Jupiter Duck/AP kwak
romain1986
Salut les pilotes
Cela fait un moment que je cherches un petit avion au vol détente de faible envergure qu'on puisse dégainer un peu partout et piloter sans stress...Le cahier des charges : brushless, vol lent sain,vol en interieur/extérieur, quand même de la ressource pour pouvoir faire le con 😅.Et idéalement 3 axes....
Ca fait déjà pas mal de requis : Pas mal de candidats mais beaucoup ont le moteur avant donc pas top pour le fpv....
Je suis tombé sur le Jupiter Duck 😍😍 sur le site des jivaro https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... h-Wr4oMxcU
Quasi parfait : mais deux axes.
Du coup en farfouinant J'ai trouvé un plan flitetest du AP Kwak (un remake 😆)http://forum.flitetest.com/showthread.p ... piter-Duck
. Le profil de l'aile me paraît plus facile pour adapter un troisième axe...
Mais celui-ci est fait en foamboard de 5mm environ (3/16 pouces)et je peux plus facilement me procurer du depron en 6mm.
Possible de modifier les cotes avec un soft pour un plan en 6mm???
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Re: Jupiter Duck/AP kwak
A ne pas sortir dés qu'il y a un peu de vent.
romain1986
Oui c'est sur que c'est un peu juste pour le vent. Ce serai plutôt pour les soirs d'été sur la terrasse....
Pour l'instant je me renseigne seulement car vu que je suis pas trop doué pour la construction je préfèrerai un kit mais j'ai quand même craqué sur celui-ci 😆.....
Le polyclub en 3 axes me branchait bien mais l'helice devant pas top pour le fpv et un peu plus grand...
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
en petit avion 3 axes déjà prévu pour le FPV, tu as celui-là,
https://hobbyking.com/fr_fr/mini-skywal ... m-arf.html
un autre un peu plus grand, en 2 axes, avec une bonne tête amusante,
https://hobbyking.com/fr_fr/hking-shark-epp-kit.html
romain1986
Salut Wovokaa
En effet le Mini Skylwalker avait déjà attiré mon attention : Il remplit pas mal de mes critères mais son domaine de vol est un peu différent de ce que je cherches car il faut un peu d'espace pour évoluer et d'après ce que j'ai lu c'est pas trop un avion vol lent. Mais je le trouves sympa. Peut être y monter un ensemble pas trop puissant (2S et petit moteur).
Dans le style pareil le Firstar 200 j'aimes aseez aussi mais pareil c'est déjà plus rapide..
Pour ce genre détente je voudrais un vol vraiment lent style polyclub mais avec hélice pas dans le champ de vision....A défaut de pouvoir modifier le plan de flitetest je vais surement essayer de construire le Jupiter Duck et de lui adapter le 3eme axe :gene: Faut dire qu'il m'a tapé dans l’œil celui-la :33:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Wovokaa
Pour résumer, tu désires un avion qui vole lentement, qui puisse évoluer dans peu d'espace, un avion qui soit aussi amusant à piloter (d'où la volonté d'un 3 axes, ce qui d'ailleurs n'est pas obligatoire pour en faire un avion amusant...), en fait c'est un "parkflyer" qu'il te faut ;)
Et pour la cam FPV, tu n'es pas forcément obligé de la mettre dans l'axe de l'hélice, cette cam te sert pour piloter ton zinc, et si tu désires enregistrer ton vol, avoir sur la vidéo une partie de l'avion en pleine évolution, crois-moi, ça apporte un gros plus.
Alors ton Jupiter Duck, ou bien autre chose, construire un petit avion en depron, ce n'est pas très compliqué, il suffit de respecter les bras de levier, ainsi que le rapport des différentes surfaces portantes, stabilisatrices (horizontales/verticales), et puis voilà, après tout même ce "Pou du ciel" vole,
http://www.stevensaero.com/StevensAero- ... Flyer.html
CoyotteDundee
Message non lu par CoyotteDundee »
Hello, je peux le confirmer pour son petit frère...
Non seulement il vole... mais il vole bien ! (En salle uniquement évidement)
Il faut le piloter comme un pou, mais si on le respecte, il est très agréable à faire voler...
Coyotte
Taranis X9D 2.1.8 / Horus 2.2 RC18
Avec OpenTx 2.0, la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
Avec OpenTx 2.1, la question devient "Mais jusqu'où s'arrêteront-ils ?"
Retourner vers « Avions »
