bonjour pourriez vous me dire
quand j'allume mon émetteur et ensuite je branche la lipos du drone , j'ai remarqué par hasard que le trim horizontal gauche frétille un petit peut mais léger pourquoi d'après vous , cela n'influe pas sur le vol, j'avais pensé comme l'émetteur a un GPS peut être qu'il stabilise le drone par les trims
si je rebinde mon hubsan h501s je vais retrouver les réglages d'usine comme au début
merci d'avance
trim et bind hubsan h501s
- bandit
- David
Re: trim et bind hubsan h501s
C'est d'abord la RC, puis le Multi avec le 501s ?
Tout dépend des RC pour la mémoire. Certaines reset tout à chaque fois que tu l'as rallume. D'autres, gardent en mémoire les derniers réglages.
Il est simple de le savoir. Suffit de tester la radio. Pas besoin du multi' pour cela.
Pour ton soucis de Trim :
1 Trim rajouté = 1 bip de la radio.
Si pas de bip de la radio ? Pas de trim rajouté. Normalement.
Modifié en dernier par David le dim. 27 août 2017 19:47, modifié 1 fois.
DAVID
DAVID
- bandit
