[FONCTIONNE] CNC Alnoa
Alnoa
Re: [EN COURS] CNC Alnoa
Message non lu par Alnoa »
Andreas.L a écrit :tu peux donner plus de précision ? ca fait une marche d'escalier ?
pas vraiment , c est plus une bande de environ 1mm avec tres peu d epaisseur car on le sent un peu au toucher et aussi a la vue, je précise que je surface avec une fraise de 16 mm(à a rainurer)
Vortex - dominator v3
jsh
Message non lu par jsh »
essayes avec une autre fraise , du 16 dans quelle matière .... avec quelle type de broche ?
Andreas.L
Si c'est régulier sur toute la course, et que c'est bien ce que je penses, ca vient soit d'un mauvais parallélisme de ta broche, soit d'un mauvais parallélisme de ta broche :)
Modérateur CrashTeam Approved
Alnoa
jsh a écrit :essayes avec une autre fraise , du 16 dans quelle matière .... avec quelle type de broche ?
dans de l agglomeres avec une broche de 1.5kw a 16000rpm
Alnoa
Andreas.L a écrit :Si c'est régulier sur toute la course, et que c'est bien ce que je penses, ca vient soit d'un mauvais parallélisme de ta broche, soit d'un mauvais parallélisme de ta broche :)
c est ce que je pensais, y as plus qu as regler la machinne mais avant faut que je me trouve une petite equerre !
jsh
as tu essayé pour MACH3 ?
Alnoa
jsh a écrit :as tu essayé pour MACH3 ?
Oui c est ok ça fonctionne au poil !
Andreas.L
Il faut regler chaque axe individuellement au niveau électronique après avoir mis le châssis a niveau.
Nicokyosho
Message non lu par Nicokyosho »
merci du conseille sa m'aidera prochainement et en plus on en trouve des pas très cher http://www.multirex.net/niveau-electron ... 240025.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
Alnoa
Re: [FONCTIONNE] CNC Alnoa
plan dispo sur le premier post
Alnoa
En mode surfaçage ! 30min déjà 70%
Avec tapatalk pour iPhone
willmodelisme
:super: C'est beau
belle machine félicitation 8-) 8-) ;) ;) ;) ;)
Alnoa
merci , j espere juste faire d aussi belles choses avec !
Alnoa a écrit :merci , j espere juste faire d aussi belles choses avec !
il n'y a pas de raison ;) ;)
tu prévois des écrous prisonnier pour ton plateaux martyr ,pour fixé les pieces ?
Alnoa
exactement
Andreas.L
tu as pu régler ton pb d’irrégularités ?
tu a de quoi mesurer le jeu a la reprise de ta machine sur les axes X et Y ?
Alnoa
Oui pour les petites irrégularités et non pour le backslash
Andreas.L
ya un jeu palpable quand tu essai de bouger la broche ?
Alnoa
Non pas de jeu , juste l équerrage des deux flancs du portique du à la plaque de liaison portique - vis à bille mais il faut pas mal forcer pour le faire apparaître
Andreas.L
génial alors ! en tout cas super boulot ;) au final quelle surface usinable ? et coût de revient complet ? ( avec les usinages)
Alnoa
Andreas.L a écrit :génial alors ! en tout cas super boulot ;) au final quelle surface usinable ? et coût de revient complet ? ( avec les usinages)
surface 1000*560 pour un cout d environ 1000€ (hors mach3) sachant aussi que j ai pas optimisé les frais de ports ( et quelques frais de tva) (environ 30% du prix sont des frais)
jsh
Beau boulot !!! ça promet de belles réalisations .
une CN c'est tellement pratique !
Quelle est ton avance maxi ? en X et Y ?
il y aura bientôt un 4 eme axe.....
Alnoa
jsh a écrit : Quelle est ton avance maxi ? en X et Y ?
1000*560 :)
Je ne serai pas quoi faire d un 4eme :)
jsh
pas la dimension maxi , mais la vitesse maxi de tes déplacements et quel pas pour tes vis à billes?
oh tu sais le 4 axes ça vient vite !!!!
Bonne soirée
Retourner vers « CNC »
