FPV poussée et tremblements
WolsterKing
Message non lu par WolsterKing »
Bonjour, je débute en FPV et je viens de monter mon drone mais depuis quelques temps, sans raison, lorsque j'arrive à environ 50% de mon manche des gaz mes moteurs grésillent quelque peu et tremble, oui j'ai pensé à retirer les écrous, ça ne vient pas de là 8/
J'ai une Naze32rev6a 10DOF, des littlebee 40a blheli en multishot et des xnova :merci:
Merci d'avance, Quentin :ghee:
Crisssss
Re: FPV poussée et tremblements
Message non lu par Crisssss »
Tu peut tenter de baisser le P (Pitch et Roll), comment sont tes PIDs actuellement ?
Ça peut aussi être un moteur/hélice déséquilibré pendant un crash..
Youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/" onclick="window.open(this.href);return false;
Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about" onclick="window.open(this.href);return false;
Shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe" onclick="window.open(this.href);return false;
marcoman13
Message non lu par marcoman13 »
Crisssss a écrit :Tu peut tenter de baisser le P (Pitch et Roll), comment sont tes PIDs actuellement ?
Je penserais aussi à un desequilibrage des hélices....
Iflight ix5, betaflight f4 aio, emax bullet 30A, hobbywing 2205
ZMR250, XracerF3, esc30ABl, xnova 2207 2000kv en 6'' ::d
qx90 pimped
imprimante 3D fait maison
WolsterKing
Oui mais ça le fait même sans hélices, quand au PID je n'ai pas l'impression que ça change grand chose ...
Merci ;)
marcoman13
WolsterKing a écrit :Oui mais ça le fait même sans hélices, quand au PID je n'ai pas l'impression que ça change grand chose ...
Merci ;)
Effectivement, ça élimne le problème des hélices :hehe:
As tu essayé de passer tes esc en oneshot pour voir si une différence apparait?
qx90 pimped
WolsterKing
Alors voilà mes ESC supportent le Dshot600 mais je n'est jamais réussi à les y passer, lorsque j'applique le changement avec cleanflight ça me remet en brushed :D
Et ça n'accepte le changement que pour multishot ou oneshot125
WolsterKing
J'essaie voir si il y a une différence entre multishot et oneshot
WolsterKing
Ok ! J'ai repasser mes esc en oneshot125 et là, plus de soucis ! Mais ducoup il y a une plus grande latence non ? Comment passer en DShot 600 ?
WolsterKing
Ah et bien si finalement mes moteur produisent toujours un effet de tremblement lors de la poussée des gaz ... Une idée ?
marcoman13
Dommage, fausse joie...
As tu fais la derière maj bhleli, 16.5 je crois?
Peut être pourrais tu reprendre la calibration à 0 en utilisant bhleli suite.
Voici la procédure que j'ai à peu près suivi :
https://blog-rc.tidom.net/flash-esc-blh ... etaflight/" onclick="window.open(this.href);return false;
qx90 pimped
romain1986
Si je me souviens bien pour pouvoir activer le d-shot tu dois te mettre en pwm sur Betaflight ou Clean , flasher le bon firmware dans BlheliConfigurator puis seulement tu peux activer le d-shot ;)
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
WolsterKing
romain1986 a écrit :Salut
J'ai pas besoin de modifier ma machine niveau harware si ? C'est que via le logiciel ?
WolsterKing
marcoman13 a écrit :Dommage, fausse joie...
Ok je testerai merci ;)
WolsterKing
Plus de soucis, j'ai longuement ajusté mes PIDs et plus de tremblement, sujet clos :D
marcoman13
WolsterKing a écrit :Plus de soucis, j'ai longuement ajusté mes PIDs et plus de tremblement, sujet clos :D
Nickel :super:
qx90 pimped
Retourner vers « Multis »
