Projet CNC DIY & Cheap
- Thraun38
Re: Projet CNC DIY & Cheap
Passe un coup de filière dans tes tiges filetées et n'hésite pas à mettre de la graisse.
C'est peut être un petit point dur/petit manque de matière à un endroit dans le filetage (ça m'est arrivé sur ma CNC qui a aussi des tiges filetées)
- carlosbenitos
Bonjour à tous !!
Bon et bien je suis satisfait de mon weekend! J'ai réglé ( je touche du bois ) les pertes de pas qui était dus à un mauvais accouplement entre l'arbre moteur et la tige fileté. J'ai remédié au problème en mettant un circlip métallique sur chacun le tout relié à un tuyau caoutchouc rigide. De plus mon écrou d'entrainement de l'axe Y du chariot n'était pas dans l'axe, je l'ai donc remis d'aplon re-graissé et usiné une petit pièce d'une demande perso et le résultat es plus que satisfaisant ! Je suis vraiment comptant car je me disais déjà " oh ta fais un truc inutile..." mais non ! Je vais donc usiner mon châssis pour le quad ainsi que une structure pour mon chargeur....
A plus les amis !
A plus les amis !
Ma page perso où vous pouvez suivre mes bidouilles: https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/" onclick="window.open(this.href);return false;
--> Impression 3D: ABS
--> Usinage : Bois et Polymères.
Contactez moi via message privé.
- Oikos
- sixbras
Bravo, ça donne envie de se lancer ! Une vidéo serait uen bonne idée.
Tu as une idée du budget final de ta CNC ? JE veux dire sans compter les heures.
- carlosbenitos
Merci les gars c'est vraiment sympa !
Je vous fait une petite vidéo le weekend prochain pas de soucis, faut que j'y pense.
Pour ce que est du chiffrage, le plus gros du budget a été le kit électronique pour en gros 300€ ( 220+50€ de douanes) et puis le reste 100€ ( roulements, cornières, bois, vis...), broche de récupe et pécé chaleureusement offert (Ticasso). Donc allez pour 400€ car ma broche est une récup on a une bonne petite cnc qui pourrait même usiner de l'alu de 3mm je pense.
Prochaine étape, l'impression 3D, la découpe lazer....
- carlosbenitos
Voilà pour vous!!
- sixbras
- carlosbenitos
Voila la version 1.0 de mon Quad. Je suis repassé en 4*800kv sunnysky en 11" je retrouve les sensations de mon tri avec la même config sauf que la c'est encore plus stable car le servo de la queue était trop instable...
La je cherche un moyen de me faire un cockpit avec ma cnc, voir via impression 3D ( que je n'ai pas, encore ). Sinon je pense me monter un mini quad H 250mm, une aile volante.
Il faut que je modifie encore ma CNC car les chariot Y/Z ne sont pas encore rigide par rapport à mon utilisation. Ce qui a de bien, c'est qu'avec ma CNC je peux me faire des pièces pour celle ci, comme une sorte de reprap CNC.
- tshado
Bonjour ,
Merci beaucoup pour ce sujet !
Ça m'a donné envie de me construire une première CNC
Pour des questions de budget, peut être que commencer par une machine en MDF pourrait me convenir
Serait il possible svp d avoir des plans de ta CNC (sketchup, autocad , solidworks ....ou ce que tu voudras)
Peut être qu'un des moyens pour la rigidité serait de mettre des axes linéaires supportés...
Merci et à +
JC
Merci et à +
JC
- carlosbenitos
Je n'ai absolument pas de plans, j'ai créé un modèles solidwork à partir de plan que j'ai vu sur le net.
Si j'avais des conseil à te filer c'est de faire un max de recherches en rentrant comme mot clée "diy router mdf" des choses comme ça car en France pas beaucoup de personnes s'en font en bois.
Sinon en partant de rien, et sans me vanter il faut tout de même maîtriser le travail du bois même si les opérations ne sont pas compliqués..
Enfin conseil technique, au lieu de faire des chanfreins à 45 pour y fixer des cornières je pense que faire ceci pour les rails aurait été plus simple.
Pour les axes linéaires supporté, oui très bien, mais à ce moment là tu supprime le mot "cheap" du titre de mon sujet
- tshado
carlosbenitos a écrit :Bonjour à tous,
Je suis donc repartis en recherche sur le net et j'ai trouvé mon bonheur! Les site anglosaxons sont une mine d'or pour tous ce qui est DIY, bidouille etc... Cette machine ou celle-ciest ce que je veux faire et voici l'initiateur de tout ça je pense.
Je me suis donc mis à dessiner un modèle 3D pour voir un peu ce qui pourrait clocher et si mes idée accumulées tenait la route, voici alors ce qu'il en ai ressorti:
Affaire à suivre !
Je me suis peut être mal exprimé en te demandant des "plans"....
Comme tu le mentionnes dans ton premier post, pourrais tu stp m'envoyer le dernier modèle 3D de ta CNC ?
