lpkf 91S Modification
Shark89
Message non lu par Shark89 »
Salut a tous,
Une personne ma laissé une lpkf 91S,cette fraiseuse est donc une machine plutôt
destinée à graver des cartes électroniques,pratique courante dans les années 90, la machine datant de 1995 (date gravée sur le carter).
Les renseignements que l'on peut obtenir sur le net laissent penser que
cette ProtoMat 91S se pilote avec un logiciel privateur (ou propriétaire
selon le gout de chacun) sous Windows en utilisant un port série.
Aprés plusieurs essais, impossible de la faire fonctionner.
Rapidement, conclu qu'une machine qui se limite à graver des
plaques de fines épaisseurs n'était pas des plus utilisable.
Me voila donc ici pour parler des modifs à appliquer sur l'axe
Z pour rendre cette fraiseuse bien plus capable qu'elle ne l'était à sa
grande époque...
Il semble qu'une partie puisse être réutilisée, environ la
moitié, l'autre moitié étant basé sur des composants programmables dont
on a malheurement aucune information.
Ceci dit, cette partie, même si elle avait été fonctionnelle aurait eu
peu de chance d'être réutilisable car conçue pour fonctionner avec ce
fameux logiciel privateur...
Donc je recherche a remettre une carte si possible en USB pour refaire fonctionner les moteurs et l'axe Z.
A disposition une dremel comme moteur pour l'axe Z si besoin, car d'origine le moteur me semble pas bien gros et magnétique donc pas réutilisable, le transfo d'alim d'origine et surement lui réutilisable.
Je n'y connais rien en CNC donc je vous demande votre aide pour cette réalisation de CNC avec la base de cette machine.
Voici des photos de la machine en question (pas de moi):
https://secure.flickr.com/photos/111893 ... 807824124/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomdu38
Re: lpkf 91S Modification
Message non lu par Tomdu38 »
Tu pourrais détailler un peu les diamètres et longueurs des différents axes ? longueur, diamètre de vis à bille (ou tige filetée)...
Tu pourrais également préciser ce que tu souhaites usiner avec le modèle "final".
Si tu souhaites usiner du carbone en plaque, de l'époxy ou encore du bois tendre et que tu n'est pas pressé en terme de vitesse de réalisation alors d'instinct tu peux garder la config que tu as.... dans la mesure où l'on trouve un moyen de communiquer.
Avec le port série, tu peux installer Mach3, je pense que tu peux trouver des versions sur le net, prend bien le temps de programmer le logiciel comme expliqué dans différents tutos, c'est pas du plug and play.
Sinon, certain utilise Linux cnc, donc tu peux essayer de chercher de ce côté là aussi.
Pour les cartes Usb, je ne suis pas assez calé pour te conseiller. En tout cas, je suis presque sûr que tu peux trouver une interface qui te permettra de l'utiliser avec un port série, même avec un programme différent de celui d'origine.
Bon courage.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
Shark89
Déjà un grand merci de ta réponse,
Donc le plateau inox et de 49cm/24cm/1.5cm environ, et la tige filetée X est d'environ 46cm et Y de 22cm avec un petit moteur pour la fraise et un système magnétique pour le Z.
Je ne trouve pas spécialement d'info sur les moteurs PAS a PAS.
Je te joint des photos pour que tu me demande précisément ce que tu a besoin exactement:
Pour le BUT final je cherche a faire du carbone au pire d'environ 3mm ou plaque du style G10 et si possible tjrs la possibilité de faire des PCB.
Donc j’espère pouvoir si possible récupérer toutes la base de la CNC, pour l’électronique je pense que pas possible de la faire tourner avec un autre soft, des personnes sur le net on déjà essayé et rien a faire il s'on bridé le truc a 200%.
Donc surement besoin au mini d'une carte de gestion et de variateur pour les moteurs.
Tomdu38
Re,
Si à la base elle est capable d'usiner des circuits imprimés pour moi tu peux tout garder. Faudra surement usiner avec une avance lente, en 2 passes pour une plaque d'épaisseur 3mm.
Si ton Z à une course suffisante pour qu'avec une fraise, tu puisses faire une plaque de 3 mm alors ça correspond à ton cahier des charges. Normalement ça devrait, mais à vérifier.
Donc en gros, il faut maintenant que tu regardes les caractéristiques de tes moteurs : reférence, nombre de fils. Tu pourras en déduire toutes les caractéristiques pour selection ta carte de contrôle et ton alim.
Donc si tu valides la course en Z, prendre quelque mesure. Ta mission, sera de trouver la référence des moteurs (ça c'est fait) et de trouver leur datasheet sur le net.
Tu postes ça ici, et on regarde ensemble ce que l'on peut faire.
Remarques :
- Les cartes ports séries seront moins chères que l'usb, mais ça implique d'avoir en stock un pc avec un port série.
- Coté logiciel tu pourras utilisé linux cnc, ou comme d'autre, utiliser cambam dans un premier temps et ensuite mach3, d'autres solutions sont surement possible mais hors de mon domaine de compétence.
Edit : je viens de voir la photo avec la référence moteur...quel c.. lol
Modifié en dernier par Tomdu38 le mar. 29 juil. 2014 21:33, modifié 1 fois.
Shark89
Si besoin de 2 ou 3 passes ou avance lente, pas de problème .
Pour le Z le problème est de trouver un carte qui est capable de faire marcher ce système électromécanique.
Le moteur d'usinage a aucune info sur lui et seulement 2 fils, et le système électromécanique a 2 fils aussi(ON/OFF je pense).
