide ce matin pour valider le centrage !
Un peu de trim à faire mais ça vole parfaitement bien.
Plus d'essais cette aprem
- nslmanu
Quelle est la plus facile a piloter entre la godiscover et la caipi du coup ? Je n'ai que l'experience de la ptite , la gde n'est pas montee ... Mais deja debalee !
La caipi c'est une merde, elle a fini à la benne, c'est sa place.
La go discover c'est quand même autre chose.
Je me suis apercu avant de la lancer cette aprem que le support moteur est cassé d'un coté, le moteur bouge beaucoup, je suppose que c'est en posant ce matin. Ce n'est pas facile à réparer vu l'emplacement, c'est du plastoc fin et cassant, mauvais point.
Vu que ça pousse, et que le support plaque bien, j'ai tenté un lancé, dommage je n'aurai pas du, elle a piqué de suite !
La bulle et une attache ont cassés. Un des pignons coniques de la nacelle s'est désolidarisé de la base, ça c'est foutu aussi.
Bon je ne me faisais pas trop d'illusion sur ce système pan/tilt mais le problème du support moteur cassé je ne sais pas trop comment je vais le régler ...
Ma poisse avec les avions continue !
- nslmanu
j'avais déjà pensé à ça : de virer le systeme actuel , de faire une plaque vissable ou collée à la perpendiculaire ... et d'un mettre vie un trou le systeme pan/tilt basique comme fatshark par exemple ... avec les 2 petits servos collés l'un à l'autre et tu y mets une caméra Sony ( les petites carrées ).
Non ?
Sinon ça me déçoit que tu penses ça de la Caipi ... je misais dessus pour m'y faire la main ... mais je me doutais que ça allait etre dur du fait qu'elle est petite .. donc nerveuse, je pense que la Godiscover ou Zephyr 2 sont des ailes plus souples ....
Je me trompe ? (j'essaye de comprendre .... )
Non ?
Question de profil aussi, finalement on est pas mal à l'avoir ou avoir eu, et peu vole avec (enfin essai de voler )
Une aile plus grande comme celle du sujet c'est autre chose, ça vole relativement bien. La go disco est assez rapide, c'est plaisant, mais ça reste une aile HK, je regrette presque de ne pas avoir pris le kit à la place de la RTF, mais question de temps c'était plus pratique.
Les collages sont à reprendre, et le support moteur à renforcer (d'après ce que j'ai lu, certains ont réussi à le faire fondre).
- Rs50
c'est cela dont je parlais en début de poste... la FX c'est la meme chose...olivier30900 a écrit :
pour réparer ma FX j'ai acheté un suport moteur de Parkzone Corsaire et je l'ai fixer a l'envers
photo du support :
Le problème c'est qu'il faut que je découpe pour y accéder, c'est mal fichu à cet endroit là.
Je fini de monter le FY650, remonter le mini disco et j'y revient après.
- Rs50
sur le FX j'ai du couper sur le dessus, après j'ai coller le support a l'envers de l'image.olivier30900 a écrit :Le problème c'est qu'il faut que je découpe pour y accéder, c'est mal fichu à cet endroit là.
- nslmanu
Sinon il y a ça :
http://www.shapeways.com/model/898447/g ... terialId=6" onclick="window.open(this.href);return false;
à adapter à l'aile ....
- b3etle
Yop,
Alors ça dit quoi ici, ça vole ou pas ?
- nslmanu
marrant que tu poses la question , je pensais à toi ... car j'étais en train de la finir juste il y a 10 mins ... jeudi soir je teste (je me disais si je pouvais mettre le monteur de la ZII dans la Godiscover ) : config de base : 4S 4000 - Diversity et Esc ... rien de plus pour le moment à part la Gopro en facade.
Sinon j'ai testé le bixler2 ... excellent mais pas en FPV car trop lourd ...
@jeudi pour ma part.
- nslmanu
ce qui me fait peut avec cette aile, c'est le moteur ...
j'ai peur de me faire écorcher les doigts ...
Je sens que je vais la lancer comme la Caipi : et la tenant sur le coté ...
Comment vous faites ceux qui ont cette aile ??? l'hélice n'étant pas petite, elle m'inquiète assez.
Merci ...
Merci ...
