Synchronisation GPS
Yarrick
Synchronisation GPS
Message non lu par Yarrick »
Je viens d'acquérir un drone Hubsan H501SS.
J'ai voulu le tester dans des conditions extérieures à deux reprises, mais le drone n'acquiert aucun signal GPS. Il peut parfois en acquérir jusqu'à 11 mais 10 secondes plus tard, cela tombe à zéro. Du coup, il est impossible de faire décoller le drone en mode GPS.
La radio elle capte sans soucis les signaux GPS dans la durée.
J'ai testé dans des conditions optimales : sans nuages, sans interférences électroniques, dans un champ..
Qu'en pensez vous ? Un souci avec la connectique GPS du drone ou un problème de firmware ?
Re: Synchronisation GPS
Message non lu par azbloc »
il faudrait ouvrir pour vraiment savoir, il est neuf, fait jouer le SAV. :)
David
Message non lu par David »
Soit tu fais fonctionner la garantie de suite (SAV) ?
Soit tu l'ouvres pour voir si tu peux le réparer ou pas ? Et si c'est bien fait (ouverture) ? Le SAV doit fonctionner tout de même.
A toi de voir.
DAVID
Yarrick
J'ai demandé remboursement du drone, je pense prendre un plus haut de gamme, merci à vous !
David
:super:
DAVID
quand c'est neuf, c'est la bonne solution. :]
Retourner vers « Multis »
