DIY Plotter cnc V2.
Etienne
Re: DIY Plotter cnc V2.
Message non lu par Etienne »
obelix de savoie a écrit :Salut
Pour calibrer la machine tu es bien passé pas sa
il faut que tu mesure le déplacement avec un pied a coulisse pour être pile poil ;)
Un truc zarb, chez moi, le manuel, c'est pas 2.4.1.8 mais 3.4.1.8
Bon pas grave, afin d'éliminer des pistes possibles, j'ai démonté mes 2 moteurs pap, axe x et y
et j'ai fait tourner le programme de la rose ;)
Ben, pareil, donc, il saute bien des pas, et au plus je lui permets de tourner vite, au plus il en saute.
Donc, c'est pas un problème de couple ou de point dur, c'est déjà bon à savoir.
mais bon, reste à trouver la cause...
c'est quoi la ref de tes moteurs ?
Etienne
tu as essayé en baissant la vitesse et l’accélération des moteurs , test aussi les fils des moteurs a l'Ohmmètre pour voir si il se sont pas planté dans les couleurs des bobines A A- B B-
Etienne
En baissant la vitesse, ça fonctionne mieux, mais ça devient trop lent que ce n'est pas très logique...
Pour les bobines, j'vais vérifier mais je pense pas qu'il y ait d'erreur, sinon, ça ne fonctionnerait pas non ?
J'ai trouvé une autre piste plausible, j'utilise des a4988 comme drive motor, et en théorie, j'aurais du placer un condo au niveau de la tension moteur, que je n'ai pas fait parce que j'ai toujours pas de condo :rouge:
C'est pas impossible que l'erreur vienne de là.
Demain ou ce w.e., j'essayerai avec de tb6560, j'verrai bien ce que ça donnera.
Tu es a combien en vitesse et en accélération ?
Etienne
essaye de baisser l'accélération a 10
Etienne
Pour demain ;)
ça ira sans doute mieux parce que, l'air de rien, la rose, ce n'est que ça. :]
Mizou51
Message non lu par Mizou51 »
Quand tu reste dans la 10aine pour lacc et dans la 100aine pour les vitesse ya pas de raison que ça merde...faudrait plutôt voir les câbles et les tresses de masse des câbles tous sur le bâti à la terre...à ces fréquence ça peut mer douille. ..moi j'avais tout bien mis sauf le y et ça mer sais sur le y jusqu'à ce que je trouve que le driver était mal isolé au niveau du câble de pilotage.
Après c'est un peu différent j'ai un moteur 1000w de 8 kg sur le z pour ma broche alors avec ça grosse capa il renvoi sec dans le secteur des harmoniques. ...
Etienne
acc à 10, ça déconne pareil, enfin, juste quand j'augmente la vitesse, comme d'hab...
Une ptite question en passant, c'est quoi la différence entre la vitesse initial et la vitesse de travail ?
exemple ici : 400 en vitesse de travail, 100 en vitesse initial, et acc à 10
je sais bien que 400, c'est ma vitesse de travail en mm/min, mais ma vitesse initial de 100, elle représente quoi ?
Mizou51 a écrit :faudrait plutôt voir les câbles et les tresses de masse des câbles tous sur le bâti à la terre...à ces fréquence ça peut mer douille. ..
Oui, c'est une très bonne piste à suivre ça,
Mon cablage, c'est plus un montage test cablé en toile d'araignées qu'un truc super bien clean blindé :gene:
@Obélix, ou qui peut répondre ;)
Toi qui a l'air de connaître ce logiciel,
comment je fais pour déclarer sur l'axe z un électroaimant ?
Je peut pas te répondre :rouge: le logiciel je l'ai juste installé hier pour voir a quoi sa ressemble :)
Pour tes perte de pas sur les moteur n'oublie pas que se sont des nema17 pour imprimante 3D ou de toute petite cnc ,je pense pas que tu auras des vitesses super rapide ou il faut que tu passe en nema 23
Etienne
N'oublions pas que les nema 17 existaient avant les imprimante 3d ;)
Je pense que mon problème n'est pas là,
et prendre des nema 23 serait juste démesuré pour ce que ma machine doit faire.
