Blade Nano QX FPV ...
- mrnene
- Réputation : 3
Re: Blade Nano QX FPV ...
@Zéro.
Tu as installé le système FPV, pour la radio avec ma Taranis j’ai 45% d’expo pour calmer le bestiau en mode acro, avec la DX5 ça doit être très dur à piloter sans avoir de l’expo !
@pers.
Pour moi la portée est améliorée, mais surtout la stabilité du signal est bien meilleure avec les cloverleaf.
Tu es sûr que tes deux antennes tournent dans le même sens, sinon c’est pire qu’avec des antennes bâton
@pers.
- pers
Tournent dans le même sens ? J'ai des RHCP spironet v2 donc pas de différence entre tx/rx et c'est vrai que la qualité du signal est un peu meilleure mais je ne vais pas plus loin dans la maison ^^
- vynce
J'ai vu ça sur un fofo voisin...
http://micro-motor-warehouse.com/collec ... cl-0615-11" onclick="window.open(this.href);return false;
Les médium (Kv 11000) on l'air pas mal pour le moustique, avec des lipos un peu plus grosses.
Les "fast" (Kv 14000) ont l'air un peu too much...à part pour l'accro...
La vidéo qui déchire:
Qui se lance? Moi dès que c'est dispo en Europe, je commande...
- Papym
Sur mon mini H-quad j'ais les moteurs de linfraX ce doit être des médium a 11k et la Fc du nanoqx tient très bien les moteur de 8.5 .je vole 5mn mais c'est un poid lourd de 73gr
Faites attention avec ces moteurs le cable d'alim de la FC est a changer obligatoirement par du JST et ça chauffe encore. Le bébé me pompe 9ah soit plus de 2A par moteur.
Pour la lipo c'est mini 600mah et 25c, les nanotech 750mah vont très bien, sinon le LVC de la FC se déclenche.
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- zerpo
tu peux les commander ici :
http://www.ebay.com/sch/heli-nation/m.h ... pg=&_from=" onclick="window.open(this.href);return false;
après avoir écrit plusieurs fois a micro-motor sans trop de réponse, c'est ce vendeur qui m'a envoyé la frame 110mm et les moteurs 8mm. aucun soucis.
j'ai lu que la fc du nano qx ne marchait pas avec des 8mm, qu'il fallait celle du nano fx fpv ?
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- vynce
Ok. Sur mon Nano Qx Fpv, je pense rester sur des 6mm (les 6-15) histoire de rester sur du P&P, en gardant le même châssis. D'après ce que je comprend, ils sont tout de même meilleurs que les origines qui sont un peu poussif avec l'équipement FPV...?
- roudoudou
arf, juste pour vous faire part de mon impatience, je recois aussi mon nano qx fpv deman matin !!!!!
Je sens que le week end va etre cool même si il pleut. Je vais enfin pouvoir me faire un petit circuit dans la maison
- vynce
- roudoudou
photos !!!!!vynce a écrit :A y est, micro-motor reçus et montés, plus qu'a tester...
- vynce
Bah...euh...mince!! Pas pris de photos mais, euh, en même temps c'est en tout cas d'aspect extérieur, exactement les même que ceux d'origine, mis à part qu'il y en a deux qui ont le Q vert . En tout cas, un jeu d'enfant pour monter ça, vraiment du P&P avec les bons connecteurs et les bonnes longueurs de fil!
- roudoudou
j'ai recu aussi mon nano qx pfv au boulot !!! C'EST GENIALLLLLLLLLLLL !!!!
On c'est fait quelques lipos au boulot. C'est incroyable comment ce truc est maniable
- mrnene
- Réputation : 3
Bonjour.
pour le moment mon NQX FPV reste dans son tiroir !
