aide sur l'achat de matériels pour un bleu
- mrnene
- Réputation : 3
Re: aide sur l'achat de matériels pour un bleu
pour le vtx, aomway 200 Mw fonctionne très bien, j'en suis vraiment contant, j'ai presque les mêmes perfs qu'avec un 600 irc
- discotd5
Re.
Ne cumules pas les Pb, Ils seront déjà suffisamment nombreux comme ca.
Tu ne t' en rends pas compte, (comme tous les débutants, c' est normal), mais tu vas te faire de bonnes prises de tete.
Vas au plus simple, prends toi un avion en mousse déjà bien éprouvé, ce sera le plus facile, de trés loin.
Je sais, là, c' est le vieux con qui parles mais,fais le régler et mettre en vol (au point) par un gars qui connait, (club ?). Une fois volable tu pourras t' essayer au FPV.
Sinon, tu vas droit dans le mur.
- Wovokaa
discotd5 a parfaitement raison regarde un peu ce que l'on peut faire déjà avec un avion "mousse",
et crois-moi que faire du vol de pente en FPV, et bien c'est du sport !
- discotd5
RAhhhh....!
La Madleine !!!! [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif]
toujours ouvert le site ?
- Wovokaa
Et oui, cela depuis les années 70, ce site de VDP avait été découvert par un instit, Raymond Broglie, une légende s'il en estdiscotd5 a écrit :RAhhhh....!
La Madeleine est juste au dessus de chez moi, et donc après un quart d'heure de route, je vole...
- discotd5
Re.
Raymond. C' était un bon pote.
Il faisait partie de la génération de ceux qui ont "inventé" le vol de pente.
Je suis arrivé juste aprés avec ceux qui ont "inventé" les 5 mètres: Risbourg, Stuck, Haus, Royal, (Gégé de Besac) etc...
On est un peu hors contexte là...
- le fou de bassan
Bonjour à tous
Je ne comprends pas où je cumule des problèmes, si c'est par rapport à l'avion ou pour le matériel fpv.
Si c'est pour le réglage et la fabrication d'un avion je devrais y arriver ,je possède une cnc et je fais du modélisme depuis mon enfance.
Par contre si c'est pour le fpv la oui c'est compliqué à comprendre pour ne pas faire de mauvais choix dans la compatibilité du tout , d'où ma question.
Oui je cherche la complexité dans le fait que je veux l'aide au pilotage ,l'altitude, la boussole, l'horizon etc......
Je comprends que ça va être compliqué mais c'est un challenge pour moi , c'est une possibilité de pouvoir voler dans un avion sans quitter les pieds du sol. Un rêve d'enfance .
Un avantage sur openpilot CC3D le programme pour paramétrer celle-ci est en français ce qui me fait plus pencher la balance sur elle.
Toute suggestions sont bonne à prendre.
- Wovokaa
Si ça peut t'aider,
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2196212" onclick="window.open(this.href);return false;
- vynce
Un truc me gène, pour moi il y a deux sorte de FPV: celui de proximité avec une petite aile, un multirotor ou autre petit engin équipé d'un matos fpv basique (radio 2.4-vidéo 5.8) et le long Range avec engins plus stables et plus autonomes (aile, motoplaneur...) équipés souvent en Radio 433 et vidéo 1.2. et même en proximité certains volent avec ça pour éviter les coupures.
Je veux dire par là qu'au final, si tu part en fpv en motoplaneur avec une belle installation (osd, autopilot, etc...) tu va très vite t'éloigner et en 2.4, ben soit ton électronique fonctionne bien et te fais rentrer et tu va vite être limité, soit tu perds ton avion... . Je pense juste qu'une installation 2.4-5,8 n'est pas super cohérente avec un motoplaneur de 2 mètres, mais bon, je comprends l'envie...
- le fou de bassan
Merci vynce pour soulever le problème d'incompatibilité du matériel que j'ai choisi par rapport au planeur de 2 m .
j'en prends note.
donc la conclusion serait de créer un avion plus petit 1.20 m maxi d'envergure ,simple à fabriquer pouvant transporter tout le nécessaire avec un moteur en propulsion .
Le tout en découpe cnc (fichier dat pour rpfc pour mon cas) que l'on pourrait partager via le forum.
Je vais voir pour faire une ébauche rapide de tout ça.
j'en prends note.
