Conseils pour optimiser le coût d'impression 3D
lexa_one
Message non lu par lexa_one »
Bonjour à tous, je découvre depuis peu l'impression 3D grace aux services en ligne comme sculpteo...
J'aimerais savoir si certains d'entre vous auraient quelques astuces pour optimiser le prix et/ou au contraire ne pas plomber la note... ;)
Voici ce qui est dit sur le site:
Comment est calculé le prix de vente ?
Le prix d’une impression 3D varie en fonction de plusieurs critères, à savoir :
La quantité de matière réellement utilisée pour le produit final
La quantité de matière totale utilisée pour le produit final
Le temps d’immobilisation de la machine pour la fabrication de vos pièces
Le temps passé par notre équipe pour produire votre pièce, effectuer le contrôle qualité et emballer votre commande
La matière dans laquelle vous souhaitez obtenir vos objets (plastique blanc, noir ou matière multicolore)
et j'imagine que cela depend aussi du format et de la machine employée:
Quelle est la taille maximale pour imprimer un objet en 3D ?
La taille maximale dépend de la machine utilisée :
sur la Formiga P100 de Eos : 180 mm x 230 mm x 300 mm
on the Formiga P395 by Eos : 308 mm x 308 mm x 600 mm
on the Formiga P730 by Eos : 677 mm x 368 mm x 565 mm
sur la ZPrinter 650 de ZCorp : 254 mm x 381 mm x 203 mm
sur l'Objet pour la matière argentée : 250 mm x 250 mm x 250 mm
Merci pour vos conseils ou retours d'experience :D
Etienne
Re: Conseils pour optimiser le coût d'impression 3D
Message non lu par Etienne »
quand j'imprimais avec sculpteo, j'optimisais la place cubique à utiliser
pour imprimer les pièces dont j'avais besoin.
le prix était fonction de ça.
Pour exemple, si je veux imprimer un trait et 2 points, ( - : )
J'optimise le fichier que j'envois en leur donnant ( ÷ )
les pièces imbriquées prennent moins de place.
lexa_one
Ok merci pour la réponse, en fait je me demandais si pour ton exemple il ne valait pas mieux imprimer le "-" et 2 "." séparés?
Etienne
Me souviens plus trop,
mais ce que je m'en souviens, c'est que tu peux toujours envoyer les fichiers
et tu reçois un devis en direct, et donc, tu peux faire le meilleur choix en fonction de ça.
lexa_one
Merci, j'avais vu pour le devis en ligne.
C'est plus pour orienter la conception...
Je vais tester avec un clamp et voir si il vaut mieux imprimer 20 moitiés ou 10 complets dans le même fichier...
Andreas.L
Hello
Sculpteo n'accepte plus les fichiers contenant plusieurs pièces séparées.
Idéalement il faut les relier physiquement pour que ca passe. ( par une petite " ficelle" qu'on élimine par la suite )
Modérateur CrashTeam Approved
lexa_one
Si si ca passe, j'ai fais imprimer la semaine derniere 3 pieces en 1 fichier
Bon j'ai fais le test, c'est assez ... bluffant ::d
Je suis parti sur un clamp pour un tube de 16mm, le format de la pièce est de 32 x 11 x 6 mm.
Voila ce que j'ai pour une unité x10:
et voila pour un paquet de 10:
lexa_one
Du coup cela signifie que mon clamp reviens environ à 1€ de matière première et que sculpteo prend un peu moins de 5€ de "main d'oeuvre".
Par contre au niveau de la taille de l'objet, ça grimpe vite, j'ai augmenté petit à petit la taille du lot de 10 clamps:
Taille original 6,5 cm de long : 15€
7 cm x 3,8 x 1,2 : 18€
8 cm x 4,3 x 1,3 : 28€
9 cm x 4,8 x 1,5 : 40€
10 cm x 5,4 x 1,6 : 55€
11 cm x 5,9 x 1,8 : 73€
12 cm x 6,4 x 2 : 95€
J'ai ensuite chargé un pavé plein au même format,
7 cm x 3,8 x 1,2 : 38€
8 cm x 4,3 x 1,3 : 54€
et un pavé creux avec des parois de 1mm d’épaisseur (à 7cm de long)
7 cm x 3,8 x 1,2 : 68€
8 cm x 4,3 x 1,3 : 101€
...étrange... :frime:
Bref à part grouper plusieurs objets dans le même fichier et essayer de rester le plus petit possible car le prix double presque pour chaques cm en plus... je ne vois rien de bien concluant et je ne comprend pas leur méthode de calcul... à part les appeler ou se lancer dans sa propre imprimante...
Retourner vers « CNC »
