Projet CNC
- obelix de savoie
Re: Projet CNC
tu devrais t"acheté un petit comparateur , sa coute pas très cher et c'est bien pratique
pour les renforts c'est bien d'en mettre, sinon a la premiere découpe tu machine va prendre du jeux
en tout qu'a beau boulot
- willmodelisme
Re: Projet CNC
Bon suite de mes aventures.
J'ai testé mon axe des X: SUPER, ça marche. Quel plaisir de le voir bouger sous mes ordres. Cela valide ma fabrication de la carte CNC3AXE (on est pas à l'abri d'une erreur de soudure) et des réglages carte et soft (mach3).
Pour le reste je galère à trouver un moyen de fixer ma broche. Pas facile de percer un trou de 43...
Une question:
- mes moteurs font 200 pas par tour, mais comme je suis en 1/2 pas sur la carte, je suis en réalité à 400 pas par tour.
-mes vis ont un pas de 5 mm.
-je trouve donc une avance de 80 pas par mm comme réglage dans la config motor de mach3.
C'est correct selon vous ?
A+ pour la suite.
Une question:
A+ pour la suite.
- vincentimes
Re: Projet CNC
Pour ma part ton raisonnement est bon.willmodelisme a écrit : Une question:
A+ pour la suite.
C'est quoi qui te chagrine pour faire un trou de 43?
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.
- obelix de savoie
Re: Projet CNC
salut
En pratique ça donne donc 200/5= 40.. pas . pour un déplacement de 1mm si le moteur est piloté en "pas entier".
Comme il est piloté en 1/2 pas (microstep), c'est comme si le moteur avait 2x plus de pas / tour, dans ce cas on a 2*200/5= 80 pas/mm
Donc tu as tout juste
Ta pièce pour fixé ta broche et en quoi comme matiere , si c'est en bois donne moi les cote et je te le fait
stef
""nos réponse se sont croisés vincentimes
stef
- willmodelisme
Re: Projet CNC
Ben ce qui me chagrine c'est que je n'arrive pas a faire un trou au dimensions exactes pour que la fraise soit bien maintenue.
Je veux faire un rectangle de 120 x 100 mm sur au moins 15 mm d'épaisseur avec un trou de diam. 43.
Ma broche est de type Kress,
Je veux la fixer par son épaulement de 43 mm de diam et la maintenir avec une vis qui traversera le bois.
Pour cela le centre du trou de 43 doit être à environ 35 mm d'un des coté de 120.
J'ai un amis prof de techno dans un collège et ils ont une fraiseuse. Je vais voir avec lui dans un premier temps si je peux utiliser leur matos et si je n'y arrive pas je reviendrais vers toi Obelix de savoie.
- obelix de savoie
Re: Projet CNC
tu peut partir aussi sur une forme comme sa en modifiant les cotes
et pas de souci si ta besoin que je te l'usine ,je te le fait gratos bien sur , sa te couteras juste les frais de port
- willmodelisme
Re: Projet CNC
Ça c'est beau. J'aime bien.
Dans quelle matière ?
Parce que là le MDF il va pas être suffisamment solide.
Dans du CTP ? Ou bien le PEHD du lien que tu m'avais donné plus haut dans le post ?
- obelix de savoie
Re: Projet CNC
dans du CTP marine sa le fait, en 19 ou mieux en 22 et tu doit bien arrivé a trouvé une chute? qui sera moin cher que le PEHD
Si tu trouve pas? j'ai pas mal de chute de CTP
- vincentimes
Re: Projet CNC
salut
j'ai trouver un morceau d'alu.....
J'en ai trouver un autre pour l'autre plaque finalement.Je te la fini ce soir je rebosse de 18à20h
- willmodelisme
- fred57920
- fred57920
Re: Projet CNC
Oui, je peux confirmer pour avoir été dépanné par des membres très sympas de ce forum!
- vincentimes
- Nicokyosho
- vincentimes
Re: Projet CNC
15 pour la partie basseNicokyosho a écrit :l'alu est de quel épaisseur ?
l'autre j'en sais rien, j'ai fais au filling, mais ca a l'air d'etre entre 16 et 13 par la.....
- Nicokyosho
- obelix de savoie
Re: Projet CNC
a ben la ,si vous attaquez l'alu ,je m"inclinevincentimes a écrit :
voilou
beau boulot
Re: Projet CNC
Goog job Vince !
Bien sympa ton geste .
Bizz
Bizz
- vincentimes
Re: Projet CNC
quand on a les machines (meme classiques) , je suis sur que j'ai passer moins de temps que de le faire en bois sans machine et sans "précision".
Ok c'est beau vu comme ca, mais en réalité ce n'est pas si magnifique que ca niveau finition, mais le principal est respecté et est important, perpendicularité, entraxe et alignement pour les cages a billes.
Je vous suggère a vous monsieur les processeur de petit cnc , de monter la tete sur poulie/câble/contre poids afin que l'axe Z avec entrainement débrayé ne tombe pas tout seule .
- willmodelisme
- willmodelisme
Re: Projet CNC
Ma machine (pas encore finie) dans son environnement:
Ben oui, j’attends des pièces de chine donc je m'occupe un peu en attendant.
J'ai en fait du commander d'autres rails pour l'axe des Y car ceux que j'avais n'étais pas suffisamment solide pour supporter l'ensemble chariot+moteur+broche.
C'est qu'il y a du poids quand même.
A départ jetais partis pour y mettre un dremel et ça passait.
Mais avec la grosse broche de 850w et de 1.3 kg, mes pauvres petits axes de 12 mm auraient trop souffert. Ils étaient supportés à chaque extrémité et au milieu ça aurait surement flambé un peu.
J'ai donc commandé des rails pleins avec cage ouverte comme ceux de l'axe des X, mais en 12 mm.
- vincentimes
Re: Projet CNC
Alors alors tu as recu tes commandes ?
- vincentimes
Re: Projet CNC
Si tu savais combien Ca lui coûte..... Je vais bientôt pouvoir acheter une vrai CNIL :-)olivier30900 a écrit :Goog job Vince !
Bizz
Entre passionnés c'est normal, puis ce forum de mon point de vue est un peut comme une famille.«familial»
Re: Projet CNC
Tout juste
