CNC de nicokyosho
Re: CNC de nicokyosho
Nicokyosho a écrit :Après deux ans d attente presque fini pas cnc, mais j'ai besoin d'aide pour la paramétrer car je m arrache les cheveux sur les réglages moteurs
Mach3 ou EMC2,tu as déjà brancher ,tes moteurs tourne ou pas ??? donne un peut plus d'info parce que la sa va être dur de t'aider ;)
Nicokyosho
Message non lu par Nicokyosho »
Ou désolé je suis dans le truc depuis tellement longtemps, donc je suis sur mach3 tout est branché tout fonctionne, trop bon !!!!
Donc je règle mon moteur de mon axe Y a 640 pas par mm car mon moteur fait 200 pas par tour mon driver et réglé sur microstep 16 et j'ai une vis au pas de 5 mm.
Donc sa doit être bon ?
Du coup je fait un teste en manuel : g00 f300 entré y-100 et la il se déplace de 260 mm comprend pas .
Thraun38
Message non lu par Thraun38 »
Est ce que tu cliques bien sur sauvegarder après avoir règlé ton moteur dans la pop-up de Mach3 ?
Si tu fermes juste la fenêtre sans cliquer sur sauvegarder tes modifications ne sont pas prises en compte.
Sinon n'hésite pas à arrêter tes moteurs en appuyant sur le bouton rouge "Reset" avant de faire des modifications ;)
Nicokyosho
Oui je fait enregistrer l'axe en cours
Alnoa
Message non lu par Alnoa »
tu devrais avoirs environ 246pas/mm
http://www.mach3fr.com/V2/calcul-du-nom ... as-par-mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
tu as un truc pas bien réglé , driver ?
Vortex - dominator v3
Nicokyosho
Les drivers vous les régler à combien de microstep ?
Thraun38
Perso je suis au step. Et j'ai 160,4 impulsions par mm. La précision théorique est déjà inférieure au 1/100 !
C'est à toi de voir la précision que tu veux. Je pense que tu peux te mettre en micro step 1/2 ou 1/4 (au moins pour tes premiers essais).
ÉDIT : après avoir choisi ta "finesse" il faudra que tu vérifies que ton Pc/paramétrage de soft est capable de gérer tous tes moteurs à la vitesse max que tu utilises. Il faut que la fréquence que tu veux atteindre soit effectivement atteignable par ton Pc (par ex, tu veux te déplacer à 10mm/s avec des moteurs règlés à 100 pas par mm --> 1000 impulsions/moteur/s --> 4000Hz pour 4 moteurs)
tu as combien en " velocity et l'accélération " tu peut avoir des pertes de pas si c'est trop rapide
Nicokyosho
Je regarde ça demain ça ma soûler :)
Nicokyosho a écrit :Je regarde ça demain ça ma soûler :)
Fait des copies d'écran c'est plus simple ;)
Nicokyosho
Bonne nouvel tout marche correctement je c pas si c'est d'avoir redémarrer le Pc mais ça marche, merci pour l aide .
Pour la licence de Mach3 vous avez tous payer 170€ :)
Thraun38
Alors perso j'ai une carte chinoise et avec j'ai reçu un cd avec Mach3 dessus. Je ne me suis même pas posé la question :perv:
Mizou51
Message non lu par Mizou51 »
Nicokyosho a écrit :Bonne nouvel tout marche correctement je c pas si c'est d'avoir redémarrer le Pc mais ça marche, merci pour l aide .
linuxcnc est gratos et aucune limitation ! j'avais mach3 cracké et je suis passé sur linucnc c'est ultra stable et c'est pareil mais en gratuit. y'a rien à installer c'est une distribution préinstallée....faut juste savoir mettre un cd dans un pc, faire next next next...et hop c'est fini.
apres c'est comme mach3 c'est nombre de pas et la valeur d'un tour suivant ta vis (en général une 1605 c'est donc 5mm par tour)
et c'est tout
Nicokyosho
Il existe en français ?
Nicokyosho
Petit teste pour le fun est la maman lol
l
Nicokyosho a écrit :Il existe en français ?
linuxcnc est en français ;)
Sympa ton test :super:
Met nous une ou deux photos de ta machine fini que l'on voie un peut la bête
Nicokyosho
Voilà mon bébé
Nicokyosho
Comment faite vous pour utiliser un fichier dxf sous cambam, car mon dessin et tout segmenté et quand je sélectionne tout et fait joindre rien fonctionne
Mizou51
prends bien le temps de lire tout ca !
http://id-conception.fr/index.php?page=Cambam" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Camb ... ntents.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nicokyosho
Merci mais je doit être très con, je sélectionne tout mais je les convertis en polyligne,donc la tout est ok et quand je fait joindre il me demande la tolérance de jointure 0.5 ok et rien se passe :(
Nicokyosho
Première découpe dans l epoxy
Bien pour une première :super: sa me rappel quelque chose cette frame :D
Nicokyosho
Lol
olivier30900
obelix de savoie a écrit : sa me rappel quelque chose cette frame :D
Yes :super: un peu revu sur la taille.
nicofumi
Message non lu par nicofumi »
Quand est ce que l'on peux commander??? :D
DJI F330,Nasa,Opti 18,Dji 2212-920kv,3S
Dx6 i dsmx
Et pleins d'autres trucs volants!!! ;)
Retourner vers « CNC »
