Simulateur de vol FPV
killpilot
Re: Simulateur de vol FPV
Message non lu par killpilot »
bon j'ia passe ma radio en 2.1.6, j'ai ajouter les modele sumi windows et simu mac sur ma taranis, tous les manches marches bien sauf celui des gaz.... il faut n'importe quoi je comprend pas...
Edit : bon bah à force de tripatouiller j'ai réussi à faire marcher le bigniou !! Maintenant y'a plus qu'a.... Parce que c'est pas si évident que ça... Je pense que j'ai bien fait de vouloir dégrossir avec ça avant de me lancer avec le black-out....
romain1986
Freerider impeccable avec Smartpropoplus chez moi aussi -y-
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Otantik971
Message non lu par Otantik971 »
Bonjour les gas
Besoin d aide j ai acheter liftoff et j arrive pas à configurer ma 14sg futaba en mode 2
Si vous pouvez m éclairer merci !!!
Touch the sky [AIRPLANE]️
Tbs discovery pro / QUAV 250 / VORTEX 285
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
killpilot
Otantik971 a écrit :Bonjour les gas
salut,
si liftoff voit les 4 joystick tu t'en fou tu fais l'attribution des manches toi même dans liftoff....
Otantik971
Slt killpilot
Ben je fait exactement sa mais sa n a pas l sir de marcher j si récupèrer un dongle usb du logiciel aérosim je me demande si cela ne vient pas de la !! Une idée !!?
Touch the sky ️
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
syrex
Message non lu par syrex »
Salut, je crois que la t9x ne marche pas avec tous les dongles USB, certains ont des interrupteurs pour sélectionner différents modes. Essais avec un câble jack 3.5 et smartpropoplus. Par contre, je ne connais pas liftoff.
ZMR250 DYS1806 - REALACC X210 EMAX 2205 - Bixler 2 - Fpv inside -:- Polytwo en mode Tpv trankill
Turnigy T9x Opentx - Taranis X9D+ - lunettes skyzone v1
Otantik971
Ok merci j ai installer smartpropoplus prise jack branché et la sa me dit transmetteur déconnecter j comprend rien !!
Sî en usb sa marche pas ni en prise jack j ai un problème configuration de radio peut être !!?
Qu en pensez vous !?
Touch the sky ️
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
syrex
Non, tu n'as pas de problème de configuration radio.
Suis mon mini tuto à propos de la configuration d'une t9x et de fpv freerider quelques posts plus haut, j'ai décris au mieux que j'ai pu. Tu as dû rater quelque chose.
Otantik971
Super merci les gas !! Sirex sa fonctionne par contre j ai plus de son
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Otantik971
re bonjour a vous !!!!
:gene: heu!!! nouveau problème a peine avoir pu commencer mon entrainement sur liftoff, mon fils a toucher a je sais pas quoi et a changer la résolution qui est devenu comme un ecran de petit portable donc impossible a décrire pour me rendre dans les réglages de liftoff afin de modifier la résolution .
j ai tout désinstaller steam puis liftoff il a l air de conserver tout les réglages et revient au format portable .
avez vous une idée SVP ? :(
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
killpilot
quand tu es dans steam je pense que si tu fais propriete sur liftoff, tu vas dans l'onglet fichiers locaux, tu cliques sur parcourir les fichier locaux, tu desinstaller liftoff, une fois qu'il a terminé si tu delete tout ce qui reste dans ce repertoire, tu devrais repartir de zero, je vois ou il y aurai d'autres fichiers de conf, j'ai regardé dans %appdata% rien....
gregorally
Message non lu par gregorally »
J'ai réussi à régler ma taranis sur mon note 4,via un câble otg, ca marche nickel.
Aujourd'hui j'ai mis un adaptateur hdmi/rca pour pouvoir jouer sur mon pc mais avec mon casque quanum.
sokh
Message non lu par sokh »
Ca fonctionne bien avec l'adaptateur hdmi rca? je me tâtais justement à en acheter un pour tester si ca marche.
