roulement moteur hubsan h501s
bandit
Message non lu par bandit »
bonjour j'ai vu sur you tube une personne qui a  changé facilement les 2 roulements de son moteur hubsan h501s
le saviez vous , si oui ou peut on trouver les roulement ils font 3x7x3
merci d'avance
lehcim
Re: roulement moteur hubsan h501s
Message non lu par lehcim »
salut,
en générale pas d'entretien pour les moteurs brushless,
une goute d'huile a la base des roulement suffit encore une fois en générale
si tu pense qu'il faut les remplacer tes roulement voila tu tape dans ebay
ball bearing 3x7x3 voila un résultat mais suis de Belgique
http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_fro ... 5573.m1684" onclick="window.open(this.href);return false;
David
Message non lu par David »
Changement de roulement si tu as du jeu sur l'axe. Sinon ne te prends pas la tête.
Et comme l'ami Lechim ... c'est sans entretient ces moteurs là.
Par contre, ils n'aiment pas tourner sans les hélices. Le faire qu'en cas de nécessité. Sinon c'est à éviter.
Avec des hélices en parfait état. ils vont durer sans y toucher.
Un contrôle de temps à autre sur les axes et serrages. Les hélices avant chaque utilisation. Voilou.
Modifié en dernier par David le dim. 10 sept. 2017 21:12, modifié 1 fois.
Message non lu par azbloc »
lehcim a écrit : en générale pas d'entretien pour les moteurs brushless,
surtout pas de lubrifiant, il aura tendance a agglomérer les micro-particules de poussières et jouera un rôle d'abrasif, surtout si on décolle sur
tout sauf de l'herbe.
je balance un coup de soufflette air comprimé dans les moteurs pour les dépoussiérer, pour ceux qui ont un compresseur , montez un petit
piège a eau, comme ça pas d'humidité, ceux qui n'en ont pas, les bonbonnes/spay d'air sec pour ordinateurs sont impeccable pour faire ça. ;)
lehcim
salut,
d'habitude je démonte le tout je trempe les roulements, dé flasqué si possible, dans un bac a ultrasons
une fois bien nettoyé huilage essuyage et remontage, j'ai toujours fait ça sur mes voitures rc et jamais eu aucun soucis
c'est sur que l'huile/graisse ne fait pas bon ménage avec la poussière/sable/terre
ça s'use a vitesse grand V, mais quand c'est bien fait il n'y a pas de risque ni pour le roulement
ni pour le moteur
ha oui, cette technique est la bonne pour les faire durer mais beaucoup n'ont pas ces notions de mécanique, en plus sur les multi-rotors c'est
pas vraiment utile,les moteurs sont moins soumis aux mêmes conditions que du RC TT . :)
bandit
bonjour si j'ai changé les 2 roulements c'est par précaution , car en tournant l'hélice a la main Dun coup sec il i avait un bruit sa accroché et je l'avais entendu a 5 mètres du sol
me suis dit un roulement coute pas chère 5€ les 10 , faut mieux pas prendre de risque , car un moteur qui sarrète a cause d'un roulement qui de bloque , bonjour les dégâts quand mon drone et a 50m de haut
David
Si cela ne vient pas d'un roulement ? Regardes si ce n'est pas une visse de fixation qui dépasserait.
Cela peu arriver malheureusement. Un chouille suffit pour gêner le moteur (gratte).
Retourner vers « Multis »
