Projet CNC DIY & Cheap
Strofe
Re: Projet CNC DIY & Cheap
Message non lu par Strofe »
Bonsoir
Merci pour le retour d'information..
Reste la suite le câblage... C'est une phase importante pour éviter les parasites..
Ne pas mettre l’électronique dans le PC qui pilote la machine...
Penser à ventiler le boîtier de l'électronique s'il est fermé..
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
CNC & Imprimante 3D en construction
carlosbenitos
Message non lu par carlosbenitos »
Pas de souci !
Je pensais m'usiner un boitier à part une fois la machine prête ^^ !
Ma page perso où vous pouvez suivre mes bidouilles: https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/" onclick="window.open(this.href);return false;
--> Impression 3D: ABS
--> Usinage : Bois et Polymères.
Contactez moi via message privé.
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Pourquoi ne pas mettre l'électronique dans le boîtier du Pc??
C'est ce que j'avais fait sur ma première machine, et ça marchais niquel..
Strofe
Bonsoir
Tout dépend de pas mal été paramètres.
Moi je ne prendrai pas le risque.
ncx94
D'acc mais de quels paramètres exactement?
Par curiosité ça m'interresse :)
Strofe
C'est vrai j'aurai pu développer... Désolé...
Compatibilité Electromagnétique. --> CEM
Les courants génèrent des champs magnétiques, ces champs peuvent générer des événements parasites sur les autres composants électriques.
La plus part du temps des pertes de pas sur les moteurs PAP.
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Simplement parce que les alim bavent ...
Genre un jour tu comprends pas pourquoi la broche traverse la table :(
Quand j'étais en Bts Productique, on avait des machines dont le câble data flirtais un peux avec les alim ... Résultat, on avait inventé le smiley "?" avant l'heure. Il fallait reprendre les progs de A à Z pour éviter les blagues !
Perso je séparerais les 2.
ncx94
J'avais deux alim séparées et shieldé entre les deux ça dois expliquer que j'avais pas de problème :)
carlosbenitos
Bonjour, Bonjour,
Pas mal de news !!! Car ça y est, la machine est terminé :malin1:
Nous en étions au perçage des cornières, voici la suite...
Il me fallait tarauder et percer le tout pour des vis de 8mm. Sachant que mon Grand-Père possédait une super boite de tarauds avec les forêt qui vont biens, j'ai attendu mes vacances pour pouvoir amener le tout et travailler avec lui par la même occasion, j'ai pu avoir un cour de taraudage ainsi que quelques conseils d'usinage ( ancien ingénieur de profession tout de même ).
Une fois le tout monté ça donne ceci:
Les trois systèmes de transmissions se sont fait via des pièces d'acier de récupération percées et taraudées ( faut faire gaffe à tarauder bien perpendiculairement à la plaque ), certain perçages de maintiens de ces pièces d'acier on été faitent avec un foret d'une ou deux tailles plus grandes pour pouvoir avoir du jeux de réglages, bien pratique !
Comme j'ai du prendre des vis de 8*25 au lieu de 8*20 ( pas de réf au mag et la flemme d'aller chez le voisin, mais bon j'aurai moins la flemme la prochaine fois...) il a fallu que je re-travail les pièces de support des rails pour laisser un espace au extrémité des vis, couillon...
Problème
Solution
Résultat
Pour maintenir les cornière en place il a fallu percer au centre de celle-ci
après un petit coup de lime:
Le tout à enfin pu être mit en place
<a href="http://www.casimages.com/i/140901094453386898.jpg" target="_blank" title="upload image"><img src="http://nsa34.casimages.com/img/2014/09/ ... 386898.jpg" border="0" alt="hebergeur d'image" /></a>
avec au final un dixième d’erreur sur la longueur
Détail axe Z
Le colis contenant l'électronique ne devait arriver que bien plus tard je pensais avoir tout mon temps... Il est arrivé en même pas 10 jours
En câblage
Pas de plan j'ai du me débrouiller à trouver les connections sur le net mais comme beaucoup de personnes on se genre de kit ça à été facile de trouver, mais moins de faire fonctionner les moteurs...
4 heures en pensant que mes connections était faussent car j'ai tous vu sur internet mais au final cela venait d'un paramètrage de Mach3
Il me reste à faire les paramétrages fin sur Mach3, et de mieux cerner le logiciel. Je pense partir sur le même principe que akou91 pour mon martyr, j'ai une planche de 800*400 je vois ça demain car mon Grand-Père m'a filer un "meuleuse droite" qui je pense va me servir de broche avant l'achat d'une afleureuse ou defonseuse.
carlosbenitos
Je pensais avoir plus d'engouement autour de mon projet :gene: :gene: v!!
Je ferai une vidéo de la bête ce WE, j'y est placé un marqueur avec point type feutre, bien mieux qu'un stylo bille...
Belle réalisation :super:
Pour Mach3 je sais pas si tu as vue il y a des vidéo pour la prise en main
tuto mach3
et une doc en français ici
ncx94
Désolé de la question (si ça dérange je supprimerais) mais je me pose une question:
Il y a des avantages sur Mach3 par rapport a emc2?