Le cablage :
Voici les photos du transfo au cas ou réutilisable :
Pour les moteurs PAS a PAS je ne trouve pas plus d'info justement :
Cablage a 4 fils :
Après je parle d'USB justement pour ne pas avoir de PC dédier a cette utilisation, on en trouve a 30€ environ compatible MATCH3, par contre incapable de savoir si compatible avec mon matos.
Tomdu38
Ref mais pas exact pour les moteurs :
http://www.ebay.fr/itm/NEW-VEXTA-C7395- ... 43c843c709" onclick="window.open(this.href);return false;
A priori Mach3 peut piloter les soléniodes (ton axe Z). Faudra trouver les autres références.
Pour résumer : le chassis tu gardes tout, ça à l'air d'être du costaud. Vérifie que le Z te permet de prendre une plaque de 3mm. Ensuite pour la carte, il faut la selectionner en fonction de la réf. cf ci-dessus.
PEPE du59
Message non lu par PEPE du59 »
Salut Shark89,
Ah Si je pouvais en récupérer une pour graver mes CI, ce serait le pied.
Je pense bien sur que le mieux serait de la connecter à un PC avec port série on trouve des petits PC complet (Intel Core Duo largement suffisant) à moins de 200 euros.
Tu peux toujours essayé de passer par un adaptateur mais je doute que ça fonctionne nickel
http://www.gotronic.fr/art-convertisseu ... -19336.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/9756 ... archDetail" onclick="window.open(this.href);return false;
A toute fin utile voici un dépôt contenant les fichiers concernant une fraiseuse numérique basée sur une LPKS ProtoMat 91s:
https://github.com/haum/axihaum" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur le site de Lumatron on lit que la de la LPKS Protomat utilise le logiciel Motion Tools
http://www.lumatron.ch/download/MotionT ... rotoMat%20(SMCU%20II" onclick="window.open(this.href);return false;)%20with%20MotionTools-e.pdf
Si c'est Motion Tools que tu cherches, il est téléchargeale ici: http://www.lumatron.ch/download/MotionT ... _b9674.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
Circuit Pro pour LPKS se trouve ici http://www.lumatron.ch/download/lpkf/21 ... -5-341.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
A voir cette vidéo : " onclick="window.open(this.href);return false;
Le logiciel BoardMaster gère parfaitement la LPKS ProtoMat 91s. Il est en version demo ici: http://www.lpkf.com/_mediafiles/1149-bo ... 5-demo.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon "amusement" avec cette superbe machine
WLToys V959, HUBSAN X4,
Quads DIY Frame X
Multiwii, APM Planner, Naza, Pixhawk 2.4.8, Mavic PRO
Chargeur WIZARD X6S
RC: Turnigy 9X flashée OpenTx, Flysky I6 flashéé 10cx, Homemade 12cx PPM
Shark89
Salut a toi,
Merci de ton aide, j'avoue que le port Com est pas de ma génération et pas vraiment de connaissance sur ce type de matériel.
PEPE du59 a écrit :Salut Shark89,
Déjà un PC avec un RS232 a la maison pour la machine et j'essaye avec un autre PC dans 2 ou 3 jours
Non, déjà essayé aussi et rien marche, et souvent pa possible ce type de matos avec les CNC
Oui déjà vu, a quoi serve ces fichiers réellement ?
Alors la tu m'aide, pas essayé ce soft... :ghee: :ghee:
Ce soft ne gère pas la machin il me semble, juste bien pour faire le circuit sur le Pc ?
Je n'arrive a rien avec ce soft, la machine ne répond pas justement et je ne comprend pas ce que la rev demo bride? Et ne trouve pas le prix du soft complet
Modifié en dernier par Shark89 le mar. 29 juil. 2014 23:17, modifié 1 fois.
Shark89
PEPE du59, si tu arrive a me faire tourner la machine je te grave tes circuits gratuitement après :gene:
Et merci Tomdu38 je continu mes recherches pour le moment avec les nouvelles info que tu me donne.
PEPE du59
[quote="Shark89"]Salut a toi,
[quote="PEPE du59"]
Salut Shark89,
La RS232 (port série) tout comme la CENTRONIC (port parallèle) se gère plus facilement que l'USB, enfin c'est d'une autre époque (la mienne).
Pour le moteur, c'est un 20 000 tours minutes à part ça j'ai pas grand chose d'autre. Tu peux trouver plus de renseignements à cette adresse: http://orientalmotor.com/products/stepp ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu es de quel coin ?
Quads DIY Frame X
Chargeur WIZARD X6S
Shark89
Du 89, donc pas vraiment a coté. :pleur4:
Shark89
Aprés 2 ou 3 essais, je pense a un problème de câble.
Je trouve sur le net un câblage DB25/DB9, qui ne marche pas, et un autre qui lui ne marche pas aussi, par contre si j'actualise dans gestionnaire de périphériques la machine recherche les fins de courses.
PEPE du59
Shark89 a écrit :Aprés 2 ou 3 essais, je pense a un problème de câble.
Salut Shark89,
Tu as avancé dans tes recherches ?
Je sais que j'ai eu plusieurs problèmes avec des adaptateurs DB25 <-> DB9 et avais fini par me faire un cordon qui fonctionnait dans toutes les situations où je l'ai utilisé.
Je dois l'avoir dans un coin et si ça peut te faire avancer je peux rechercher le câblage.
A bientôt,
Quads DIY Frame X
Chargeur WIZARD X6S
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
ça ressemble à ça le câblage que tu as trouvé : ICI
Il faut en plus paramétrer le port pour que ça cause.
Retourner vers « CNC »
