Bonjour à tous ,
Avez vous une réponse à une question que je me pose:
Est il possible de reprendre les infos d'un récepteur Graupner (HoTT GR-24 en l’occurrence+ Module Air Électrique), tension batterie et altitude notamment et l'afficher en OSD sur un moniteur ou lunette via l’émetteur vidéo embarqué ? ?
JPB
OSD reprise d'infos Graupner ?
- Bernard
- Quad Scarab - Naza/Gps V1/iosd- Scarab Gimbal carbon 2 axes Brushless/Drotek Alex -
GoPro hero3/ Switch/ ccd Sony- retour vidéo 5.8ghz- FPV Ground Station Dual7'', FrSky: Rx X8R- capteurs: Gps V2 - Vario - Capt. multitension -Radio Taranis + -
- niarkniark33
Re: OSD reprise d'infos Graupner ?
Bonsoir.
Tu veux intercepter la télémétrie que la radio reçoit de son récepteur pour l' envoyer dans l’émetteur vidéo et la recevoir sur un écran ou les lunettes?
Je pense pas que cela soit possible, cela pose un problème d’interprétation des données et il faut les incruster dans la vidéo de l’émetteur.
Autant prendre un osd, qui te donnera bien plus d'informations.
Si ton controleur de vol est un naza, avec l'iosd mini, tu auras toutes les infos.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- Bernard
Merci de ta réponse, oui c'est bien ce que je pensais la reprise des données Graupner n'est pas évidente .
Je pense que je vais attendre de changer la version de mon Naza, car cela vaut pas trop le coup en V1
Achat du PMU + iOSD = 100€
JPB
JPB
