super x 125
- 06clio
Re: super x 125
Apparement je passe au travers !! Orders Placed During Chinese Spring Festival Celebrations - 17th February to 21st February !! lol !!
- hotrod
Re: super x 125
Hier test des lipos 600mah 25c de chez bangood.
et bien un grand plaisir, car non seulement ils durent plus longtemps, mais en plus donnent plus de pèche que les 350 d'origine.
les 350 font 9gr
les 600 font 14gr.
les 350 font 9gr
les 600 font 14gr.
- crapeau59
Re: super x 125
Bonjour ,
quelles hélices pendre en spare chez Banggood ou autres ?
Merci pour vos réponses
Gilles
Gilles
- crapeau59
Re: super x 125
bon ben j'ai trouvé
http://www.banggood.com/fr/Super-X-RC-Q ... 48644.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gilles
Gilles
- hotrod
Re: super x 125
Voila tout juste reçu ma petite cam de 3gr avec 120° de vision.
Et un régulateur qui vas me permettre je l’espères, de pouvoir me passer de la batterie pour la vidéo.
test ce soir... [yahoo.gif]
- hotrod
Re: super x 125
Et voila l'evolution finale...
Avec cette camera de 120° c'est enfin pilotable en interieur.
Avec le petit module stand up 5v, j'ai presque plus de parasite sur la video quand je met les gaz. Bon c'est pas nickel mais pas mal quand memes...
Je serais curieux de voir la difference avec les VA 100.
Sinon pour le poids, avec le 600ma qui me donne environ 8mn de vol, je suis a 59gr.
l'evolution futur c'est peut etre lui mettre une vrai antenne, mais dans la maison pas besoin.
- 06clio
Re: super x 125
j'ai enfin reçu mon esc, pour remplacer mon popcorn !! lol !!
hot rod pourrais tu mettre une capture d'écran de tes réglages multiwii ??? stp, je sais que c'est en fonction de chacun et de sa radio .....
Une fois réglé je monterai mon VA1100 qui attend de prendre son 1er envol ...
- hotrod
- 06clio
Re: super x 125
merci beaucoup hotrod !!!
je n'en reviens pas de la stabilité de ce moustique !!! A la limite il est même un peu trop mou sur tous les axes !!! lol
Par contre les gaz, c'est super hard !! je le trouve beaucoup trop nerveux !!! on va regler tout ça !!!
- hotrod
- 06clio
Re: super x 125
Oui c est vrai, tu as raison ...
Par contre, je ne sais pas trop comment implante mon VA1100, je vais essayer de me faire une petite platine en impression 3D ...
- hotrod
Re: super x 125
déplace la nano wii derrière et comme ça tu met ta cam directement sur le châssis.
tu auras juste à découper un petit peu le cache rouge.
j'aime pas devoir rajouter du poids sur ces petits trucs. ..
- acefx
Re: super x 125
@06clio
J'ai deja design un pod sur thingiverse a imprimer ... avec position haute ou basse.
http://www.thingiverse.com/thing:641570" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc te prend pas la tête
Par contre je suis en test/design sur le nouveau montage que l'on fait ... avec une cloverleaf + vtx100mw + cam 1gr.
On a rencontré des problemes sur le brouillage de l’émetteur / récepteur par les ESC, et il semblerai que ce soit du a la baisse du voltage car on a tester avec des filtres et rien n'y fait. Est ce que tu me confirme qu'en 2s pas de soucis ? car pour l'instant on carbure en 1s.
- hotrod
- Papym
Re: super x 125
C est quoi ton stepup 5v?
Je cherche une solution pour mon mini-h pour les parasites
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- hotrod
Re: super x 125
regarde la photo un peu plus haut.... tu as toutes les references sur le sachet.
il vient de chez: getfpv.
- Papym
- fahua
Re: super x 125
Bonjour a tous,
J'aimerais me procurer ce joli jouet:) Je vois partout qu'il y a un recepteur DSM2 intégré mais je ne vois pas de confirmation que cela fonctionnera avec ma DSX7 Jrpropo (meme chose que DX7 spektrum) qui est elle en DSM2. J'utilise habituellement les recepteur AR6200 spektrum...
