Entraxe moteur
Posté : sam. 9 sept. 2017 20:05
Je suis confronté à un petit problème, je ne sais comment le résoudre.
J'ai acheté une frame 450 et des moteur turnigy. Sur les bras de la frame, l'entraxe de fixation des moteurs est 16mmx19mm et mes moteurs ont un entraxe de 19mmx25mm, du coup je ne sais pas comment faire pour les fixer...
Après je peux les fixer avec seulement deux vis mais ce n'est pas trop prudent non?
Est ce qu'il existe des adaptateurs? une solution selon vous?
Merci de votre aide.
