CNC de nicokyosho
- Nicokyosho
CNC de nicokyosho
Bon voila enfin reçu mais profiler alu et premier montage, prochaine étape trouver des rails et des plaques d'alu
Tout avis sera bon a prendre.
- obelix de savoie
Re: CNC de nicokyosho
salut
bon début
tu as des plans de la machine ,tu veux usiner quelle matiere ?
bon début
- Nicokyosho
Les plans sont dans ma tête ,sa sera pour usiner de l'époxy du delrin et peut être un peu d'alu
- obelix de savoie
fait toi quand même un petit plan ,sa t'aideras pour le choix sur la longueur de rail et des vis a billes ou tige filletéNicokyosho a écrit :Les plans sont dans ma tête ,sa sera pour usiner de l'époxy du delrin et peut être un peu d'alu
tu fais un portique fixe ou mobile
- Nicokyosho
- Alnoa
Quel est le profilé que tu as pris ?
Vortex - dominator v3
- Nicokyosho
Pour la structure du 45/90 et les pieds du 45/45 le tout chez ex machina mais le lien que je t'ai passé et moins cher
T'en est où Nico ?
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- Nicokyosho
Arf
Je passerai peut être en fin de semaine
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- vincentimes
ton idée est bien, mais je te suggère de fixer tes rail du bas sur le flanc de ta table afin d'avoir par la suite un plan de travail plus large et ainsi protéger tes rail et surtout cage a billes. tu comprend mon idée?Nicokyosho a écrit :portique mobile dans l'idée de départ sa ressemblera a sa
Uploaded with ImageShack.us
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.
- Alnoa
sur le flanc un seul rail suffit , avec un bon espacement des cage a billes ?
- Nicokyosho
- Alnoa
cela augmente considerablement le budget !Nicokyosho a écrit :oui on ma conseillé un diamètre 20 mm et mettre 2 vis a billes
- obelix de savoie
Le mieux à mon avis pour avoir une rigidité au top, c’est d’avoir un portique fixe et le plateau X mobile
comme sa
ou le top du top comme sa
comme sa
- Nicokyosho
oui un portique fixe et bien plus rigide mais quel est l'avantage du portique mobile alors ?
- willmodelisme
La surface dispo pour les Y (le plateau).
Sur un portique fixe, quelle que soit ta configuration, la surface des Y disponible pour l'usinage sera toujours égale la moité de la surface de ta machine (au mieux).
- obelix de savoie
willmodelisme a écrit :La surface dispo pour les Y (le plateau).
Will ,le plateau se déplace en X , le Y c'est le transversal
- Andreas.L
Le X par convention c'est l'axe sur lequel on a le plus de course. Donc ca va dépendre de par quel bout on attrape la machine
Modérateur CrashTeam Approved
- obelix de savoie
tu es sur de sa AndreasAndreas.L a écrit :Le X par convention c'est l'axe sur lequel on a le plus de course. Donc ca va dépendre de par quel bout on attrape la machine
- willmodelisme
Ben non, c'est l'inverse justementobelix de savoie a écrit :willmodelisme a écrit :La surface dispo pour les Y (le plateau).
Quand tu dessines en 2D sur un PC ou bien même en math, X est l'axe horizontal et Y le vertical.
Sur une fraiseuse c'est pareil, (avec les Z en plus) si tu regardes d'en haut.
L'axe des X est donc celui qui supporte la broche et qui coulisse de droite à gauche.
Regarde sous Mach3, les flèches pour les déplacements manuels sont bien comme cela.
- obelix de savoie
pourtant quand tu regarde sur les sites de vente de cnc les dimension qu"il donne quand il parle du X sont bien celle du plateau
edit
un lien qui explique ici
edit
- willmodelisme
Je viens de regarder sur un site au hasard http://www.ironwood-distribution.com/cn ... -2747.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et ils sont justes.
Peut être que d'autres sites font l'erreur sans le savoir.
Voila la photo du Jog sous mach3:
Pour déplacer mon plateau mobile de l'avant vers l'arrière, je dois cliquer sur Y.
et ils sont justes.
- obelix de savoie
la je pige plus il va falloir que je regarde sa de plus près j'était persuadé de l'inverse ,je me coucherai mon c.. ce soir
- Nicokyosho
Commande passée sa pique
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 145wt_1161" onclick="window.open(this.href);return false;
