Projet CNC DIY & Cheap
- carlosbenitos
Re: Projet CNC DIY & Cheap
Merci MultiRConcept mais hors budget pour moi..
Bon et bien j'ai un peu avancé dans mon projet, j'ai chanfreiné les arrêtes pour pouvoir y placer les cornières en alu qui serviront de rails.
J'avais fais un test en plaçant un guide pour la défonceuse mais d'un coté à l'autre ce n'étais pas précis du tout et les deux chanfreins n'avais pas la même taille... De ce fait je me suis servis du guide de la fraise à 45° et j'ai dus laisser quelques millimètres droits pour pouvoir faire la passe opposée.
Toutes les cornières sont coupées et prêtes à être percées et taraudées pour certaines.
J'en vois le bout
Pour ce qui est de l’électronique si je trouve un PC avec port // je prendrai une HobbyCNC, une alim, 3 moteurs pas-à-pas sinon je prendrai une carte avec interface USB, je ne sais pas encore laquelle, celles de planète-CNC on l'air pas mal.
J'en vois le bout
Ma page perso où vous pouvez suivre mes bidouilles: https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/" onclick="window.open(this.href);return false;
--> Impression 3D: ABS
--> Usinage : Bois et Polymères.
Contactez moi via message privé.
- ncx94
Je dois avoir un Pc avec port parallèle qui traîne dans un coin..
Mais je peux pas te le confirmer avant septembre..
- carlosbenitos
J'avais oublié que mon PC portable disposait d'un port pour Cardbus, j'ai troué ceci:
http://www.ldlc.com/comment/c4291/p2008 ... 25/#172632" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca me tente bien !
Ca me tente bien !
- ncx94
Ça devrais marcher mais je me t'appelle plus si il y avais pas des problèmes avec ce genre de carte vérifies avant
- Ticasso
Lo,
Varoum ... Sur les portables qui datent un peux tu as du PCMCIA (comme la carte que tu as mentionné) et sur les plus récents
c'est de l' Express Card comprendre que ça rentre ... mais qu'a la moitié vu qu'ils ont pété un coin
En image ...
Si tu parts sur une interface en //, mieux vaut prendre une carte dans un poste fixe qu'un adaptateur.
Perso, je partirais sur une interface NATIVE en USB parce que les adaptateurs, c'est un peux la fête du slip !
En image ...
- carlosbenitos
En effet mon portable n'a qu'un an, et c'est bien un port expresscard qu'il y a dessus.
Des gens ont la Hobbycnc avec ce genre de carte et ça marche à ce que j'ai lu. Il faut trouver la carte qui est native en USB, rien de me plais pour le moment... Si tu as des idées.
Parce que le slot de l'expresscard n'est pas un emplacement sur la carte mère réservé à l'ajout de matériel en plus comme les cartes que l'on peut rajouter sur les post fixe ? Je en pense pas que cela soit un adaptateur mais un outil en plus que l'on rajoute au pc ? Je me trompe sans doute ?
EDIT: J'ai un pc fixe possédant un port // mais il est HS et un autre fixe qui fonctionne mais pas de port //, du coup je pense me prendre ceci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036506.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et le problème est réglé ?
( dites oui s'il vous plait !! )
- Ticasso
Lo
OUI OUI
avec ça, ça va le faire. Rarement de soucis avec un port PCI.
Je confirme que rajouter une carte PCMCIA ou ExpressCard, c'est "comme" rajouter une carte en interne sur un poste fixe.
Par contre à chaque fois que j'en ai vendu à mes clients c'était une chance sur 2 pour que ça monte car les pilotes sont total à l'ouest même avec des marques reconnues. Je passe les cartes "exotiques" !!!
Bon courage pour la suite
OUI OUI
- carlosbenitos
Ah super top !! Merci !
Il faut que je formate ce même pc, et que j'installe XP dessus car il ne fait que planter !
