Page 5 sur 5
Re: Projet CNC DIY & Cheap
Posté : mer. 9 mars 2016 13:15
par bruno
Vita,
Un liens vers le revendeur de ta CNC
SVP Merci
Posté : mer. 9 mars 2016 20:19
par vita
bruno a écrit :Vita,
SVP Merci
voici le lien du vendeur qui me la vendu (il avait fait une déclaration de 100$
)le tous en FDP gratuit
http://fr.aliexpress.com/item/CNC-3040Z ... 29110.html" onclick="window.open(this.href);return false;
la broche fait 450w
il existe la version 4axes
il faut bien préciser prise EU sinon faudra acquitter d'un adaptateur
certain sont moins cher mais à la place des vis à billes (Ball-Screw sans jeux) ils installent des tiges filetées!!donc attention à la description
pour info en ball-screw le moteur pas à pas doit faire 2 tours complet pour bouger la fraise de 1mm
Posté : jeu. 10 mars 2016 07:40
par bruno
Merci vita,
et concernant l'adaptation USB comment tu fait ?
Posté : jeu. 10 mars 2016 12:10
par vita
il faut un arduino uno
tu télécharge le programme grbl (free,tu trouvera le site officiel facilement avec google) tu doit transférer un code dans l'arduino et brancher les sorties correspondante de l'arduino soudé sur une prise port parallèle(schéma fournie également sur le site du logiciel grbl)
et voila
tu crée tes plans ensuite tu utilise (ex) cambam pour réaliser ton G-code et tu ouvre ce G-code avec le logiciel grbl et tu lance la bête
si tu utilise pas la taille maxi de ta futur cnc perso les endstop sont pas obligatoire!moi j'ai jamais tomber en butée,si ces bien optimiser(plan) avant tu aura pas de problèmes
dans grbl windows il faudra donner les indications de ta futur cnc pour les pas de tes moteur etc...(chose assez facile)
pour savoir si tes reglage pas sont parfait tu usine (bois)un rond de diamètre voulu (ex 4 de diamètre)une fois usiner si tu trouve 4mm de diamètre ces parfait
le mieux et de faire 4 test
un diamètre de 30cm j'ai un rond parfait de 30cm
tester d'usiner une ligne droit de 30cm et au pied a coulisse électronique j'ai pile poil 40cm
et usiner un angle droit à 90° tu verra de suite si ces tes réglages sont pas bon
en dernier tu usine un angle de 45°
avantage du logiciel GRBL ces qu'il et gratuit et fonctionne à merveille,le tous utilisé avec n'importe quel pc windows!de xp à windaub 10 en usb
Posté : jeu. 10 mars 2016 18:07
par carlosbenitos
vita a écrit :le problème des cartes contrôleur cnc ces quel utilisent l'interface port com ou port parallèle des anciens pc!
mais chez moi il y a que du neuf et donc aucun port com ou parallèle (les adaptateur fonctionne pas!)donc j'ai trouver une solution pour connecter ma cnc en usb sur n'importe quel pc (surtout pc portable pour ma part)
alors j'ai chercher une solution...le logiciel grbl pour windows (de 7 à 10)
les fin de butée sont gérer également avec des mini inter,ce que j'ai installer vu que sur la cnc d'origine il y en avait pas
il suffit également d’installer des inter (comme les endstops, ont les branche sur l'arduino) ce qui permet d'avoir la fonction pause,arrêt et remise au point de départ sans même utiliser un pc
je fait mes plans avec librecad en DFX puis je fait mes ordres/options d'usinage avec cambam plus et une fois mon fichier .cn fait je l'envoi avec grbl arduino (sur pc)qui lui communique avec l'arduino
j'ai installer l'arduino uno dans un petit boitier avec un clavier matrice pour l'option pause etc...
sur la photo tu a l'usb de mon pc portable, le port parallèle qui va sur la cnc et le connecteur inox sont les câbles pour les endstops au nombre de 6
cam bam ces une usine à gaz mais ont peu tous faire avec!!
voici un exemple d'une box diy (vapote)que j'ai usiner la semaine dernière dans l'acajou le tous usiner en 1 fois avec 2 changement de fraise programmer dans cam bam
a titre d'info il y a 1an je les payer 560€ livrer + 24€ de frais de douane (le vendeur avait déclarer 100€ de marchandise
) pour un poids de 42kg
si j'ai préférer acheter une cnc full alu et pas faire du diy ces que en diy (structure bois et tige fileté)ont perd en précision d'usinage,pas dans l'usinage bois mais plutôt dans les matières dur comme l'alu/l'inox ou même le carbone
ou faut faire des passe de 0.1mm...moi je met 1 voir 2mm par passe dans de l'alu et 4mm par passe sur ma box en acajou
j'usine generalement à 1000mm minutes et 800 en plongée
Merci pour ces infos ! 4mm dans de l'acajou et 2mm dans l'alu c'est super
! Et quand je vois tes vitesses ^^je suis à 300mm/min... je suis en tige fileté aussi.