Ce serait super sympa et me permettrait de bien visualiser l ensemble
Quel diamètre as tu utilisé pour les tiges filetées des 3 axes ?
C est sûr les axes linéaires supportés ne sont pas donnés mais devraient garantir un tés bon guidage !
Peut être qu une autre solution serait d utiliser un axe de diamètre supérieur non porté .Par exemple :
http://www.ebay.com/itm/CNC-16mm-Cylind ... 3a93d32675" onclick="window.open(this.href);return false;
On a 3 axes 16mm de 200, 300, 400mm avec tous les 6 supports et les 6 roulements linéaires à billes pour un peu moins de 79€ (port compris from China....)
Cela me semble un prix correct même si tu auras besoin d axes plus grands
- carlosbenitos
Oups, j'avais oublié de réponde, vraiment désolé ... Ou tu en es de ton coté ?
Pour les tiges, c'est des inox en 8mm.
Tu aimerai le modèle en fichier solidwork ou en photo?
- tshado
Salut carlosbenitos ,
SI tu peux m'envoyer par MP le fichier solidworks, ce serait cool
Ou le mettre ici en pièce jointe
- carlosbenitos
Je ne le retrouve plus (...)
Je ne sais pas ce que j'en ai fais, je l'avais mis sur mon HDD et plus moyen de mettre la main dessus...
Si tu as des questions je suis dispo !
- tshado
Aahhhh c dommage, pouvoir voir le modèle m aurait bien aidé
Si tu l'as perdu , pourrais tu m'envoyer des photos de ton modèle ou de ta machine
Le but serait :
- de pouvoir faire découper les différentes morceaux MDF
- comprendre en détail comment est fait déplacement sur les 3 axes
- comprendre comment assembler pas à pas la CNC
-comment as tu fait l'accouplement moteur NEMA , tiges filetées inox ?
Aurais tu les plans pour la découpe des pieces en MDF ?
Le but serait :
As tu fait des améliorations ?Il faut que je modifie encore ma CNC car les chariot Y/Z ne sont pas encore rigide par rapport à mon utilisation.
- carlosbenitos
Mieux que des photos des liens d'explications qui détails tous.
http://woodworkerbcncrouterproject.blog ... rings.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lumberjocks.com/SPalm/blog/2248" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.buildyourcnc.com/jacobr.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://projects.dehaan.net/2011/12/diy-cnc-router/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.instructables.com/id/Build-a ... /?ALLSTEPS" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec ça tu vas pouvoir commencer à comprendre, et ça va te lancer dans tes prorpres recherches, le DIY c'est beaucoup de recherches.
Je n'ai pas encore fais d'amélioration car j'attends mon imprimante 3D qui va m'aider pour ça
- carlosbenitos
Du nouveau !!
La semaine prochaine j'amène ma CNC au Fab-Lab!
Je vais pouvoir avoir l'avis de plusieurs amateurs pour la modifier, l'améliorer...
Un nouvelle page se tourne elle en ressortira méconnaissable !
- carlosbenitos
J'ai pu enfin apporter les première modifs à ma CNC, le tout présenté dans ce liens:
https://www.dropbox.com/s/blc71rjykedzh ... C.pdf?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Des personnes utilises grbl ?
CBB.
CBB.
- carlosbenitos
Voici quelques news de ma machine. Avec les cours je n'ai pas trop eu le temps de l'utiliser et encore moins le temps de faire les modifications que j'aimerais. Mais ce weekend j'en ai eu besoin et j'ai eu quelques soucis que je voulais partager, cela pourra aider certains qui souhaitent se lancer.
La défonceuse premier prix n'est pas le meilleur choix. Après un certain temps d'utilisation elle ne démarrait plus du premier coup. Je viens de trouver le problème. Les charbons sont complètement rongés. Cela montre que la machine n'est pas faite pour de longs travaux, tels que les miens.
Ce que j'ai en tête pour les prochains mois est de trouver d'autres charbons en attendant de trouver une nouvelles broche. Finis les premiers prix, je vais surement passer sur une KRESS pour être tranquille. Car vis à vis de mon budget autre que KRESS je ne vois pas...
Autre choses que j'aimerais améliorer/modifier est GRBL. En usinage on a besoin de pouvoir à tout moment d'arrêter la machine, non par couper l'alimentation car là un bouton AU suffirait mais je parle d'arrêter les avances. Avec GRBL on doit attendre des plombes avant que les avances s'immobilisent! Je ne vais pas passer à autre choses car je n'ai pas encore pris le temps de bien regarder toutes les possibilités de GRBL.
J'ai également un soucis avec les endstops, malgré avoir suivi les conseils de certain et avoir ajouter des condensateur sur chaque sortie de endstops les avances stops directement mais après ça ne repart pas...
Si quelqu'un utilise GRBL et à été confronté à ce genre de soucis, puisse-t-elle m'apporter de l'aide ? En attendant je vais continuer à chercher de mon coté.
