CNC de nicokyosho
Nicokyosho
Re: CNC de nicokyosho
Message non lu par Nicokyosho »
Fin de semaine plaque de g10 2mm 1000x500 arrive lol
nicofumi
Message non lu par nicofumi »
Excellent!!c'est quoi comme multi??
DJI F330,Nasa,Opti 18,Dji 2212-920kv,3S
Dx6 i dsmx
Et pleins d'autres trucs volants!!! ;)
Nicokyosho
Un qav 330.
Le G10 2mm vous le coupez en combien de passe
Nicokyosho a écrit : Le G10 2mm vous le coupez en combien de passe
En 1 passe ;)
Nicokyosho
Une passe !!! Mais tu utilise quel vitesse d' avance et de rotation ?
Nicokyosho a écrit :Une passe !!! Mais tu utilise quel vitesse d' avance et de rotation ?
En vitesse d'avance je règle entre 400 et 500 mm/mn ,ma machine commence a avoir des signes de faiblesse :(
Si j'usine plus vite je perd en précision ,avant j'usinais a 800mm/mn et ma machine est bien moins conçu que la tienne , de toute façon il faut que tu fasse des tests ,après tous dépend aussi du diamètre de la fraise.
En rotation ,pour l'epoxy ou le carbone sur la Kress je laisse sur 5 sa doit correspondre a 20000 T/mn a peut près , j'ai jamais fait de mesure , si tu veux je peut regardé demain ;)
Nicokyosho
Merci pour ta réponse petite modif du qav
:super: :super: :super: Et bien c'est jolie tous sa ,c'est bon tu t'en sort avec Cambam ?
Nicokyosho
Oui c bon sous solidworks je transfomais mon model 3D en dxf d'où mais ligne en double sous cambam :-)
Fragman
Message non lu par Fragman »
Beau boulot :super:
Oikos
Message non lu par Oikos »
je découvre que maintenant ce topic ... super :super: Nico ta réalisation même si j'ai bien compris qu'il faut du temps. Au vu de ton matos je pense que tu peux allègrement taper dans des plaques d'alu, tu as essayé ? si oui sa donne quoi comme résultat?
Nicokyosho
Pas encore essayer dans la Alu, je pense essayé se week-end :-)
Nicokyosho
Premier teste effectuer dans l'alu avec fraise 2 dents 2mm très mauvais résultat et teste fraise 2 dents 8mm satisfaisant j'ai commandé des fraises 1 dent 2mm pour teste
Oikos
ok, j'attends avec impatience la suite de tes essaies ... avec un p'tit photo en prime ? :taré1: ...
Retourner vers « CNC »
