Alors il en est où ce projet? L'avion a volé ? Un petit retour serai sympa...
UN AVION POUR LE FPV A FAIRE EVOLUER ET PARTAGER
- F1FNW
- le fou de bassan
Re: UN AVION POUR LE FPV A FAIRE EVOLUER ET PARTAGER
Bonjour a tous
désoler pour ne pas avoi ... si fini.
Je vous tiens au courant de l'avancement du projet.
- le fou de bassan
Bonjour a tous
Espoir 2 volĺlllllll.
Enfin j'y suis arrivé .
Premier décollage un peut choquant vue qu'il a fait la bise au sol.
Le nez sait un peut écrasé mais rien de grave.
Second lancer il est parti sur l'aille gauche puis il c'est stabilisé, anticouple a amélioré.
Pour l'équilibrage il a fallut que je leste de plus de 100g sur le nez.
Ce qui est beaucoup a mon goût.
Je vol avec une lipo 3s 2550 mah qui dure environ 10'.
Quelques améliorations seront a faire comme les winglets,la fixation du moteur et voir pour le futur réduire les poutres en longueur pour gagner du poids sur le leste.
Petite astuce pour l'équilibrage, mettre l'avion sur son balancier au CG metre une balance sous la gouverne avec une cale remettre la balance a zero avant et posé la queue de l avion puis rajouter du poids sur le nez jusqu'à arrivé sur la valeur zero de la balance.
Merci a tous pour le coup de main.
Ps c'est une bombe ça vol super vite
- le fou de bassan
Voici des vidéos .
Soyez indulgent pour la qualité
[yahoo.gif]
Voici des vidéos .
[yahoo.gif]