J'utilise ce dernier avec ma cn et je me suis toujours pose la question (je trouvais Mach3 un peu "usine a gaz" pour débuter)
Merci beaucoup :)
Par ailleurs, super machine que tu te fais la, bien réfléchie je trouve tu vas bien t'amuser!
ncx94 a écrit :Désolé de la question (si ça dérange je supprimerais) mais je me pose une question:
Merci beaucoup :)
j'ai fait comme toi ,testé Mach 3 au début et finalement je suis passé a Emc2 ,qui est gratuit en français, super simple d'utilisation et pas limité en nombre de ligne Gcode (avec Mach3 la version gratuite est limité a 500 lignes )
ncx94
Bon ça vas je suis pas trop a la ramasse alors ^^
Moi ce qui m'as surtout amené sur emc2 c'est que c'est très simple. Tu n'as pas une centaines de boutons et de menus cachés dans tous les sens comme sur Mach 3..
carlosbenitos
Merci les gars c'est sympa de votre part !!
J'ai utilisé mach3 parce que j'ai fais mon mouton de Panurge :] ! Et que le pécé est en XP et pas Linux que je ne gère pas encore.
Je monte ma broche ce WE et je teste l'usinage de mon martyr comme akou91
Strofe
Bravo vivement les premiers copeaux... Quelle efficacité...
carlosbenitos
Merci Strofe ! :amen:
Après tout l'après midi passé sur SW et le plugin HSMXPRESS à essayer d'usiner ma plaque martyr je viens juste de comprendre que je n'utilisais pas le bon outils... 4h... -=- :faché: :faché: :grr: :grr: X( X( :nonon: :nonon: :aille:
Mais bon au moins j'ai trouvé le souci!
Donc demain j'usine ça propre !
Charrier
Message non lu par Charrier »
Je viens apporter mon petit grain de sel dans ce thread, j'ai il y a 2 ans ete dans le meme choix entre linux et mach 3, pour moi apres utilisaion et mise en place, emc 2 est tresbien, le soucis principal est d'avoir paradoxalement, un viel ordinateur, car emc 2 fonctionne sur la pendule du microprocesseur, et il appelle le latency test.
Lui seul peut dire si votre ordinateur est bon pour le service ou pas. Par mon boulot , j'ai eu acces a plusieur pc sur xp, et sur 4 ou 5, un seul etait a peu pres valable et depuis ce choix je travaile un hp.
Sur mach 3 on a moins de probleme de processeur, mais il faut acheter la licence. Pour ma part j'ai mis tres longtemps a mettrre en place linux sur l'ordi, a comprendre un autre language, une autre facon de reflechir, d'apprendre d'autres termes pour travailler les fichiers, pour telecharger etc... En resume. Pas facile.
A votre dispo pour plus de precisions.
A +
Rv
Emetteur 9XR flasche er9x recepteur d8r II plus
Fc. Multiwii pro. Hk + mtk gps multiwii 2.1
Frame diy en H' 450
Esc afro slim 20a simonk
moteur turnigny D2830 1000
Cnc diy
carlosbenitos
Merci de ta proposition charrier, si j'ai un soucis je serai vers qui me tourner !
Bon alors j'ai "usiné" dimanche la table martyr mais au finale je me suis rendu compte que j'avais de sacrée pertes de pas en X et en Y mais pas en Z ( pas pour le moment)
De ce fait j'ai incriminé les longues tiges filetées pas du tout rectilignes qui font vibrer les chariots X et Y et de plus j'ai des points dur même quand je tourne à la main sans les moteurs pàp. Je pense déjà modifier le tout , si je n'arrive pas a rectifier le tir,par l'ajout de courroies fixes, enssemble poulies .Il faut que je me penche sur le sujet parce que avec des erreurs de 10mm autant travailler avec ces mains j'aimerais maxi être au dixièm, bon aller 0.5mm
Strofe
Il faut régler les vitesses de déplacement et les accélérations... ça n'a rien à voir avec une imprimante 3D, les masses et les efforts sont supérieurs.
Ma CNC :
--Accélérations : 80 mm/S²
--Vitesse 1000 mm/min
Et plus de pertes de pas..
Comme dit Strofe baisse tes vitesses ,mais avant il ne faut pas un seul point dur sur ta machine ,fait un test sans les tiges filetées pour voir si tes chariots se déplace facilement ,ensuite tu peut remonter les tiges et continué les tests , je sais c'est long ,mais quand tous sera réglé nickel tu verras c'est le top une CNC
Courage tu tiens le bon bout :super: :super:
carlosbenitos
La mienne est à 200mm/min et 50mm/s², je vais essayer de baisser encore de moitier ce WE.
Ce qui est louche c'est que sur la dernière ranger, après une heure d'usinage il y à eu un saut de carrément 40mm...
Bon ce WE je teste de baisser la vitesse et je regarde pour corriger les point durs.
carlosbenitos
carlosbenitos a écrit :La mienne est à 200mm/min et 50mm/s², je vais essayer de baisser encore de moitier ce WE.
Sur X sans tige fileté, pas de point dure, sur Y vraiment négligeable. Mes tiges fileté ne doivent pas être bien aligné.
Strofe
carlosbenitos a écrit :Ce qui est louche c'est que sur la dernière ranger, après une heure d'usinage il y à eu un saut de carrément 40mm...
Les parasites ?????
Montre nous des photos du pc, de l'alimentation et du câblage...
carlosbenitos
Strofe a écrit :Bonjour
Les parasites ?????
Je fais ça ce weekend ;)
Retourner vers « CNC »