Un pap de ce style, en 17 ou même 23 est, en général, donné pour pouvoir tourner à max 3000 tr/min.
Ce qui voudrait dire que potentiellement, je pourrait arriver à une vitesse de 10.000 pas/sec. !
Je tourne à 400mm/min qui représente dans mon cas, un peu moins de 700 pas/sec.
Je suis loin du compte ;)
Je pense que mon problème est plus lié à l'électronique que j'utilise, tout est légèrement chinois,
et aussi à la manière dont j'ai câblé l'ensemble,
La carte de contrôle m'a couté 30 $ et les drive motor, 6 $ pièce ::d
dès que j'ai le temps, je teste avec d'autre drive motor, des tb6560 que j'ai pour un autre projet.
Pour l'instant, je planche un peu la notice du logiciel, mais j'ai beau comprendre assez bien l'anglais courant,
la notice est bien en anglais, mais certaine page me paraisse être du chinois ::d
Mizou51
en effet peu probable que cela soit les moteurs! par contre les drivers clairement ! la breakout board moi j'ai une version à 10$ sur ebay la 5 AXIS BREAKOUT BOARD ! c'est juste du routage de cable depuis la prise parallele vers des borniers....bref a part le PC c'est les drivers. Moi j'ai des drivers à 390$ piece....et ca tourne nickel ;-)
il faut des cables blindés, des bons drivers et ca marche normalement. Bcp ont des drivers genre ceux la
http://www.ebay.com/itm/CNC-Kit-4-Axis- ... 1005479188" onclick="window.open(this.href);return false;
et ca marche nickel...
Etienne
Mizou51 a écrit : Moi j'ai des drivers à 390$ piece....et ca tourne nickel ;-)
Ha oui, là, c'est un autre niveau ;)
Pff, j'viens d'vouloir monter mes tb6560 pour voir, je les déballe et y en a un qui a un condo arraché :pleur4:
vive le transport depuis la chine :rouge:
Bon, en attendant, j'ai fais un autre test à vitesse un peu plus réduite,
vitesse à 300 et acc à 5
là, c'est un poil lent mais ça passe nickel :super:
Il est grand temps que je m'occupe de cet axe z :mdr1:
2Mylent
Message non lu par 2Mylent »
Etienne a écrit :Il est grand temps que je m'occupe de cet axe z :mdr1:
Et des pieds stables définitifs ::d
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Etienne
L'axe z prend forme :D
Il y a quand même quelque chose de magique, à Imaginer, Dessiner, et sortir la pièce en réel !
Beau boulot :super: :super: tu les fait découper ou tes pièces ?
Etienne
ici
Etienne
ps : faut que je cite fablab aussi et leur parc machine impressionnant !
http://www.fablab-brussels.be/machines.html
Etienne
Premier essai de l'axe Z. ;)
ça va l'faire ! :]
Etienne
Problème technique :pleur4:
J'utilise un nema 11 pour l'axe z,
et après quelques minutes d'utilisation, il est brulant :snif:
Je sais pas encore pourquoi :-/
Nema 17 pour x et y et parfaitement froids.
Etienne
Le temps que je comprenne, pourquoi nema 11 chauffe, plus de Z...
en attendant, test de ma fraise spécial depron :]
C'est top, exactement ce que je voulais.
Un peu de poussière de depron localisé, pour un résultat impeccable !
aspect négatif du procédé : ça fait un bruit de tonnerre !
Moi, ça passe encore, mais ma femme :(
Etienne
bon, en couple de maintien, mon nema 11 chauffe tout seul :pleur4:
J'ai encore un nema 17 qui traine dans mon stock,
je sens que dans pas plus tard que pas longtemps, mon nema 11 va être remplacé ;)
Etienne
test du nema 17 à la place du 11 réussi :]
D'un côté, c'est bien, mon axe z est de nouveau opérationnel.
D'un autre... Pourquoi mon nema 11 déconne ?
Retourner vers « CNC »