Je créer mes pièces avec Solidwork, ensuite j'ai trouvé un plug-in nomé Hsmx qui créer les passes puis j'exporte en .nc. Ensuite j'utile un grbl-controller pour envoyer le G-code.
vita a écrit :non aucun soucis avec GRBL et les endstops a tu installer une résistance de 330ohm +/- 5% ?? si ces pas le cas ça ne fonctionnera pas (ben chez moi déjà)
pour faire pause,repartir après une pause etc...
faut utiliser les sorties:
reset (en cas de problèmes,mais ne pourra repartir dans ton usinage) sorti A0 arduino
pause = A1
restart après avoir fait pause sorti A2 arduino
ces 3 sorties avec GRBL sont en pull-push résistance donc tu doit brancher le + 5v entre ton inter et la sortie arduino
(attention juste ces 3 sorties sinon ton arduino va fumé)
si tu veux usiner en attaque ou inverser (suivant matériaux)
sortie 13 arduino (a brancher sur ta carte contrôleur cnc,) si dans ton fichier .cn tu indique vouloir usiner en anti horaire ta broche changera de sens de rotation automatiquement
sorti arduino 12 = broche off (aussi a brancher sur ta carte contrôleur cnc) si tu indique dans ton fichier .cn que tu veux changer d'outil au changement ta broche s’arrête toute seul et te permet de changer de fraise et en appuyant sur restart elle reprend l'usinage
sorti A3 arduino ces allumer le watercooling (refroidissement à eau)de ta broche (donc pour les grosse broche
voici un schéma pour brancher tes endstop
Je ne savais pas que l'on pouvait piloter la carte arduino directement avec un clavier. Je cherchais un moyen d'arrêter ma CNC à tout moment, faire un homing etc...
. J'ai juste des boutons à rajouter un pull up. Je n'avais pas vu ses possibilités c'est top!
Peut on piloter la CNC sur ses axes de cettes façons ? Avec un potar ou joystick afin de la piloter directement ?
Pour les swirch j'ai essayer cette méthode mais j'ai toujours des soucis:
http://www.instructables.com/id/End-Sto ... -Problems/" onclick="window.open(this.href);return false;
J'utilise de simple fin de couses.
Qu'utilises-tu comme soft pour envoyer le G-code entre le pc et l'arduino ?
CBB.
Posté : jeu. 10 mars 2016 18:27
par bruno
carlosbenitos,
piloter la carte arduino directement depuis le clavier non, mais il est simple via le port usb de lui envoyer un ordre que vas écouter un serial, y-a plus qu'a exécuter coté arduino
Posté : jeu. 10 mars 2016 19:30
par vita
j'utilise UniversalGcodeSender entre mon pc et l'arduino
non ont ne peux utilisé le clavier pour piloter la cnc comme la préciser Bruno,ta carte contrôleur attend obligatoirement un morceau de g-code, par contre avec UniversalGcodeSender sur windows tu peux utilisé en direct les flèches de ton clavier et les touches "page" haut ou bas pour monté ou descendre l'axe Z
moi j'ai installer un clavier sur le boitier de l'arduino, mais tu peux installer des inter à la place (à impulsion sinon ça fonctionnera pas)
pour les fin de course j'utilise de simple Microcommutateur avec levier (1.5€ pièce)
pour le petit clavier matrice tu en trouvera sur ali pour quelque €
Posté : ven. 11 mars 2016 02:43
par bruno
Ensuite moi sous Delphi j'utilise la Lib COMPort qui vas très bien pour communiquer en entrée / sortie pour envoyer les commandes à un Arduino.
Posté : dim. 13 mars 2016 12:31
par carlosbenitos
Très bien, merci de vos réponses.
Je contrôle également la carte arduino via le PC mais je voulais savoir si on pouvais le faire via une télécommande, avec action instantanée pour plus de practicité, mais i'ai rien vu sur le net donc... Il y aura toujours ce temps de réponse entre le PC et la carte.
Par contre comme l'a dit vita, on peut avec avec trois boutons reliés sur A0,A1,A2 avoir un contrôle instantané sur l'a pause, le home et la reprise ? Ça, ça me plaît !
CBB.
Posté : dim. 13 mars 2016 13:26
par Tomdu38
Sur ma CNC homemade, j'ai une carte qui utilise le port série. Avec mach3 on peut tout commander en direct de manière instantanée, il y a également possibilité d'installer une télécommande genre xbox ou logitech et affecter chaque bouton à une fonction.
En revanche je ne sais pas s'il y a cette possibilité avec ta config.
Posté : dim. 13 mars 2016 14:42
par carlosbenitos
J'ai utilisé mach3 auparavant mais je devais utiliser un ancien PC car sous port //. Je voulais quelque choses fonctionnant sous USB. En effet; avec Mach3 tout était instantané et bien pratique.
CBB.