CBB.
CBB.
- sixbras
Pour tes endstops, c'est peut-être trivial, mais as-tu verifier que tu n'as pas inversé les endstops min et max ? si c'est le cas c'est normal ça empêche l'avance de repartir.
Bon j'imagine que tu as déjà double checké mais bon.
Pour ta broche y'a pas moyen de recuperer le corps / mandrin / roulement et de virer le moteur pour le remplacer par un brushless ?
- carlosbenitos
Je veux bien que tu m'en dises plus pour cette histoire d'inversion des endstops ?
Pour la broche je ne pense pas. Je vais trouver de nouveaux charbons en attendant.
Merci pour ces idées sixbras !
CBB.
CBB.
- vita
- Réputation : 4
je vois qu'il y a des amateur de cnc ici
moi j'ai depuis 1an une 3040z-dq
la précision et démoniaque!!+ ou - 0.02mm
j'ai déjà tous fait avec, usinage dans l'alu de 5cm d’épaisseur, usinage d'inox etc...
le tous piloter pas mon pc windaub 10 en usb (liaison usb>arduino) avec grlb arduino
bravo pour ta cnc diy
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- carlosbenitos
Ce modèle n'est pas cher et intéressant au vu des possibilités dont tu parles.
Qu'utilise tu comme interface ordinateur-->Grbl ?
Pas de soucis avec les endstops?
CBB.
CBB.
- vita
- Réputation : 4
le problème des cartes contrôleur cnc ces quel utilisent l'interface port com ou port parallèle des anciens pc!
mais chez moi il y a que du neuf et donc aucun port com ou parallèle (les adaptateur fonctionne pas!)donc j'ai trouver une solution pour connecter ma cnc en usb sur n'importe quel pc (surtout pc portable pour ma part)
alors j'ai chercher une solution...le logiciel grbl pour windows (de 7 à 10)
les fin de butée sont gérer également avec des mini inter,ce que j'ai installer vu que sur la cnc d'origine il y en avait pas
il suffit également d’installer des inter (comme les endstops, ont les branche sur l'arduino) ce qui permet d'avoir la fonction pause,arrêt et remise au point de départ sans même utiliser un pc
je fait mes plans avec librecad en DFX puis je fait mes ordres/options d'usinage avec cambam plus et une fois mon fichier .cn fait je l'envoi avec grbl arduino (sur pc)qui lui communique avec l'arduino
j'ai installer l'arduino uno dans un petit boitier avec un clavier matrice pour l'option pause etc...
sur la photo tu a l'usb de mon pc portable, le port parallèle qui va sur la cnc et le connecteur inox sont les câbles pour les endstops au nombre de 6
cam bam ces une usine à gaz mais ont peu tous faire avec!!
voici un exemple d'une box diy (vapote)que j'ai usiner la semaine dernière dans l'acajou le tous usiner en 1 fois avec 2 changement de fraise programmer dans cam bam
a titre d'info il y a 1an je les payer 560€ livrer + 24€ de frais de douane (le vendeur avait déclarer 100€ de marchandise ) pour un poids de 42kg
si j'ai préférer acheter une cnc full alu et pas faire du diy ces que en diy (structure bois et tige fileté)ont perd en précision d'usinage,pas dans l'usinage bois mais plutôt dans les matières dur comme l'alu/l'inox ou même le carbone
ou faut faire des passe de 0.1mm...moi je met 1 voir 2mm par passe dans de l'alu et 4mm par passe sur ma box en acajou
j'usine generalement à 1000mm minutes et 800 en plongée
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- vita
- Réputation : 4
non aucun soucis avec GRBL et les endstops a tu installer une résistance de 330ohm +/- 5% ?? si ces pas le cas ça ne fonctionnera pas (ben chez moi déjà)
pour faire pause,repartir après une pause etc...
faut utiliser les sorties:
reset (en cas de problèmes,mais ne pourra repartir dans ton usinage) sorti A0 arduino
pause = A1
restart après avoir fait pause sorti A2 arduino
ces 3 sorties avec GRBL sont en pull-push résistance donc tu doit brancher le + 5v entre ton inter et la sortie arduino
(attention juste ces 3 sorties sinon ton arduino va fumé)
si tu veux usiner en attaque ou inverser (suivant matériaux)
sortie 13 arduino (a brancher sur ta carte contrôleur cnc,) si dans ton fichier .cn tu indique vouloir usiner en anti horaire ta broche changera de sens de rotation automatiquement
sorti arduino 12 = broche off (aussi a brancher sur ta carte contrôleur cnc) si tu indique dans ton fichier .cn que tu veux changer d'outil au changement ta broche s’arrête toute seul et te permet de changer de fraise et en appuyant sur restart elle reprend l'usinage
sorti A3 arduino ces allumer le watercooling (refroidissement à eau)de ta broche (donc pour les grosse broche )
voici un schéma pour brancher tes endstop
pause = A1
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
