Découper du carbone sans aspiration
- Andreas.L
voila la solution !!!!
Modérateur CrashTeam Approved
- Strofe
Re: Découper du carbone sans aspiration
Bonsoir
Merci pour le lien très intéressant, mais de l'eau sur la table de ma CNC, ça me branche pas trop...
Par contre où acheter des plaques de carbone ?? heuu à prix sympa..
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
CNC & Imprimante 3D en construction
Bonsoir ,
pas mal le système .
Je n'ai malheureusement pas les moyens de m'offrir un tel matériel .
Je travaille souvent de petites pièces en carbone , carbone/kevlar donc les poussières , il y en a ..
La découpe , je la pratique à la scie à métaux avec lame "inox" .
Le meulage , je le fais sur un touret et le perçage tout simplement avec une perceuse .
Je prends toutefois un masque anti poussière puis nettoyage complet du site ou j'usine .
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- Andreas.L
déja aborder plusieurs fois, merci de chercher un petit peuStrofe a écrit :Bonsoir
Je partage cela dans la section CNC pour une bonne raisonartdeschoix a écrit :Bonsoir ,
@+ René
Moi non plus j'ai pas les moyens, mais ya un post qui parles d'aspiration, voila une solution alternative !
- leraver
- willmodelisme
Génial.
J'ai un gros morceau de plexi bien épais, je vais regarder pour l'usiner.
T'as vu, la plaque de CF est vissée pour maintien dans le plexi.
Je ne sais pas comment il fait. Les vis ne doivent pas traverser je pense, sinon fuite...
Et puis faudrait voir pour les projections car y en a quand même....
- Ticasso
Lo,
Bon courage pour usiner du Plexi ... tu vas te marrer !!!
Surtout ne t’arrêtes pas en route, parce que ça colle en plus de puire (masque obligatoire)
Il y a bien d'autres gamelles qui doivent faire pareil ... même si perso je pense qu' un bon aspirateur fait l'affaire pour une CN
- willmodelisme
Alors je dois avoir trouvé les bons réglages
Car j' usine le plexi sans problème.
- Ticasso
T'as de la chance toiwillmodelisme a écrit :Alors je dois avoir trouvé les bons réglages
J'en ai scié comme un rat mort pour sortir ça
4 ans après, j'ai encore l'odeur en tête ...
- willmodelisme
Trop belle
Mais ça je ne pas pas usiner avec ma CNC.
Je te parle de plaque, 2,3 jusqu' à 10 mm max.
Il faut une fraise adaptée, une vitesse de broche lente et une avance plutôt rapide.
Le but est d'arrivé à faire des copeaux.
- Etienne
pour moi c'est un peu pareil que la vidéo...
j'usine du carbone à 98% et le reste de l'alu quand j'ai besoin.....et bien le carbone à l'aspi glouglou (2 bac à cendre avec tuyaux immergés puis aspi) et bien c'est chiant, ca fait du bruit et faut entretenir et nottoyer les bacs
alors ma solution qui se rapproche de la sienne, j'ai un plateau martyr en alu et une plaque de CP sur mon martyr histoire de ne pas tuer le martyr si je dépasse de la matiere...et du coup sur la plaque en CP j'ai vissé des tasseaux sur les bords, fait l'étanchéité avec du joint silicone et apres je place mes plaques de carbone maxi 35x50cm que je visse sur le plateau en CP. J'y balance 1/2 litre d'huile de colza marque pouce à leclerc en bidon de 5L (env 1€ le litre), et j'usine comme ca tout le temps...c'est tiptop la fraise est refroidie, elle gagne au moins 20% de durée de vie (bon une fraise c'est vite mort chez moi une aprem de découpe et elle est secouée) et toutes les poussieres de carbone se retrouvent dans l'huile top
y'a d'autres solution comme pour l'alu en mettant de l'eau sous pression dans un recipiant d'huile pour obtenir un mélange eau huile à 5% mais c'est pas de l'apport continu et donc les poussieres de carbone ultra volatiles ne sont pas piégées.
Au final ca ressemble à son histoire de bac! le top en refroidissement car je passe à la fraise de 3mm dans du carbone de 5.5mm en une seule passe j'avoue que la fraise sentait le cramé en deux deux