- Alnoa
en carte usb tu as la AKZ250 qui est top mais compatible mach3 uniquement à ce que je sais
Vortex - dominator v3
- carlosbenitos
Bon et bien je pense revenir sur ta proposition avec aliexpress Strofe. Peux tu m'en dire plus s'il te plais ?Strofe a écrit :Bonsoir
Je viens de lire ton fil complet, pour l'électronique
http://www.aliexpress.com/store/product ... 78138.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kit complet et largement dimensionné pour ta machine. Il y a surement des frais de douane à prévoir.
Je l'avais conseillé à mon beau-Frère, il en est très content. (non je n'ai pas de commission )
- Strofe
Bonsoir
J'ai refait un tour sur la toile pour les kits et les prix
A°) CncForYou
310 £ --> 390 € Pas de frais de douane...
B°) Ali Express
300 $ --> 224 € + Douane (estimé mais je ne suis pas expert dans ce domaine la non plus) 10 € Fedex+20% = 280 €
C°) Ebay
340 $ --> 254 € + Douane (estimé mais je ne suis pas expert dans ce domaine la non plus) +20% = 305 €
Pour les frais de douane c'est petit bonheur la chance (tu paies à réception ou dans le mois qui suit...)
Le seul vendeur avec qui j'ai déjà travaillé est Cnc4You... Personnellement j'aime pas trop Aliexpress les délais sont très longs.
Les Kits sont complets tu as toute l'électronique Moteurs, Drivers, carte interface et alimentation. Reste le câblage, les fins de courses et l'arrêt d'urgence.
A°) CncForYou
B°) Ali Express
C°) Ebay
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
CNC & Imprimante 3D en construction
- carlosbenitos
Merci à toi !
J'ai trouvé ceci sur ebay, le même kit que sur Aliexpress.
Je pense me laisser tenter, j'ai vu des vidéo sur le net de ce kit et ça a l'air de fonctionner. De plus si elle crame ou je ne sais quoi, pour 225€ si pas de douanes je suis toujours gagnant car c'est même pas le prix des moteurs et drivers cumulés ! Même si je tombe sur la douanes, j'en aurais pour maxi 300€ je pense... Ça vaut le coût encore.
Ça va me laisser le temps de me dégoter un pc avec port // ou un solution avec mon PC portable
- Strofe
Bonsoir
Ne néglige pas les déchetteries...
Tu restes dans quel coin de France ???
Impeccable comme kit...carlosbenitos a écrit :J'ai trouvé ceci sur ebay, le même kit que sur Aliexpress.
Ça ne fonctionne pas tout le temps.. Petit bonheur la chance.. Mon portable n'a pas été capable de gérer les moteurs faisaient un bruit de crécelles...carlosbenitos a écrit :une solution avec mon PC portable
- carlosbenitos
Je suis en Bretagne, mais j'ai moyen dans le sud ouest et Lyon . Et toi ?
- Strofe
Bonsoir
Picardie --> Oise --> Proche région Parisienne...
Dommage pour le PC avec port parallèle...
- carlosbenitos
J'ai une idée pour ce derniers, un "contact"
- carlosbenitos
Kit CNC commandé !
- Strofe
Bonsoir
Commence la longue attente..
- carlosbenitos
Oooooh oui......... Mais bon je vais mettre ça dans un coin de ma tête.
Je pensais commencer avec cela pour la broche. Je l'ai vu aujourd'hui c'est pas trop mal.
- carlosbenitos
Je pense avoir trouvé mon PC
- Strofe
Bonsoir
Il y a un port parallèle et c'est du 32 bits (x86)
Ça doit le faire.
Tu vas utiliser quoi mach3 ou Emc2 ?
Ça doit le faire.
- Ticasso
- carlosbenitos
@Strofe, je pense utiliser Mach3, Linux me plaît beaucoup mais il faut que je me mette dedans donc ça va attendre un peu...
@Ticasso, super merci pour ton MP je suis partant.
- carlosbenitos
J'ai ressortis la défonceuse et pris mon courage à deux mains et voilà ce que ça a donné, quelques erreurs sur la grande planche mais bon pas trop grave.
- carlosbenitos
Arrivé prévue fin aout, début septembre. J'ai reçu mon colis mardi, 10jours !! 50€ de douanes mais même avec ça je suis toujours gagnant !!!Strofe a écrit :Bonsoir
