bonjour a tous
voila je suis déçu des helices que j'ai reçu , je précise se sont des originaux de chez HUBSAN
je me suis tient vais prendre les vraies hélices comme sa j'aurais pas besoin de les équilibrer et bien faux
je l'ais ais reçu ce matin avec le sachet marqué hubsan et bien je me dit tient je vais vérifier avec mon équilibreur et bingo les 4 été mal équilibré
ma question
a quoi cela sert d'acheter des produits originaux si elles sont aussi mauvaise que les copie
helice hubsan originale
- bandit
Re: helice hubsan originale
Une hélice ne peux pas être équilibrée d'origine, se sont les aléas du moulage, originale ou copie, par contre, tu auras la qualité du plastique et de moulage supérieur avec des originales.
- David
C'est du plastique. Pas du bois, autre matière première sur laquelle ils peuvent travailler.
Déjà, que celles en Carbone sont souvent, légèrement déséquilibrées. Voir certaines, complètement déséquilibrées. Alors en plastique...
DAVID
DAVID
