CNC ID-CONCEPTION
- drv67
CNC ID-CONCEPTION
Bonsoir,
ça y est. J'ai reçu ma CNC ID-CONCEPTION mercredi.
Montage et collage du châssis mercredi après-midi, installation d'UBUNTU EMC2 sur un vieux PC mercredi soir.
Montage des glissières, axes, moteurs et électronique jeudi.
Malheureusement, le tranfo 24V a un problème. 230V en entrée, rien en sortie.
J'attends une réponse d'ID-CONCEPTION.
En Français, sinon rien!
www.dehors.eu/modelisme
- fred57920
- obelix de savoie
Re: CNC ID-CONCEPTION
bientôt les premierx copeaux
tu va monter quoi comme broche dessus ?
comme dit fred dommage pour le transfo, mais Buno de ID-CONCEPTION va vite t'arranger tous sa (un peut comme toi Hervé )
Jolie petite machine !
Quand vous parlez de broche, c'est l'outil en lui même qui se nomme comme ça ?
- drv67
oui c'est l'outillage électrique qui permet de monter une Fraise.
Dans mon cas, je vais y monter une défonceuse, mais ça peut être une KRESS, une Dremel ou une perceuse.
Cordialement,
DRV67
Cordialement,
DRV67
- Christophe
J'y connais strictement rien dans le domaine, mais j'avoue, rien que de vous lire je suis séduit par le matos...
- drv67
j'ai acheté une défonceuse pour ma CNC.
Elle est à très bon prix et j'ai vu quelqu'un sur un forum qui l'a monté aussi et qui en est content.
http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/1180260
21.05€, pour une défonceuse de 11500 à 34000 tours avec un adaptateur de 8mm et un de 6mm, c'est plus qu'abordable!!!
Facilement modifiable pour être monté sur la CNC. (Ceux qui sont intéressé, contactez moi pour des explications. Ça vous évitera de casser les charbons...)
J'ai un autre soucis avec la CNC, j'attends donc l'appel de Bruno de ID-CONCEPTION.
Cordialement,
DRV67
EDIT: Je n'y connais rien non plus plus le moment mais je me renseigne et je me lance.
Cordialement,
DRV67
- Christophe
Je te l'accorde, c'est comme tout, mais bon, malgrés que tu n'y connaisses rien, on voit bien que tu as de solides bases, enfin a mon gout...
- drv67
Je viens d'avoir Bruno au téléphone.
Il m'envoie une nouvelle alimentation et une nouvelle pièce pour remplacer celle qui a un défaut.
Il ne reste plus qu'à attendre.
- Christophe
- obelix de savoie
salut
il faudrait que tu trouve aussi un adaptateur de 3 ou 3.17 pour les petite fraises, qui sont bien pratique pour la découpe de petite pièces
Un site ou je prend mes fraises cnc fraises ,il y a aussi ebay, mais c'est un peut la
loterie
loterie
- fred57920
Question d'un bleu en CNC: L'outil est-il piloté au niveau de la vitesse ou faut-il regler manuellement a chaque decoupe?
Via Tapatalk
Via Tapatalk
- willmodelisme
La vitesse est fixe, non piloté par la machine mais réglée au préalable en fonction de la matière à couper ou à usiner.
- obelix de savoie
tu parle des tr/mn de la broche je suppose , avec certaine carte de commande c'est possible ,tu peut même la démarrer et l'arrèter en début et fin d'usinage automatiquement ,tous ses réglages se fond dans le logiciel de génération de parcour d'outilfred57920 a écrit :Question d'un bleu en CNC: L'outil est-il piloté au niveau de la vitesse ou faut-il regler manuellement a chaque decoupe?
Via Tapatalk
- fred57920
- obelix de savoie
de rien j'éssaie de partager mes maigre connaissances en cncfred57920 a écrit :okay c'est exactement ca...
merci obelix!
Via Tapatalk
- fred57920
tu as l'air bien calé en la matière et c'est un atout génial pour le forum je pense!
Via Tapatalk
Via Tapatalk
- drv67
Bonsoir,
j'ai réussis à trouver une alimentation en 24V pour me dépanner.
Je viens de faire mes premiers tracés!
Il reste quelques réglages à faire. Les moteurs cales à certains endroits.
J'ai fait une adaptation sur le côté avec un bout de carré alu de 11.5mm fixé sur le côté du porte broche qui permet de placer un crayon.
Ça m'évite de casser des fraises dans un premier temps.
Par contre, le problème, c'est que j'ai effectué le programme EMC2 sur AXIS.
Elle m'écrit bien le E, mais après elle passe sur la gauche pour m'écrire le M puis repart sur la droite pour continuer avec le C!
Une idée de ce qui peut bien se passer?
Cordialement,
DRV67
Cordialement,
DRV67
- obelix de savoie
bonsoir
pour le calage des moteurs a certain endroits ,tu as aucun point dur sur le plateau ?
il faut faire un petit cycle de rodage de tous les axes
pour l'ecriture tu a bien configurer les axes dans EMC2 ?
- willmodelisme
Et moi je pue ?fred57920 a écrit :okay c'est exactement ca...
merci obelix!
Via Tapatalk
En fait même si le logiciel propose la variation de vitesse, il faut que ta carte le gère.
Et c'est plus rare dans le monde de la cnc loisir. Je ne connais pas de carte qui le fasse.
On peut je pense facilement faire une mise en route et arrêt auto, mais pour faire varier la vitesse, c'est une autre paire de manche.
- fred57920
- obelix de savoie
tout a fait d'accord avec toi c'est ce que j'ai dit plus haut (tout dépend de la carte )willmodelisme a écrit :
Et c'est plus rare dans le monde de la cnc loisir. Je ne connais pas de carte qui le fasse..
pour la mise en marche c'est quand tu lance le programme et pour l'arrêt il faut ajouter un ''M5" a la fin du programmeOn peut je pense facilement faire une mise en route et arrêt auto, mais pour faire varier la vitesse, c'est une autre paire de manche.
- drv67
Bonjour,obelix de savoie a écrit :bonsoir
comment savoir si tu as des points durs sur le plateau?
Comment faire un cycle de rodage?
Toutes les questions d'un débutant quoi!!
Cordialement,
DRV67
- willmodelisme
Aller, j'essaye encore de répondre. (ça me permet de savoir si mes connaissances sont bonnes).
Pour voir si tu as un point dur, tu fais marcher ta machine sur tous les axes, un après l'autre, et tu vérifies que le déplacement se fait sans encombre, sans perte de pas ou ralentissement.
Le rodage c'est faire cela plusieurs fois de suite.
Modifié en dernier par willmodelisme le dim. 16 sept. 2012 17:03, modifié 1 fois.
- obelix de savoie
juste pour complétè la bonne réponse de 'willmodelisme'
a vérifier
(1) glisiere bien libre sans les tige filetés ?
(2) avec les tiges filetés remonté et moteur non connecté tourné a la main les tige ,si point dur (tige fileté pas aligné ou pas assé graissé ( graisse silicone pas d'autre ou huile de vaseline)
(3) teste de la vitesse d’avance maximum
(4) peut être un défaut de la carte
sur quelle axes les moteurs cale ?
tu peut faire une petite vidéo
pour le rodage ,sur le site de bruno il doit avoir un programme
Une chose IMPORTANTE .NE JAMAIS TOUCHE A L'ORDI PENDANT L'USINAGE PAS DE CONNECTION INTERNET PAS D'ANTI VIRUS QUE EMC2 QUI TOURNE
a vérifier