Otantik971
Slt
Killpilot merci sa A marcher mais pas de chance maintenant j ai remarquer pendant mes vols sur le simulateur je perdais le contrôle et je constate que smartpropoplus alterne comme message transmission successefully. Êt 20 secondes après cannot calculatrice joystick position try another type of modulation !! Sî vous avez une idée car là je commence a craquée !!
Touch the sky ️
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
gregorally
@ Scotch.
Oui ça marche impec, la seule limitation est du à la qualité de l'écran du Quanum.
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Après avoir passé une 50aine d'heure sur Liftoff et me prendre pour Skitzo (ou presque, lool), je viens de réussir enfin à installer Hotprops.
oO' ... et ben je peux vous dire que c'est autre chose ! J'avais entendu dire qu'il était beaucoup plus réaliste, et ben je confirme ! Déja faut arriver à régler son multi. Une fois que c'est fait, je peux vous dire que la sensation de vitesse qui manque cruellement à Liftoff est bien la sur Hotprops !
C'est autrement plus chaud à maitriser, mais quel pied quand on arrive à envoyer du gros ! Alors c'est clairement orienté racing, mais rien n'empêche de faire du Freestyle. Mais en multi-joueur sur le fameux circuit allemand, fief de MetallDanny, c'est un put**n de panard !
C'est gratuit, tapez juste le nom dans gout-gueule, et installez le, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, et je pense que c'est infiniment plus formateur que Liftoff, qui me semble clairement plus orienté jeu, maintenant, que simul.
Encore une fois, pour ceux qui ont des Taranis, c'est plug'n play. ;)
sokh
ca fait plusieurs semaine que j'essai de l'installer sur mon pc mais y' a pas moyen, j'ai encore fait un essai tout à l'heure ca ne marche pas :pleur4:
Idem, ça plante au téléchargement et au patch !!
t_rage
Message non lu par t_rage »
hello,
j'suis 100% ok avec Mr BerTiN25. HotProps c'est de la balle. Je n'ai eu aucun souci pour effectuer l'installation. Les réglages du quad, c'est pas facile, mais après c'est le pied, malgré le fait que mon pc portable commence à avoir de l'age.
Quel est votre problème d'installation ? qu'elle erreur avez vous ?
rafa
Message non lu par rafa »
Moi aussi réussi l installation la semaine dernière mais impossible de paramétrer une radio dessus !!
Vibe 90SG-Vibe NEX50-Vibe NexE8
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
t_rage
Rafa, tu peux en dire plus, tu as quel modèle de radio ? t'es connecté comment ?
rafa
J ai une radio XG8 ou XG14 de chez JR avec le cordon officiel du simulateur Phoenix et j ai essayé aussi avec une radio dédiée simu.
Avec ma XG8 pas possible de calibrer car je pense qu' il ne reconnait pas la radio et avec l autre je peux faire des choses en calibration mais lorsque que je vole rien ne bouge !!
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
sokh
c'est bon j'ai trouvé comment lancé le jeu.
il faut:
- dezipper le dossier téléchargé ce qui donne un dossier un "hotprop laucher"
-lancer hotprop laucher.exe
-Aprés le téléchargement qui plante, il faut aller dans le dossier "hotprop laucher"
-puis dans le dossier "hotprop laucher data"
-et enfin lancer l'exe qui se trouve dans ce dossier.
Par contre impossible pour moi de configurer ma taranis, si qualqu'un a des infos je suis preneur.
t_rage
sokh, je vais pouvoir t'aider ce soir. Fait moi un mp pour ne pas zapper. Je regarderai la conf de ma Taranis pour Hotprop. Mais je pense qu'il doit avoir des infos sur FB ou son site.
furynick
Message non lu par furynick »
Pareil pour HotProps, jamais réussi à lancer le jeu.
Je réessaierai cet aprem.
Image Bourdons.fr
Retourner vers « Multis »
