Soucis en 1.2ghz
- tony88
- titeuf007
Re: Soucis en 1.2ghz
j ai recu mon tx lamwatte de chez hk
malheureusement mon rx a ete confisque par la douane belge.......je m en suis recommander un mais cette fois ci livrer chez moi en france histoire de pas etre emmerder!
pour ceux qui vole en 1,2ghz je conseil vivement ce produit
https://www.nghobbies.com/cart/index.ph ... cts_id=659" onclick="window.open(this.href);return false;
certe c est pas donner mais ca evite au maximum les perturbations et permet d alimenter a la fois la cam et aussi le tx!
je l ai recu et la qualiter est bonne et c est super leger!
un filtre low pass est aussi indispensable!!je les aient acheter sur dealextrem
et enfin sur nos gps il faut aussi un filtre qui est malheureusement pas d origine sur les naza hormis pour le phantom..
j ai d ailleurs acheter un autre gps ayant cette modif sur gbl pour le mettre sur mon apm qui sera utiliser de temps en temps comme plateforme fpv
pour le reste je vais suremment rester sur les antennes baton car je souhaite pas faire plus de 800m de distance avec mon quad mais plus avec le bixler
Tu parle de chose indispensable mais t'a pas voler ni même essayer ?
Comment tu crois qu'on faisait sans filtres, on soigne son install, ça n'a absolument rien d'indispensable.
- titeuf007
ça reste un gage de fiabilité et sur un multi on a pas ,selon les chassis, tant d espace que ça pour éloigner le tous!
de plus avec tous les equipements(gps,radio) a bord on est plus a risque d interférence.
sur des engins volants a plusieurs 100en de mètres je pense qu il est préférable d avoir le matos le plus fiable que possible .(surtout au vu du prix de ces filtres pourquoi s en priver?)
j ai peut être pas encore essayer car je me suis fais saisir mon rx par la douane, mais j ai passer pas mal de temps a me renseigner avant de franchir le cap dans les meilleurs conditions.
de plus le module que je cite pour alimenter le tx et la cam permet d avoir une tension constante qui peut causer des soucis sur des cameras sensible a la chute de tension tout en diminuant les parasites.
toujours la théorie, zéro pratique mais tu conseille quand même
Je suis d'accord que c'est bien ces filtres mais c'est pas un bon conseil de miser là dessus, le conseil de base c'est de soigner le plus possible son install, et ça c'est pas de la théorie.
- titeuf007
zero pratique qu en fpv ,car si tu sous entend que je donne chaque fois des conseils sans meme avoir tester moi meme tu te trompes grandement ...(j ai flasher suffisament d esc, 4 gps differents dont 3 tester sur la meme plateforme,multiwii,ardu,fydos,freeflight, et dernierement le dji lite..donc je pense etre a meme de donner des conseils )
je suis d accord qu il faut bien éloigner le tous c est même la base,mais comme dit plus haut, ça a rien résolu, donc j essaye de donner d autres idées pour aider
Que je sache tu donne des conseils pour du matos FPV là non ?
Je dis juste que nous autre vieux c#n qui pratiquons depuis un peu de temps, savons que la qualité de l'installation est la 1ère des recommandations à donner. Ça marche très bien avec un seul accus, pas besoin de filtre quand on sélectionne dès le départ le bon matos, etc. etc.
