bienvenue sur Multi Rotor Fans Club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
Vers le contenu
Links
  • Accès rapide
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum FPV Avions
FX61: Pret a voler... Ou presque
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 200 messages
  • Page 4 sur 8
    • Aller à la page :
  • Précédente
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • Suivante
CAYMAN54
Re: Pret a voler... Ou presque
  • 0
  • Citer
Message non lu par CAYMAN54 » mar. 31 mars 2015 17:09
Et tu n'aurai pas la fonction Snap Roll d'enclencher par hasard
Haut
CAYMAN54
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 17:13
non elle est sur INH mais maintenant je peux activer les fonctions que je ne pouvais pas avant du genre la fonction ELEVON
DJI phantom V1
DJI F450 naza V1 +GPS
TBS discovery naza V2 +GPS
Rvx/Vrx immersionRC EzUHF
lawmate 2.4
fatshark dominator V1
Haut
sony
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 17:14
sony a écrit :Bondeja je suis bloquer a l'étape 2 pour le même probleme que precedemment
alors je reprend la procédure a 0 je vais dans les parametre de la radio et je fait un reset tout revient en origine je suis deja en mode acro c'est nickel je continue
je met la phantom sous tension manche des gaz en bas le moteur s'emballe je vais dans reverse je change ça le moteur se coupe tout est bon
j'attaque le point numéro 2 pour le reglages des courses de servos les ailerons repondent bien mais deja rien que la une difference de course entre les 2 servos est presente ( pareil que dernierement )
je modifie les valeurs un des ailerons continue a descendre plus bas que l'autre les reglages sont a 140%
je relache le stick qui revient au neutre et l'aileront gauche s'abaisse tout seul jusqu'au maxi donc je remet les valeur a 100% et tout va bien l'aileront gauche ne bouge plus tout seul mais il y a un petit décalage l'aileron gauche est lgerement abaisser aors que le droit est legerement relever
lorsque je monte mon stick les ailerons descendent mais l'aileront gauche descend beaucoup plus bas que le droit ( comme avant que je ne remette tout a zéro )
J'avais le meme probleme taleur beaucoup moins present mais sensiblement pareil mais me souvient plus quel reglages j'avais toucher
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Haut
sony
CAYMAN54
  • 0
  • Citer
Message non lu par CAYMAN54 » mar. 31 mars 2015 17:17
tu a quoi comme interrupteur sur ta radio et combien
Haut
CAYMAN54
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 17:19
j'en ai 6 dont un a 3 positions et un a contacte furtif ( a maintenir sinon revient a sa position ) j'ai aussi un potar
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Haut
sony
CAYMAN54
  • 0
  • Citer
Message non lu par CAYMAN54 » mar. 31 mars 2015 17:34
Ok a tu regardé dans l'attribution des inter et potar quelles voies sont affectées
Haut
CAYMAN54
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 17:35
non je n'y ai pas penser
mais la aussi c'est pas simple car y'a pas de paramétrages simple aux inter faut les attribuer dans certains réglages seulement
mais bien vu j'ai basculer un inter et les ailerons se sont tue
alors maintenant ce que j'ai c'est un petit decalage vers le haut pour l'aileron gauche et un peu plus gros decalage pour l'aileron droit vers le bas
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Haut
sony
CAYMAN54
  • 0
  • Citer
Message non lu par CAYMAN54 » mar. 31 mars 2015 17:39
En effet attribuer un inter ou potar à une voie, c 'est peu être ce qu"il se passe avec ton Avion et au niveau du fail safe tu a regardé ?
Haut
CAYMAN54
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 17:48
que veux tu dire precisement du failsafe ?
je sait qie lorsque je coupe les gaz le moteur s'emballe j'en conclu donc qu'il se met bien en failsafe et que si il avait un point GPS il chercherait a rejoindre son point de décollage
mais la prochaine etape et de brancher mon systeme FPV pour voir sur l'ecran si l'inter 3 position est bien configuré
la actuellement je pense que tout est bon mais le reglages DR/ EXP ne change rien donc j'ai tout remis comme c'etais
et le reglage E.POINT regle bien les ailerons en meme temps donc impossible d'ajuster un aileron a la fois via ce réglages ( message pour wiviko )
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Haut
sony
CAYMAN54
  • 0
  • Citer
Message non lu par CAYMAN54 » mar. 31 mars 2015 17:53
sony a écrit :que veux tu dire precisement du failsafe ?