- vynce
Re: super x 125
Si ta radio utilise le protocole DSM2 et que cela fonctionne avec les Rx Spektrum, on peut penser que cela va fonctionner.Le mieux serait de pouvoir essayer de binder un modèle BNF pour être sur...
- pepit
Re: super x 125
Au secours, j'y arrive pas avec cet oiseau et le SAV HK Brille par son absence (incompétence?).
Pourtant, y binde bien avec ma devo 8s et déviation TX, mais rien d'autre ne se produit.
Devant son silence pesant j'ai ensuite tenté de le flasher avec :
multiwii_2_4 et arduino-1.6.5 en utilisant les paramètres suivants glané sur "RCgroup" et autres:
"#define QUADX; #define HK_MultiWii_328P"
Card Type: "Arduino pro mini pro gold"
Processor Type: "ATmega328 (5v, 16MHZ)"
La j'ai essayé un à un tout les pilotes de la liste par défaut puis à cause du défaut affiché, je me suis arrêté sur:
"Atmel development board stk500".
Il est bien reconnus sur le port USB car il apparaît dans dans la liste des ports mais à chaque téléversement tenté je reçois le message d'erreur suivant:
""Avrdude: stk500_recv (): programmer is not responding"
J'ai ensuite lancé multiwii.conf et là tout semblais fonctionner au niveau des capteurs, des contrôleurs et moteurs que j'arrive à faire tourner avec l'interface.
Au début même la radio était bien prise en compte et toute les barres s'y rapportant bougeais avec les manches, sauf que je n'obtenais aucune réponses du quad.
Mais ça c'était au début... Car soudainement plus rien la radio semble muette, mais tout le reste décrit fonctionne.
Je précise que j'ai la dernière version du super-x qui semble ne supporter que 4 moteurs, possède directement la prise USB ne nécessitant donc aucune carte de programmation externe.
Vous qui semblez arriver à programmer et faire voler la bestiole, merci de venir en aide à ce pauv oiseau pris dans la gadou jusqu'au coup!
- pepit
Re: super x 125
Bon après de longues recherches, j'y était pas du tout. En fait le nouveau super-X est basé sur une carte Oversky32-x donc il faut programmer ça comme une NAZE32 avec baseflight.
Après maj du firmware je l'ai définit ainsi:
Quadx, coché ceci: "enable batterie V monitoring", "enable serial based receiver", sélectionné: spektrum 1024, chanel map TAER1234 (JR/spektrum)
Comme avec multiwii.conf, tout fonctionne à travers l'interface baseflight y compris les "barres" du récepteur et la commande de test des moteurs.
Sauf que on dirais qu'il manque le lien entre les moteurs et le récepteur car impossible de faire tourner les moteurs avec la radio!
Qu'est-je donc oublié docteur? Tous conseils sur d'autre trucs à cochers ou à régler pour ce modèle seront bien venu.
- opossome64
Re: super x 125
Yop !
Armer la carte ?
Armer la carte ?
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Tfabien
Re: super x 125
Oui armer la carte, manche d'anticouple a droite avec kle gaz à zero
Si ca ne fonctionne pas:
- verifier le sens de l'anticouple dans baseflight
- verifier que les fins de courses sont suffisantes (si pas suffisantes augmenter le débattement dans la radio)
Spektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
- pepit
Re: super x 125
Oui, c'était bien ça, carte pas armée, pour ce faire j'ai du: régler la course de l’émetteur de 1000 à 2000, ce qui correspond sur déviation TX à : -150 et +150.
Ensuite refaire la calibration des ESC, régler la course "throttle" à une valeur inférieur à celle affichée dans l'onglet receiver, puis j'ai paramétré un inter sur aux1 pour armer les moteurs.
Ca vole, reste "plus qu'a" ajuster les PID
- Tfabien
Re: super x 125
A adapter forcement vu que celui-ci est sous multiwii, mais bon...
