FX61: Pret a voler... Ou presque
- CAYMAN54
Re: Pret a voler... Ou presque
Oui elle à l'air plutôt pas mal et toi tu a flascher t'es esc sur t 'es drones
- sony
non je n'ai jamais compris pourquoi il y avais besoin de flasher les ESC
DJI phantom V1
DJI F450 naza V1 +GPS
TBS discovery naza V2 +GPS
Rvx/Vrx immersionRC EzUHF
lawmate 2.4
fatshark dominator V1
lawmate 2.4
- florentf31
Les flasher c'est pour y metre les firmware simonf, BH heli ou autres qui tourne 400hz ou plus mais maintenant on trouve bcp de modèle déja flashés
EtCayman54 voulait dire ZMR250 la tu trouvera moins de motos
- sony
loool effectivement la ça vole et en plus ça a de la gueule un beau petit pocket
en revanche je voit toujours pas a quoi sert le flashage d'un ESC
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- florentf31
- CAYMAN54
Bonjour les Amis,florentf31 a écrit :Les flasher c'est pour y metre les firmware simonf, BH heli ou autres qui tourne 400hz ou plus mais maintenant on trouve bcp de modèle déja flashés
En effet mais je trouve que MRZ va mieux à prononcer que ZMR ceci-dit il me semble qu'il y a quelques temps MRZ était en effet une Moto qui je dois l'avouer n’était pas terrible
- CAYMAN54
Pour nos Avions, Hélicos, Bateaux lorsqu'on envoi un ordre au récepteur la vitesse de transmission pour arriver de la télécommande au récepteur se calcul en Hertz en règle générale elle est de l'ordre de 100 hz ce qui est largement suffisant et rapide pour c'est disciplines, hors pour ce qui es des Drones le fait de Flasher ( Changer de Firmware ) les Esc va nous permettre d'avoir une réponde de 400 hz voir même plus, de ce fait la réaction va être beaucoup plus rapide le temps d'action réaction étant divisé par 4, voila en gros l'avantage Sonysony a écrit :loool effectivement la ça vole et en plus ça a de la gueule un beau petit pocket
- sony
Bonjour/Bonsoir a tous petit message pour vous dire que je vient de remettre sous tension mon aile ( et la radio bien-sur ) et tout est absolument nickel !
ailerons pafaitement centré et ils ne frétillent plus tout seul dans tout les sens
c'est vraiment parfait et c'est grace a VOUS j'ai dans l'espoir d'effectuer le vol test ce week-end ( je ferait des photos des reglages de ma radio au cas ou je les perd )
cependant il me reste une derniere choses a faire qui est moindre par rapport a tout ce qu'on a accompli jusqu'a ce jour
le centrage de l'aile j'ai ai beaucoup entendu parler mais je ne sait pas du tout comment faire...
l'aile poser a plat sur le sol j'ai une des ailes qui touche le sol et pas l'autre je suppose donc qu'il y a plu de poids d'un coter de l'autre...
mais je n'ai pas encore monter le Vtx ( meme si la difference de poids ne sera pas énorme )
je n'ai pas non plus installer la caméra et la batterie qui seront dans la canopy
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- florentf31
Pour l'équilibrage il la faut en ordre de vol donc tout monté puis dans la doc il doit etre précisé la distance du CG par rapport au nez ou au bord d'attaque de l'aile
- Wovokaa
Salut Sony,
bon je vois que ça avance, c'est bien
Le centrage de ton aile tu dois l'avoir noté sur le plan de montage, ce centrage est hyper important, sinon ça ne vole pas ce n'est pas un centrage d'une aile par rapport à l'autre aile, mais un point d'équilibre sur un plan longitudinal, sur la largeur de ton aile si tu veux.
Sur une aile volante à profil autostable le centre de gravité se trouve à 18% du bord d'attaque, disons que c'est un point qui ne sera pas casse gueule, il pourra ensuite être très légèrement reculé, mais pas trop.
Je t'ai fait un dessin vite tracé,
Au point indiqué par un rond, tu plantes deux punaises (une de chaque coté évidemment ), en appui sur deux index sur ces punaises, ton avion doit très légèrement piquer du nez, l'avion étant en ordre de vol, par la suite si tu ajoutes un élément sur ton avion, le centre de gravité est bien sûr à revoir.
- CAYMAN54
Bonjour a Tous,
Ha en voila des bonnes News , grâce à nous tiens tiens mais nous ne sommes pas les seuls à avoir œuvré, nous sommes les têtes et tu es les bras.
Ce qui me plais bien en faite en toi c'est ta détermination, j'ai senti à un moment que tu baissé le bras ( cela ce comprend bien ) et je me suis dis, on va l'aider il faut qu'il réussisse et nous sommes sur la bonne voie, super pour les vidéo ou photos du premier vol, mais en attendant voyons le centrage.
