QAV400 diy frame
- alainlive
QAV400 diy frame
Bonjour heureux possesseur d'une frame QAV400 made Obelix j'aurai aimer avoir vos retour d’expérience
pour ma part moteurs sunnysky x2212 13 980kv, esc 30a opto (ZTW spider serie 30a)
bras alu alléger en cour de fabrication home made (entretoise de montage alu)
a voir hélice graupner 8.5 e-props ? (faut il un adaptateur 8-5 pour ces hélices ? pour les sunnysky)
apm 2.5
fpv 5.8 ghz : récepteur rc 305 /émetteur boscam ts353 400mw/antenne pinwheel 5.8ghz/cam Sony Super HAD CCD 600TVL Board IR Sensetive Camera 2.8mm Lens/lunette fpv home made
Voila ma question quel lipo 3s ou 4s 2300mah 3300mah ou plus je cherche de l’autonomie pas a faire du vol acro
merci a vous pour vos retours
apm 2.5
Modifié en dernier par alainlive le mer. 6 août 2014 17:37, modifié 3 fois.
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- Guillaume22
Re: QAV400 frame made Obelix
4s 3300 je suis a 10 mn autonomie avec la config que tu décrit. Donc si tu veut de l.autonomie il faut de plus grande hélice à mon avis.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Redeos
Je ne penses pas me tromper en te conseillant egalement du +ou- 3000 en 4s avec helices de 9
Je penses que c est la config la plus performante
- alainlive
merci de vos conseilles je vais faire des recherches en partent sur du 4s 3300 en hélice 9.5 style graunper e-props pour un poids total entre 1.2kg et 1.4kg avec ces moteurs
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- Redeos
- Guillaume22
Oui moi le soucis c.est que je ne peut passer que du 8x5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Redeos
- alainlive
Tu peut monter des bras de qav500 ou en bricoler comme moi
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- alainlive
j'ai pas encore défini la longueur des miens je cogite
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- alainlive
sinon il y a des plaques de support moteur dji en carbone pour rallonger moins de boulot moins de dépense
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- alainlive
Re: QAV400 frame diy
Reçue mes moteurs 2212 980 kv- esc 30a opto 600hz -tx/rx boscam. Sympa le monsieur de chez DHL j’habite dans la pampa a 3km du bourg un coup de tel et il m'attend place de l’église
bon je peut pas commencer le montage il me manque les entretoise elles arrive pas avant 15 jours
impossible de trouver un truc équivalent en france il y a bien les entretoise alu hélicoptère mais ya jamais la cotes sur les sites
Et pour ezuhf il faut encore que j’attende d'avoir vendue ma petite table de mix 32 voie ou un ampli
Modifié en dernier par alainlive le mer. 6 août 2014 16:30, modifié 1 fois.
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- alainlive
bon ça avance doucement j'ai toujours pas reçu mes entretoises alu rouge donc j'en est commander en nylon mais du coup ma lipo ne passe pas
en plus je galère avec banggood ils ce sont planter sur une commande fpv je passe mes nuit sur leur tchat a essayer de récupérer ma commande, dans 48h si cela ne s’arrange pas litige paypal direct
et en plus ils fait beau ici en Bretagne depuis 15 jours ,quand j'aurais terminer le montage il vas pleuvoir pour le régler
et pour la couleur on se moque pas je suis miro je le verrais mieux dans les champs
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- alainlive
Re: QAV400 diy frame made Obelix
Et biens cela avance doucettement modification de la frame pour le centre de gravite implantation des composant qui vas évoluer cet après midi je pense (Signal loss Alarm & Lost Plane Finder -lipo batterie voltage & low voltage alarm) cablage et teste ce week...
poids du bouzin 1450 g tous compris (lipo 4s 3700ma)peut être une lipo 3s 1000 ma(86g) pour la vidéo a voir ?
fpv 5.8 a venir 1.2
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- alainlive
QAV400 diy frame
j'ai enfin trouver les bons réglage pour mon QAV400 DIY je reste en quad H ce matin test avec quelque rafale de vent
STABILITÉ OK
ALTITUDE HOLD OK
LOITER OK
RTL OK
TEST FAIL SAFE OK
Prochaine étape vol en immersion
poids 1kg520 avec fpv
4s 3700
autonomie 14 mn avec une petite marge
STABILITÉ OK
ALTITUDE HOLD OK
LOITER OK
RTL OK
TEST FAIL SAFE OK
4s 3700
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- leraver
- alainlive
oui pour mieux le voir il est blanc cassé a l'origineleraver a écrit :Tu as peint le chassis?
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