12 moteurs en un mois ça fait trop, quand il y aura des moteurs qui tiennes aux moins 5 heures de vol je le remets en route.
pour le moment je passe sur un J-Mini d'Aéro-tek, un racer de 180 mm avec moteurs brushless 3100 Kv en 3 S.
franchement j'adore vraiment le NQX, je me suis vraiment fais plaisir avec, mais les moteurs qui brûlent plus vite que leur ombre j'en ai marre, ça finit par coûter trop cher
- roudoudou
ah c'est bizarre ton truc. J'ai lu quelque part qu'il faut faire gaffe avec le gaz max. tu devrais peut etre limiter les gaz max sur ta radio
- green
Hello, je viens faire un p'tit tour par ici donner mes retours par rapport à ce que j'ai lu et demander quelques conseils.
Je vole uniquement en extérieur et moi c'est le contraire, je peux compter sur les doigts d'une seule main le nombre de fois où j'ai atteint les 4 min de vol.
Dernièrement je ressent une nette perte de puissance, arrivé à mi batterie je dois voler avec 80% de gaz pour pas perdre d altitude, je sais pas encore si ça viens des moteurs ou des lipos.
Je dois avoir une quinzaine ou une vingtaine de vols par batterie.
Je voudrais donc en profiter pour upgrader mon nano.
Je tiens a rester avec le châssis d'origine car j en suis très satisfait. J'ai rien cassé !! Même pas une helice !!!! Pourtant je vole a 80% sur du béton et je crashe mini 5/6 fois par lipo. Je dois être à une cinquantaine de vol je pense.
Du coup je passerais bien a des moteurs plus puissants comme indiqués par vynce, En médium. D ailleurs t as des retours vynce ?
Mais du coup on peut mettre une lipo avec plus de capacité ou pas ?
Et c'est quoi cette histoire de mini jst ? Ça change la vie ?
- vynce
Alors...oui ces moteurs vont bien et sont légèrement plus puissants que ceux d'origine, sans être des fusées. Je n'ai malheureusement pas eu trop l'occasion de les tester en extérieur, mes 4 lipos coupent au bout de 10 secondes, dont une Gen Ace 160 toute neuve, je pense que mon chargeur déconne méchant. J'avais déja observé le phénomène avant de changer les moteurs, donc aucun rapport.Il faut que je me trouve une grappe pour en charger plusieurs d'un coup.
Mini jst??
Mini jst??
- green
Désolé j'ai mal compris le message précédant sur les jst. Ça ne me concerne pas en fait.
Du coup tu je suppose que vaut pas le coup de mettre une lipo plus grosse.
- roudoudou
pour info, j'ai des lipo de 160 au lieu des 150 abituels. Je fais un bon 4 min avec.
Je les charge en grappe avec une pieuvre en jst.
Je mets 1A en 1S pour les 6 x 160mAh.
20 min de charge pour les 6. avec un imax b6.
- green
- roudoudou
non jst cote chargeur et prise nano qx coté batterie.
- green
Ah ok, pour les lipos je pensais à du 200mah.
Vous prenez quoi et où comme lipo ? EBay, hk ?
- roudoudou
- green
- vynce
Arf, je vais faire mon chieur, mais je préfèrerais un câble qui équilibre en même temps, ça vous parait bon ça?
http://www.ebay.fr/itm/Rakon-Charging-C ... 3aa8c1bcd1" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon j'ai vu ça aussi, et l'idée me parait pas mal...?
http://www.ebay.fr/itm/Blade-Nano-QX-FP ... 3f448f779b" onclick="window.open(this.href);return false;
- roudoudou
Sauf si je dis une connerie. Ca sert à rien d'équilibrer une lipo 1S car il n'y a que un élément, non ?
Donc une prise d'équilibrage si tu charge en // des 1S, ca sert à rien.
- vynce
Bah c'est plus une charge parallèle ou l'équilibrage des lipos se fait tout seul de par leur liaison, là le chargeur au lieu de voir une seule lipo les voit toutes et les équilibres correctement indépendamment. Je sais que la charge parallèle ça fonctionne bien, mais là, théoriquement c'est mieux...
Les connecteurs sont ils les bons sur mon lien?