Donc tu a bien configuré ton Fail Safe de sorte que si tu a une coupure radio les commandes font go home ? avant de brancher le système FPV a tu réglé le problème des ailerons ? oui laisse tomber le DR / EXPO
Haut
CAYMAN54
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 17:55
eet bien la faut que je laisse tomber le DR/EXPO et le E.POINT aucune ne semble convenir pour les ailerons oui ça a l'air la aussi d'aller
pour le failsafe sur feiyu ça revient a la position de décollage en faisant des cercles afin de récupéré le signal radio mais avec mon systeme UHF je pense que question distances je suis tranquille
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Haut
sony
CAYMAN54
  • 0
  • Citer
Message non lu par CAYMAN54 » mar. 31 mars 2015 18:00
Tout dépend de ton TXV - Et surtout de son antenne ainsi que de l'antenne de réception, au faite je me souviens avoir eu ce genre de soucis il y a très longtemps et j'avais réglé le problème avec un Y il me semble
Haut
CAYMAN54
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 18:02
tu parle de l'émisssion radio ou émission vidéo ?
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Haut
sony
CAYMAN54
  • 0
  • Citer
Message non lu par CAYMAN54 » mar. 31 mars 2015 18:05
De l'émission vidéo
Haut
CAYMAN54
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 18:08
ah oui la c'est autre choses je ne sait pas quel distance j'ai réellement mais question matis c'est du lawmate
Vtx lawmate 2.4 500Mw
et Rtx lawmate en 2.4 aussi ( normal pour recevoir l'image lol )
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Haut
sony
CAYMAN54
  • 0
  • Citer
Message non lu par CAYMAN54 » mar. 31 mars 2015 18:24
Ou habite tu Sony
Haut
CAYMAN54
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 18:26
en région parisienne autant te dire que pour voler ce n'est pas simple
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Haut
sony
CAYMAN54
  • 0
  • Citer
Message non lu par CAYMAN54 » mar. 31 mars 2015 18:27
Oui j imagine bien cela d'ici, donc ou en et tu dans les réglages
Haut
CAYMAN54
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 18:32
et bien j'ai tout arreter quand tu ma dis de verifier les interupteur je les est enclancher un par un jusqu'a ce que les ailerons s'arretent de bouger dans tout les sens
puis je suis aller dans DR/EXPO j'ai modifier quelques valeurs sans que cela ne change rien
je suis aller dans E.POINT la aussi j'ai modifier quelques valeurs mais ça faisait bouger 2 ailerons en meme temps ( un vers le haut et l'autre vers le bas )
et je ne sait pas trop comment mais les ailerons m'ont paru correcte j'ai donc laissser comme ça
puis j'ai verifier la course des servos qui etait bon aussi donc j'ai tout débrancher et tout ranger
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Haut
sony
CAYMAN54
  • 0
  • Citer
Message non lu par CAYMAN54 » mar. 31 mars 2015 18:37
Ok donc apparemment tu a réussi à arrêter les frétillements, donc ça doit être bon, et tu n'a jamais eu envie de construire un drone, tu a vu mon tuto ?
Haut
CAYMAN54
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 18:41
les drones j'ai commencer avec un DJI phantom V1
puis ça ma tellement plu que j'ai voulu monter le mien j'ai donc pris un F450 en kit et un vrai jeu d'enfant a monter et encore plus de plaisir quand tu le voit voler.
puis j'ai racheter un TBS discovery d'occasion deja tout monter.
apres ces 3 la me suis dis que j'allais me prendre une aile histoire d'avoir de la diversité dans les vols mais j'ai commencer par me prendre un penguin en kit que je n'ai toujorus pas fini d'ailleurs
puis j'ai craquer sur la fx 61 phantom qui elle est prete a faire son maiden flight ( enfin je l'espere du moins )
maintenant je m'arrete la je ne racheterai plus de drone ou d'autres ailes/avions juste des pieces de rechanges
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Haut
sony
CAYMAN54
  • 0
  • Citer
Message non lu par CAYMAN54 » mar. 31 mars 2015 18:45
Oui en effet je vois tu es bien équipé en faite, moi je fais du modélisme depuis plus de 30 ans avions, helico, voiture 1/5 et la depuis 4 ans je voulais me lancer dans le drone et je commence avec un MRZ 250 et je verrais ensuite
Haut
CAYMAN54
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 18:49
Je ne connais pas du tout quand je lance une recherche google je tombe sur des images de moto
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Haut
sony
CAYMAN54
  • 0
  • Citer
Message non lu par CAYMAN54 » mar. 31 mars 2015 18:56
Va voir ici,
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 40&t=12388" onclick="window.open(this.href);return false;
Haut
CAYMAN54
sony
  • 0
  • Citer
Message non lu par sony » mar. 31 mars 2015 19:22
pas mal je vais me tenir informer de ton avancement je ne connais pas du tout cette carte donc les tests peuvent etre interessant
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Haut
sony
  • Imprimer le sujet
200 messages
  • Page 4 sur 8
    • Aller à la page :
  • Précédente
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • Suivante
Retourner vers « Avions »
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+01:00
  • Supprimer les cookies
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester
Images de Noël par Freepik
Confidentialité | Conditions
