Mix aile volante
- romain1986
Mix aile volante
Salut tout le monde
Je cherche à faire un modele d'aile. Pour ce faire j'ai suivi cette vidéo :
Tout est ok sauf pour les débattements à la profondeur dans un sens (je sais plus lequel de memoire) je n'ai que la moitié du débattement
Si quelqu'un voit où est l'erreur.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- discotd5
Re: Mix aile volante
Re.
Impossible de savoir comme ça.
Fais nous une image de tes écrans entrées, et mixages.
- discotd5
Re.
On s' est croisé Dehas
- romain1986
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Pourquoi 100 en prf ??
Tu as oublier qu'a un endroit il faut -50, revois la vidéo.
Edit: voila ce que tu dois avoir
Tu es comme sur la vidéo en mode 2.
il est déconseillé de dépasser 50% en haut et en bas sur les voies avec un mixage pour ne pas arriver en butée et faire forcer les servos, en gros il faut que la somme des 2 ne dépasse pas 100%.
- romain1986
Oupss Effectivement ça fonctionne mieux
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- romain1986
Impecc je peux continuer à avancer. Je sais pas ce que j'avais foutu J'essayes de faire voler la petite blackwing. Mes premiers essais étaient pas trop concluants : trop lourd pour le setup La j'ai allégé au maximum : runcam micro swift2 /batterie 1000/helice 5040 viré le bec tout en direct lipo.
J'essayes de voir le centrage : si je tiens l'aile sur les centrages constructeur elle pique légèrement vers l'avant : j'ai bon ?
Pour les gouvernes : si je tires le manche de profondeur : elles s'abaissent
si je pousse elles montent
C'est bien ça?
C'est bien ça?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- discotd5
Re.
Ben non, tu es un peu à l' envers là.
Tirer (à cabrer) les 2 élevons montent, poussé (à piquer) les 2 descendent.
Manche aileron à gauche, l' élevon gauche monte, le droit descend
Pour le centrage c'est bon.
Pour les gouvernes, aile vue de derrière, quand tu tire la profondeur faut que les ailevons lèvent et quand tu pousse ils baissent, donc a priori, faut que tu inverse la voie de profondeur, c'est a la page 6 du menu, tu vas sur la voie concernée et tu appuis sur le bouton rotatif ensuite éditer et tu descends sur "direction" et tu change le sens.
- romain1986
Alors oui je me disais bien Seulement quand j'inverse le sens des voies ça m'inverses ailerons et profondeur
J'ai encore du faire une connerie
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Essaye d'inverser une voie, celle de prof si ça fou le bazar tu mets 50 a la plce de -50 sur ele et tu mets -50 a ail, toujours sur ch3.
EDIT: essaye d'inverser la voie ele aussi !!
- romain1986
Ca y est c'est ok
J'ai effectué ta manip et inversé la direction de la voie 2 et les gouvernes vont désormais dans le bon sens
Les mixages c'est encore un peu trop subtil pour mon niveau noob Les voilures fixes me font bien plus galérer à monter/regler que les multi au final mais j'adores les deux styles donc je persévère
Tant que j'y suis un peu d'expo sur les ailerons me semble nécessaire vous mettriez combien? Sur la profondeur?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Max 20% sur prof et aileron sur un inter pour avoir de la ressource a l’atterrissage.
- romain1986
Ok merci je vais étudier un peu ça ça se passe dans la partie courbes?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- romain1986
Ok J'ai trouvé ça : http://forum.amr-asso.com/index.php?PHP ... pic=1783.0
Donc ca se passe dans la page Inputs. Faut que je regardes en rentrant du boulot...
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- discotd5
Re.
Vas voir là:
https://www.youtube.com/user/LapinFou14/videos
Tu y trouveras toutes les infos dont tu as besoin.
Pour Dual rate et expo, c' est la video partie 2 les entrées.
Vas voir là:
- romain1986
Merci à vous deux pour vos réponses En visionnant la vidéo de lapin Fou on voit que dans companion il faut choisir la voie concernée, appliquer l'expo souhaitée et selectionner l'inter et sa position donc pour le coup c'est bon maintenant j'aimerai bien comprendre comment on le programme à la radio pour apprendre un peu
Je sais definir l'expo dans les entrées mais comment assigner à l'inter?
D'ailleurs au final vous gerez la création de modèles avec le soft ou la radio? Je sens que je vais encore bouffer de la vidéo Taranis pendant longtemps
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- discotd5
Re.
Je ne programme rien par (sur) la radio, je me contente de faire simplement des ajustages dans mes mixages sur le terrain.
Je ne suis pas un "Pro". C' est tellement plus facile à l' ordi avec le simulateur de OpenTx.
Un exemple d' entrées avec Dual rate et expo:
C' est la base
C' est la base
- romain1986
Ca y est ça voles
Maiden aujourd'hui Du coup j'ai juste mis 20% d'expo aux ailerons en fixe ça été impecc.Une petite vidéo arrive sur mon topic dedié à la black wing
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- romain1986
Salut les pilotes
Un volontaire pour me faire une photo de la page "mixer" de sa taranis ou qx7 pour un mixage d'aile volante correct? J'essaie de faire voler ma F1 vite fait
Une autre petite question : Pour augmenter les débattements sur mon ranger g2(avion) je vais dans l'onglet mixer et j'augmentes le ratio genre -130/+130 j'ai bon?
Si oui possible sur un mixage d'aile aussi ou non?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Désolé, comme j'ai une carte de vol dans la S800, il n'y a aucun mixage sur la radio.
Pour augmenter les débattement, oui c'est bien dans mixer que ça se passe, mais attention a bien augmenter la prof et les ailerons a cause du mixage.
- discotd5
Re.
Pour augmenter le débattement des "gouvernes" , il faut avant tout, jouer sur les guignols des gouvernes et les palonniers de servos.
Il ne faut pas utiliser des pourcentages > 100%. Les mixeurs ne serviront qu' à les réduire ( D/R, Expo etc...)
Je ne connais pas la F1, mais je suppose que c' est un aile volante
Pour les mixages d' une aile volante, tu vas dans OpenTx, => nouveau modèle -> avion -> moteur oui (ou non)-> aile delta.
T' as d' office les bons mixages qui se créaient ...
- angusfly
Yo,
voilà mon mixage sur l'aile en Pop corn (impression pla), après il te faudra certainement toucher aux ratios, etc....
Lien du post de cette aile viewtopic.php?f=48&t=23906
http://www.angusfly.com
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