Il y a une Formule qui es celle-ci : La formule de Panknin.
b = 1/2 envergure - Cs = corde saumon-Ce = corde emplanture-moyC = moyenne des cordes = (Ce+Cs)/2*l = allongement = 2b/moyC*eff = effilement = Cs/Ce
g = angle de flêche calculé au 1/4 de la corde-K1 = 1/4 · (3 + 2.eff + eff2)/(1 + eff + eff2)-K2 = 1 - K1-a0empl = angle à portance nulle pour le profil d'emplanture
a0saum = angle à portance nulle pour le profil de saumon-Cm0empl = coeff de moment pour le profil d'emplanture*Cm0saum = coeff de moment pour le profil de saumon*Cz = coeffecient de portance*ms = marge statitique (facteur de stabilité)
Voila à toi de jouer maintenant
Bon allez je vais être sympa en plus c'est mon anniversaire aujourd’hui Va voir ici
http://fwcg.3dzone.dk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Envergure d'aile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Surface alaire xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Corde de racine xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Distance de MAC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bout de corde xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Longueur de MAC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Balayage comme distancedegrés xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Distance CG xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Position du CG 15 % - pour les débutants/tests nouveaux avions xxx Échelle de l'image pixels/unité xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20 % - allround xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lien profond xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25 % - pour les experts xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cette aile spécifique xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Autres : %
Options Afficher les lignes de MAC
Autres : %
- sony
Salut les gars
Bon anniversaire à toi cayman tout ça m'a l'air bien compliquer...
Sur ma notice il est écrit le centre de gravité
Mais la ou je bloque c'est que je fait quoi avec cette info ?
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Merci, tu prend 146 mm à partir du Fuselage et comme le précise Wovokaa tu met une punaise sur chaque aile, tu y relie un fil de nylon de la même longueur et tu léve l'avion afin de voir comment il penche avant ou arrière, mais je te conseille de faire cela une fois tout installé afin de pouvoir corriger soit avec l'accus ou le matériel FPV en faite tu dois avoir un léger piqué vers l'avant.
Ps: J'ai commencé à installé les Moteurs et Esc hier, j'ai fais un test sans la Naze 32 et impeccable ça démarre, par contre dès que je connecte la Naze 32 le récepteur s'allume bien mais aucune réaction des moteurs, y aurait il une option à cocher dans Cleanflight pour une radio Futaba FF9 ?
- sony
Bon alors avant de me lancer dans le centrage j'ai brancher mon systeme FPV a la rception de l'image j'ai basculer l'inter 3 position mais ce n'est pas celui la qui contole le mode de vol c'est un autre inter 2 position qui est d'ailleurs le meme inter qui fait bouger les ailerons dans tout les sens si je l'active...
ça ne doit pas etre grand choses a regler
EDIT: efectivement ce n'etais vraiment rien le probleme est deja resolu
c'est dans parametres apres avoir choisit le mode acro ou héli en dessous il y a CH5-SWG ( switch G qui controlai le mode de vol donc j'ai changer l'inter G qui est 2 pos en inter A qui est 3 pos et la j'ai bien mes 3 modes de vols
vous pensez que je peux caler mon Vtx ici ?
j'ai pas envie de faire de trou dans l'aile pour le loger
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Un Moteur est un Esc génères des parasites, donc afin d'éviter cela il faut absolument éloigner le plus possible le Txv des sources électriques et en plus je ne pense pas que ce soit très judicieux de le mettre en bout d'aile comme cela pour une question de centrage et au premier crash le txv, peut ut me faire une photo de l'aile en entier
- CAYMAN54
Oui en effet lorsqu’un inter ne donne pas les résultats escompté tu a la possibilité de lui attribuer une autre voie, je crois que tu commence à connaitre ta radio
- sony
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- sony
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Je regarde cela après j'ai du monde d'arrivé à la maison, je te ferais une croquis mais essaie de tout centrer
- sony
ça va etre compliquer surtout si tu dis qu'il faut eloigner le VTX de l'ESC et du moteur...
de plu actuellement mon aile pique bien en arriere mais avec ma lipo 4S 4200 ça devrait pas mal réquilibré sans oublier qu'il y aura la gopro surement fixer sur la canopy
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- sony
Salut tout le monde petit message pour vous dire que je n'ai pas avancer depuis la derniere fois mais je me reserve cette journée qui ne s'annonce pas tres bonnne niveau météo pour continer et j'espere enfin terminer tout ça afin de pouvoir voler demain ou lundi la météo sera bien meilleure
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
- CAYMAN54
- sony
lol je ne pense pas pouvoir t'aider je ne sait meme pas ce qu'est un PID
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
